Garmin Zümo 390 an K1200LT
Flagg
Mopped(s): K1100 nakkig,K1200LT,R1100RS
#1 Beitrag von Flagg »
Guten Morgen - da ich für den Zusammenbau der dicken Ellie immer noch auf Teile warte, unter anderem so unwichtiges Zeug wie das überholte Getriebe...) :)
stellt sich mir gerade die Frage, wie ich das Navi vernünftig einbauen kann.
Es handelt sich um ein 390er Garmin Zümo, welches seinen Montageort oberhalb des Radio-Bedienteils auf dem Tank finden soll.
Ram-Mount-Aufnahme ist bereits montiert. (ungefähr da, wo das kleine BMW-Emblem war.
Ziel ist es, dass das Navi mit Zündung an angeht.
Ich denke, wenn ich das Kabel vom Ladegerät an der Steckverbindung zum Radio anklemme sollte das kein Problem sein.
Der Vorteil, den ich mir von dieser Klemmung verspreche, ist, beim Tankausbau nicht noch mehr Kabelgedöns trennen zu müssen, bzw. rumliegen zu haben.
Wenn ich den Anschlußplan vom Radio richtig deute sollte das über die Zündung geschaltete Plus an Klemme 5 anliegen - Richtig??
(Masse an 15)
Stromaufnahme des "Klotzes" des Garmin sollte nicht so hoch sein, als das da die Radio-Sicherung "flitzen geht" - hoffe ich.
Kann das jemand bestätigen?
... meint der Stefan aus der Eifel 8)
K1200LT, Bj ´99, ABS2, Cassette + CD-Wechsler
Re: Garmin Zümo 390 an K1200LT
#2 Beitrag von CDDIETER »
Toll was du alles schraubst, Respekt! Den geschalteten Saft für das Navi habe ich an der Leseleuchte abgegriffen und dazu noch nebenan eine Steckdose zum Handy aufladen eingebaut.
Flagg
#3 Beitrag von Flagg »
Planänderung... an die Steckverbindungen von Radio gehe ich doch nicht ran... will jetzt nicht unbedingt kabelbäume auftrennen.
Da suche ich mir, wenn fast alles wieder zusammen ist ein Zündungsplus raus und lege die entsprechenden Kabel hoch in Richtung der Anschlußstecker vom Radio.
So habe ich es vormontiert (Blick aufs Kombiinstrument oder Radiodisplay ist uneingeschränkt möglich (wobei letzteres irgendwie verzichtbar ist...
Klaus_RO
Mopped(s): K1200LT; K100RT; K100RS
#4 Beitrag von Klaus_RO »
Ich habe den Originalhalter des BMW Navigators an/auf der Sissy in Kombination mit dem Zümo 660, der ist dauerbestromt.
Klaus_RO
Travel
Mopped(s): K 1200 LT, Bj.2004
#5 Beitrag von Travel »
An der Stelle sitzt bei der MÜ auch die Aufnahme für's Navi. Also genau der Platz wo es hin gehört! Während der Fahrt gut abzulesen und auch in Reichweite um was einzutippen.
