Unterschied Baehr SGS-09-05 und Silverline k1200lt
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#1 Beitrag von x8n0904 »
gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Anlagen?
Die SGS habe ich seit vielen Jahren. Die Silverline habe ich für 80 geschossen, da die alte einen Kabelbruch hat.
Gruß aus Franken
Lothar
BA-JT 3 * ozeanblau * BJ 2004 * DWA * CD-Wechsler * Garmin Zumo 550 * Baehr 1200LT
Bild Bild eBay X8N0904
Straßenbahner
Mopped(s): K 1200 LT
Re: Unterschied Baehr SGS-09-05 und Silverline k1200lt
#2 Beitrag von Straßenbahner »
Lothar, frag mal nach unter 06335 8585088.
Dominik, Inhaber der Fa. Baehr, weiß am besten Bescheid.
Sag ihm liebe Grüße von Jürgen aus Stuttgart, wir kennen uns gut.
herden
#3 Beitrag von herden »
Hallo Lothar,
SGS-09-05 ist die Bezeichnung des Steuermoduls der baehr silverline K1200LT Anlage (AVC-16-04).
mfg harald
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#4 Beitrag von x8n0904 »
Soll heißen, ich kann die Anlagen einfach tauschen.
Gruß aus Franken
Lothar
herden
#5 Beitrag von herden »
hallo Lothar,
ja, bitte zuvor die beiden dicken Stecker (verbindung zum RUP Modul) unter dem Soziussitz trennen, damit die Anlage "spannungsfrei" ist.
mfg harald
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#6 Beitrag von x8n0904 »
Danke für die Info. Muss erst mal sehen, ob nicht ein Strip notwendig ist.
Befürchte ja.
Gruß aus Franken
Lothar
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#7 Beitrag von x8n0904 »
war heute fleißig. Nicht nur das Thema Klappe am Staufach des Tankes bin ich angegangen, auch die Anlage habe ich gleich getauscht.
Leider ohne Erfolg. Die Aussetzer, die ich auf dem Helm habe kommen anscheinend vom Radio Umschalter. Also vom Kabel das in die Baehr geht.
Fast 200 Euronen für das Teil ist mir aber einfach zuviel Geld.
Gruß aus Franken
Lothar
herden
#8 Beitrag von herden »
Hallo Lothar,
dann schick mit mal den Radioumschalter zur Überprüfung zu, werde mal sehen was ich dort machen kann. Notfalls habe ich auch noch Gebrauchtteile als Austauschteil am Lager....
mfg Harald
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#9 Beitrag von x8n0904 »
Danke für das Angebot.
Ich habe das Kabel an der Vermutlich en Stelle mit einem Hölzchen stabilisiert. Bei der Fahrt gestern hatte ich keine Ausfälle.
Ich.warte mal ab.
Gruß aus Franken
Lothar
