Unbenutzter Halter am Vorschalldämpfer/Kat
RausP
Mopped(s): R1250RT, R100S, Moto Guzzi LM3
#1 Beitrag von RausP »
Hat irgendwer eine Idee, wozu dieser Halter dient (rechts am Vorschalldämpfer/Kat vor der Klappenanlage)?
Joerg58FB
Re: Unbenutzter Halter am Vorschalldämpfer/Kat
#2 Beitrag von Joerg58FB »
Wenn du dazuschreibst an welcher Maschine und welcher AGA :?:
Glaskugel :D :?: :shock:
RausP
#3 Beitrag von RausP »
joerg58kr hat geschrieben: 31. März 2021, 17:28 Wenn du dazuschreibst an welcher Maschine und welcher AGA :?:
R1250R
Warum ist der AGA wichtig? Bis zur Klappe sin die doch gleich. Aber egal, es ist der Serienschalldämpfer.
Joerg58FB
#4 Beitrag von Joerg58FB »
RausP hat geschrieben: 31. März 2021, 17:44 R1250R
1. es könnte sonst was für eine Rxxxx sein und 2.) auch ein vollkommen andere AGA, auch samt Krümmer & Vorschalldämpfer
Es werden alle möglichen Verkleidungskiele, aber auch unterschiedliche Verblendungen der Abgasklappe (je nach Modell & Endschalldämpfer) verbaut. Wie du schon schreibst bis zur Klappe sind sie (1250er) mehr oder weniger gleich, also auch die RS,RT,...
RausP
#5 Beitrag von RausP »
joerg58kr hat geschrieben: 1. April 2021, 06:33 1. es könnte sonst was für eine Rxxxx sein und 2.) auch ein vollkommen andere AGA, auch samt Krümmer & Vorschalldämpfer
Ernsthaft jetzt? Es Ist leider inzwischen usus in vielen Foren, zuerst mal die Unmöglichkeit der Beantwortung wegen Defiziten in der Fragestellung zu konstatieren, um dann doch nichts Sachdienliches beitragen zu können, denn auch ohne meine Antwort hättest Du das ja gleich schreiben können. Aber dann hat man weniger Posts und man kann den Fragesteller nicht so schön blöd aussehen lassen.
An den Halter kann man beispielsweise auch den Fuchsschwanz vom ollen Manta dran binden oder eine Unterbodenbeleuchtung montieren.
Also nochmal eine präzise Frage, hat irgendwer hier im Form ein Krad, an dem der Halter einen Zweck hat und wenn ja, welchen?
Dynamick
#6 Beitrag von Dynamick »
Ich weiß es.
(649.59 KiB) Noch nie heruntergeladen
Joerg58FB
#7 Beitrag von Joerg58FB »
RausP ganz einfach, weil immer wieder ohne Angabe von jeglichen Eckdaten, wie oben Fragen gestellt werden. Weder unter dem Avatar noch sonst wo Daten zu dem Motorrad zu finden sind. Genauso gut hätte es sich, weil in der Rubrik verrutscht, auch um eine K oder eine Luftgekühlte handeln können. Deswegen die Frage nach mehr Angaben mit dem Hinweis auf die Glaskugel.
Nach deiner Angabe hast du doch passende Antworten bekommen. Eine davon ist die als SA lieferbare AGA von Akrapovic, die eine andere Klappenabdeckung hat.
Aber binde ruhig deinen Fuchsschwanz dran wenn du möchtest :D
BMW-Hoschi
#8 Beitrag von BMW-Hoschi »
Hi Jörg, hatte ich anfangs auch gedacht.
Es fehlen paar Informationen.
Dann habe ich mir angeschaut wo er es eingestellt hat.
Dann war es für mich klar, dazu kann ich nichts beisteuern da ich keine
„R1200xx / R1250xx(LC)“
habe.
Aber es gibt ja doch noch des Rätsels Lösung.
LG
Pingo
Mopped(s): R1200R LC
#9 Beitrag von Pingo »
Da wird die dritte Schraube der Auspuffabdeckung einer R1200R lc mittels einer aufschiebbaren Mutter befestigt.
Die Abdeckung ist etwas anders designed als bei der R1250R.
Gruss Pingo
Joerg58FB
#10 Beitrag von Joerg58FB »
Hoschi,
alleine unter den R12xx/R1250xx(LC) gibt es yy-Varianten (R,RS,GS,GSA,RT) mit AGAs als Original und Original-Sonderausstattung direkt von BMW. Dazu noch Unterschiede in den AGAs durch verschieden Euronormen (3,4,5) und dadurch geänderten Anlagen. Dann eben noch die Leute, die aus Versehen in der falschen Rubrik landen, weil sie wie Du eine K27 fahren, aber das (LC) überlesen haben.
Daher war die Frage mit dem Blick auf die Glaskugel schon berechtigt. Mal eben in ein, zwei Worten dazu zu schreiben, um was es sich eigentlich handelt sollte ja wohl nicht das Problem sein. Dann brauch auch keiner, nicht nur bei solch einem Thema, nachfragen.
Außerdem hat er ja prompt nach Angabe des Modells die passenden Antworten bekommen :D
BMW-Hoschi
#11 Beitrag von BMW-Hoschi »
Hi Jörg, neeeee, ich habe die R1150R Typ R11R.
Und das Mopped stand über 10 Jahre vergessen herum.
Und das Thema mit dem Halter hat mit meinem Mopped absolut nichts zu tun, auch nicht mit meinem Allgemeinwissen zur Technik.
Da BMW aber sicherlich wie andere Hersteller auf bestehende Komponenten zurück greift muss es ja mit den großen Motoren zu tun haben.
LG
Joerg58FB
#12 Beitrag von Joerg58FB »
Joerg58FB
#13 Beitrag von Joerg58FB »
Nochmal, war eben vertippt:
Oh, Hoschi da hatte ich mich verguckt. Du hast ja eine R1150, Typnr./Modellcode 0429 dann wäre es aber eigentlich eine R28 oder als Rockster 0308 ebenso R28.
Die Bezeichnung R11 gab es doch erst für die K27 Modellcode 400 mit dem Modelljahr 2011 ab Baujahr 12/2010, bzw. für anderen K25/26
Vulcanowesti
#14 Beitrag von Vulcanowesti »
Nicht gleich ausbuhen wenn es falsch ist, aber ich glaube da schlägt bei meiner "R1200R der Hauptständer an.
BMW-Hoschi
#15 Beitrag von BMW-Hoschi »
Hi Jörg, 0429 passt.
Im Feld D2 im Fahrzeugschein steht trotzdem R11R.
LG
RausP
#16 Beitrag von RausP »
Vulcanowesti hat geschrieben: 4. April 2021, 07:44 Nicht gleich ausbuhen wenn es falsch ist, aber ich glaube da schlägt bei meiner "R1200R der Hauptständer an.
In die Richtung ging auch meine Vermutung, denn an der Stelle hat mein inzwischen abmontierter Hauptständer an der 1250R auch einen Gummipuffer, der aber völlig nutzlos im leeren Raum etwa 1,5cm unter diesem Halter die Luft puffert. Der andere Anschlag sitzt in Fahrtrichtung links und hat natürlich einen wirksamen Anschlag am Rahmen. Vermutlich war da rechts auch mal ein alternativer oder zusätzlicher Anschlag vorgesehen bzw. an einem anderen Modell in Benutzung, ganz so wie bei Dir wohl.
