Frage zu Bremse und Getriebe bri 850
rd07
#1 Beitrag von rd07 »
Hallo Alle! Ich interessiere mich für eine 850er und würde gerne vorab wissen ob bei der 850er, BJ 2005 bereits eine Integralbremsanlage und ein Sechsganggetriebe vorhanden ist.
rd07
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
Re: Frage zu Bremse und Getriebe bri 850
Bei der R850R wurde ab 2001 die Integralbremse und das Sechsganggetriebe verbaut. Angefangen mit dem Modell "Comfort", noch im alten Look. An der Modellbezeichnung kann man es festmachen: R259 ist "alt", also 5-Gang und ABS2, R28 ist "neu" mit 6-Gang und I-ABS.
Die alte alte 850er hat den 1100er Look, die neue den Look der 1150er. Man erkennt das alles sofort am Krümmerverlauf (einseitig(alt)/beidseitig(neu)) und am Kardantunnel (eckig(alt)/rund(neu)), und bei den ABS-Kontrollleuchten (2x rund (alt)/1x oval(neu)).
Klingt alles kompliziert, muß man sich aber mal auf Bildern ansehen. Googeln bildet ja... ;-)
Schöne Grüße,
R850scrambleR
rd07
#3 Beitrag von rd07 »
Nnoch eine Frage. Das i-abs ist mit Bremskraftverstärker oder nich. Wenn ja, gab es viele Probleme?
Joerg58FB
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Nur wenn es sich kaputt gestanden hat und/oder nicht regelmäßig ordnungsgemäß gewartet wurde :D
Alle zwei Jahre die Bremsflüssigkeit gewechselt und die Anlage dabei gespült (auch wenn sie mehr oder weniger gestanden hat), regelmäßig auch mal in den Regelbereich gebremst. Sprich also das Mopedle artgerecht bewegt :)
Ansonsten ein tolles Bremssystem :D
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Werner 62 und 0 Gäste
