Bremse vorne hängt
Dirk54
Mopped(s): K 1200 RS 06/2000 TYP 589
Bremse vorne hängt
#1 Beitrag von Dirk54 »
Grundsätzliche Frage, kann man hier selber ran?
edvans
Mopped(s): K 1200 RS K589
Re: Bremse vorne hängt
#2 Beitrag von edvans »
Grundsätzlich ja. Kommt halt drauf an, was Du kannst und was da hängt.
Das B in Rassismus, steht für Bildung :!:
Meine Dicke
Dirk54
#3 Beitrag von Dirk54 »
Fakt ist nach einer Bremsenbetätigung lässt sich das Bike nur sehr schwer schieben.
Ich vermute, das die Rückstellung der Kolben durch hart gewordene Dichtungen/Ringe nicht mehr funktioniert.
Ist das ein Ansatz oder gibt es Vorschläge zur Vorgehensweise
#4 Beitrag von wolfgang »
Sauber machen mit bremsenreiniger, Kolben hin und herbewegen. Wenn die Kolben sauber sind mit ATE Paste hauchdünn bestreichen und gleiche Übung wie zuvor. Dann sollten sie wieder gehen.
Bei deinem Baujahr noch auf stahlflex umrüsten.
Dirk54
#5 Beitrag von Dirk54 »
Danke Wolfgang, hast Du vieleicht ne kleine "Einkaufsliste" für den Winter im Kopf.
Hinten geht noch alles Einwandfrei, denke ich mach das in einem Abwasch mit, wie du schon sagtest bei dem Baujahr :)
#6 Beitrag von wolfgang »
Schau bitte bei realcom oder im etk, dort findest du alles. Die Leitungen mußt du im Zubehör holen, spiegler, Fischer und ähnliche. Wenn du aufmachst, mache auch die hbz mit und zwar alle, auch die Kupplung. Sinnvoll ist es die Kolben leicht ablaufen zu lassen vor dem Einbau. Gibt etwas mehr spiel im zurückziehen, gehen dafür zu 100% von den Scheiben weg.
Du brauchst aber Wissen und Erfahrung für diese Arbeiten.
Die Schreibfehler darfst du behalten, es ist müßig mit dem Tablet zu antworten.
Joerg58FB
#7 Beitrag von Joerg58FB »
Wenn die Bremsleitungen noch aus der Jahrtausendwende sind, würde ich eher auf diese tippen, zugequollen und der Saft kann nicht mehr zurückfließen.
Angebote für Stahlflex o.ä. gibt es eigentlich bei allen bekannten Onlineanbietern incl. deren Fillialen, teilweise sogar als fertiges Set oder wenn man möchte auch farbig und maßgeschneidert. Alles mit ABE/Gutachten!
RE7
#8 Beitrag von RE7 »
@Dirk,
sei mir nicht böse, aber ich habe den Eindruck, dass Du sowas noch nie gemacht hast und solltest das erst machen, wenn jemand dabei ist, der Dir dabei helfen-, oder es Dir zeigen kann. Es ist wirklich kein Hexenwerk aber trotzdem macht es Sinn, da nicht komplett unbeleckt dran zu gehen.
Martin
bmw peter
#9 Beitrag von bmw peter »
Bremsschlauch innen aufgeqollen kann gut sein.
Wenn der Endlüftungsnippel leicht geöffnet wird und das Rad danach leicht läuft, Leitungen wechseln.
Dirk54
#10 Beitrag von Dirk54 »
Nach der Inspektion ist eine Leitung von der Jahrtausend Wende,zum Glück beim Rangieren geplatzt. Spiegler Stahlflex überall eingebaut. Beläge vorne waren runter, jetzt ist alles perfekt.
Die Stahlflex ist ein Unterschied wie Tag und Nacht
Ich danke Euch für euren Input
