Update Kupplungswechsel an meiner LT..
frankeau
#1 Beitrag von frankeau »
Servus an Alle,
wenn ich ganz fertig bin mit den Arbeiten schreibe ich noch eine kurze Zusammenfassung der gemachten Erfahrungen beim Kupplungswechsel.
Hier aber eine Info oder auch Frage zwischendurch: das linke Loslager wird ja nur mit 10 Nm angezogen, dann mit der Überwurfmutter gekontert. Das BMW-Spezialwerkzeug dazu hatte ich bereits, kam an anderer Stelle zur Verwendung.
Es ist aber an dieser Stelle sehr unpraktisch bis unmöglich zu benutzen. Wenn man den Inbusschlüssel im Lager hat und dann versucht mit diesem Spezialwerkzeug die Mutter anzuziehen wird man, zumindest ich, feststellen dass das Anziehen gar nicht wirklich geht da man beim Drehen des Werkzeuges immer wieder am Inbusschlüssel festhängt, es ist einfach nicht genug Platz im Werkzeug.
Werde jetzt mal versuchen einen Hazet 30er Ringschlüssel 848Z-30 (Krähenfuss) anzusetzen, weiss aber noch nicht ob das geht. Eventuell muss etwas Material abgenommen werden. Gibt es ähnlich von Gedore, mal sehen was funktioniert. In diesen Schlüsseln kann der Drehmo rechtwinklig angesetzt werden, dann muss auch nichts umgerechnet werden.
Viele Grüße, Frank Austel
- And then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel is just a freight train, coming your way. -
- 04 K1200LT 87000 km
- 11 K1600GT 28000 km
- 90 K1 88000 km
- 96 F650 44000 km
- 00 C1
stefan_ntr
Re: Update Kupplungswechsel an meiner LT..
#2 Beitrag von stefan_ntr »
Hallo Frank,
hier noch Bilder vom Werkzeug. Die schwarze Mutter am rechten Ende braucht es nicht. Du brauchst nur eine Nuss die drüber passt.
Und es ist ein Wisent Schlüssel vom Bauhaus.
VG Stefan
KTM 80 RL 1982 - 1983
Honda CX 500 E 1988 - 1995
BMW R1100 RS 1995 - 1999
BMW K1200 RS 1999 - Heute
BMW R1100 S 2014 - Heute
BMW R1250RS 2024 - 2025
BMW R1300RS 2025 - Heute
Flagg
Mopped(s): K1100 nakkig,K1200LT,R1100RS
#3 Beitrag von Flagg »
Einbau der Schwinge steht mir bei meiner "komplett-Revision" auch noch bevor.
Schauen wir mal, wie ich das gelöst bekomme mit der Kontermutter.
... meint der Stefan aus der Eifel 8)
K1200LT, Bj ´99, ABS2, Cassette + CD-Wechsler
