Kühlflüssigkeit
Mabett
Mopped(s): BMW k1200rs
Kühlflüssigkeit
#1 Beitrag von Mabett »
Ich brauche euer schwarmwissen
Meine K1200rs von 2004 hat jetzt 61000 km auf der Uhr. Vor 2 Jahren hat Sie eine neue Kupplung bekommen mit Nehmerzylinder.
Alle Öle habe ich letzte Woche gewechselt jetzt sollte ja noch die Kühlflüssigkeit gewechselt werden.
Meine frage ist ob das notwendig ist oder ob beim Einbau der neuen Kupplung die Kühlflüssigkeit eh gewechselt wurde.
Und wenn mir noch jemand sagen könnte was ich auf jeden Fall machen lassen soll.
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
Re: Kühlflüssigkeit
#2 Beitrag von MondMann »
Es gibt ein dickes Wartungshandbuch für Deine Maschine.., hast Du das etwa noch nicht..??.., dort sind sämtliche Servicedaten aufgeführt.., Kühlmittel z.B. alle 2 Jahre wechseln.
Was ist z.B. mit Deinem Benzinfilter, Luftfilter, Bremsflüssigkeit, Stahlflexleitungen, Zündkerzen.. usw usw..,
viele Grüße,
Erwin
Joerg58FB
Re: Kühlflüssigkeit
#3 Beitrag von Joerg58FB »
Den Wartungsplan findest du sogar in deinem Service & Technikheft. Wen es verloren gegangen ist kann man es direkt bei BMW im historischen Archiv herunterladen genauso wie das andere "verbotene Buch" :D
https://www.historischesarchiv.bmw.de/r ... sult.xhtml
Als Suche K 1200 RS eingeben incl. Leerzeichen
Original Rep.-Handbücher gibt es beim alten Carl auf englisch oder wenn man hier im Forum lieb fragt, auch auf deutsch per PN :D
Biominator
Mopped(s): K1200RS, Kawa Zephyr
Re: Kühlflüssigkeit
#4 Beitrag von Biominator »
So wie ich den Themensteller verstanden habe fragt er u.a., ob bei einem Kupplungswechsel die Kühlflüssigkeit gewechselt wird/werden muss. Das muss aber m.E. nicht gemacht werden. Die Hinweise auf die Wartungspläne die Kühlflüssigkeit im Rahmen eines Service zu machen, sind ausreichend vorhanden. Ist auch kein Hexenwerk.
Grüße aus Berlin
Joerg58FB
Re: Kühlflüssigkeit
#5 Beitrag von Joerg58FB »
Auch wenn die Kühlflüssigkeit beim Kupplungswechsel getauscht worden wäre, was sie nicht muss. Das ist so mit das Einzige was du beim Kupplungstausch nicht anrührst :D wäre sie jetzt (lt. Wartungsplan) nach 2 Jahren reif.
Ein Blick in das Serviceheft hilft, dann kann/muss jeder bei so einer alten Maschine selbst entscheiden :D
beno
Mopped(s): R1250 RT 2022
Re: Kühlflüssigkeit
#6 Beitrag von beno »
Kühlflüssigkeit alle 2 Jahren wechseln ist eigentlich Unsinn. Wenn kein Verlust da ist, und die richtige Frostsicherheit da ist.
Re: Kühlflüssigkeit
#7 Beitrag von wolfgang »
Es dreht sich um den Korrosionsschutz. Es ist ein Mg-Motor.
beno
Re: Kühlflüssigkeit
#8 Beitrag von beno »
Und warum soll der nicht mehr da sein ?
Re: Kühlflüssigkeit
#9 Beitrag von wolfgang »
Weil er verbraucht wird. Er geht chemische Verbindungen ein. So wie sich auch Motoröl verbraucht.
beno
Re: Kühlflüssigkeit
#10 Beitrag von beno »
Bei manchen PKW Hersteller hält das komischerweise 10 Jahre und mehr.
Ich hatte einen Sprinter 15 Jahre alt 380000 km und die Kühlflüssigkeit wurde nie gewechselt.Die Kiste läuft immer noch. Das gleiche mit einem BMW 525 tds 19 Jahre alt ebenfalls 385000 km.
Re: Kühlflüssigkeit
#11 Beitrag von wolfgang »
Das sind alles keine Mg Motoren. Alle 2 Jahre mag übertrieben sein, alle 5-10 würde ich tauschen bzw. wenn es sich anbietet.
Was stand denn in den wartungsvorschriften dieser Motoren
Joerg58FB
Re: Kühlflüssigkeit
#12 Beitrag von Joerg58FB »
Alle 2 Jahre :D lt. BMW
beno
Re: Kühlflüssigkeit
#13 Beitrag von beno »
Alle 5 bis 10 Jahre ist ja ok, aber 2 Jahre ist eigentlich Blödsinn. Bei meiner Kiste ist die Kühlflüssigkeit bisher 1 mal gewechselt mit 60000 km.
Jetzt habe ich 112000 km drauf.
Re: Kühlflüssigkeit
#14 Beitrag von Frank@Pfalz »
alle 2 Jahre ist die Bremsflüssigkeit zu wechseln nicht das Wasch.... äh Kühlwasser ;-)
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Kühlflüssigkeit
#15 Beitrag von Kleinnotte »
Vollkommen richtig Frank, Kühlwasser bleibt da wo es ist, es sei denn es muss eine Reparatur durchgeführt werden.
Seit 18 Jahren immer noch Original! 🤔 oder gammelt mir demnächst der Motor von innen weg? 🤷‍♂️
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
