Moin an alle,
wer kann mir weiterhelfen?
K1200GT Baujahr 03/2008
Habe gerade die 60000Km Inspektion durch geführt und bekomme jetzt;
Fehlerspeicher Meldung: A32F Fahrgestellelektronik high
Rebound adjustment, rear (Zugstufenverstellung hinten)
Den Fehlercode habe ich denn mal bei bmwfault.codes nachgelesen. Ist als Bild angehängt.
Sonderbarer Weise lässt sich das ESA Federbein einwandfrei in allen Stufen einstellen und auch das Kalibrieren klappt einwandfrei mit Motoscan Ultimate.
Es kommt auch kein Warnlicht.
Stecker habe ich überprüft und nichts festgestellt. Am Kabel gerüttelt und etwas gezogen, ebenfalls nichts bemerkt.
Jetzt weiß ich einfach nicht weiter wo ich noch suchen sollte.
Hilfe zum Fehler A32F im Fehlerspeicher
- Pieter
- Mopped(s): CX 500E R1100RT / K 1200 GT
- schuppi
- Mopped(s): R1100GS, R1250GS
Re: Hilfe zum Fehler A32F im Fehlerspeicher
Zugstufenverstellung defekt, Kabel am unteren Ende des Dämpfers.
Heck federt nach bei schnellem Einfedern oder schlägt an beim Ausfedern.
Wolfgang
weniger reden, mehr fahren
- Pieter
Danke schuppi,
da muss ich mir morgen mal eine HolperStrecke suchen um das aus zu testen denn bisher habe ich davon nichts bemerkt. War gerade mit Freunden im Sauerland übers Wochenende, also mit Gepäck und da sollte man es doch bemerken. Oder bin ich zu blöd
dies auf 1350Km nicht zu merken.
- schuppi
Korrekt, sollte bei schlechter Wegstrecke zu bemerken sein
Wolfgang
Tom_Bo
- Mopped(s): K1300GT Bj2009
-Da ist ein Kabelbruch auf dem Weg zum Steppermotor-
vermutlich wird deswegen das Federbei nicht mehr korrekt verstellt.
- Pieter
Tom_Bo,
auch dir vielen Dank für den Hinweis.
Bei diesem Wetter habe ich 35-40Grad in meiner kleinen Werkstatt und bin einfach noch nicht dabei gegangen. Lieber mit meinem fast Oldtimer R1100RT ein paar Runden gedreht
Wenn ich den Fehler gefunden habe, denke mal defekter Motor da man davon schon viel gehört hat, oder ob es tatsächlich ein Kabelbruch ist werde ich dann berichten.
- Pieter
habe es gefunden
Gott sei Dank habt ihr recht gehabt, es war ein Kabelbruch. Echt bescheuert verlegt bei meiner K .
Nun gut, ist repariert und ich bin happy
Danke nochmal Euch beiden!!
