Batterie-Kontrollleuchte
Nasenbaer
#1 Beitrag von Nasenbaer »
Moin Zusammen,
Hab schon wieder ein Problem !
Der Umbau meiner Rockster kostet mich echt den letzten Nerv :oops:
Die Batterie-Kontrollleuchte, welche mit dem ABS- Lämpchen beim Einschalten der Zündung leuchten sollte tut es plötzlich nicht mehr !!
Lämpchen ist okay, hab ich probiert...
Hab das Kabel der Batterie-Lampe bis zum Stecker unter dem Tank kontrolliert, Stecker getrennt und im Stecker Plus u. Masse von der Batterie
auf die beiden Kabelt zur Kontrollleuchte gelegt ... Lampe leuchtet !!!
Stecker wieder zusammen gesteckt, Zündung an.... Lampe leuchtet nicht mehr !!
Sicherung wird es nicht sein, alles andere an Beleuchtung, wie Blinker, Bremse, Nummernschild und Licht funktioniert...
Gibt es irgendwo noch eine versteckte Sicherung ???
Hat jemand eine Idee :?: :?: :?:
Vielen Dank schon mal
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Boxerteam, ClaudeBot [Bot], DuckDuckGo [Bot] und 0 Gäste
