Schraubenabmessungen Kofferhalter
ich baue gerade einige Sachen für den nächsten Trackday ab und würde gerne in Erfahrung bringen, wie und welche Schrauben an der R1250R ohne Kofferhalter verbaut sind.
1. Schraubenabmessungen am Beifahrerhaltegriff ohne den Pilz. Kann mir jemand die Schraubenbezeichnung/abmessung und das Anzugsdrehmoment nennen? 2. Was befindet sich in den Gewinden ohne den unteren Bügel? 3. Ich werde auch noch den Hauptständer entfernen und gedenke, diesen dann nur zum Räderwechsel und im Winter temporär ohne Federn zu montieren. Irgendwelche Bedenken diesbezüglich?
Danke und Gruß
Rudolf
Danke und Gruß
Rudolf
- RE7
Re: Schraubenabmessungen Kofferhalter
In den Löchern ist nix.
- blueq
Ich habe den Kofferhalter bei mir demontiert und in die Gewinde,ich glaube,M8er Madenschrauben reingeschraubt damit die Gewinde sich nicht mit Schmutz zusetzen...
Haupständer abbauen geht ebenfalls,hat so 3,5 Kg unnötiges Gewicht und stört nur bei extremer Schräglage in Linkskurven...
MichaelDo
- Mopped(s): BMW R80GS , R1250R
Hallo Rudolf ,
ich habe die Sozius Haltegriffe ganz abgebaut und durch abdeckungen von Puig ersetzt.
Gruß Michael
Gruß Michael
Danke zusammen!
Ja und ja!
Du darfst raten, warum der ab sollblueq hat geschrieben: 29. März 2021, 10:06 Haupständer .... hat so 3,5 Kg unnötiges Gewicht und stört nur bei extremer Schräglage in Linkskurven...
Ja und ja!
Noch ein Nachtrag. Der Hauptständer ist "weg", die Kofferhalter sowieso und mir fiel auf, dass die Bolzen für den Ständer wohl aus Kunststoff sind. Kann das sein? Die sind federleicht und der Klopftest hört sich sehr nach Kunststoff an. Irgendein Leichtmetall könnte auch noch sein, aber auf keinen Fall ein stabiler Stahlbolzen, wie eigentlich an dieser Stelle erwartet.
KalleWattCux
..... ja, der Bolzen ist aus Kunststoff, bei dem Durchmesser kann er die paar Kilo locker halten und quietscht nicht.
Gruß Kalle
Danke, ich hatte es ja schon vermutet.KalleWattCux hat geschrieben: 31. März 2021, 16:19 ..... ja, der Bolzen ist aus Kunststoff, bei dem Durchmesser kann er die paar Kilo locker halten und quietscht nicht.
- RE7
und er rostet nicht und er geht nicht fest....
