BMW R100R Ladekontrollleuchte bim Blinken
Thomas U
#1 Beitrag von Thomas U »
ich habe ein Problem mit meiner R100R Bj92. Beim Blinken sowie im Leerlauf geht die Ladekontrollleichte an. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Vielen Dank!
Detlev
Mopped(s): BMW R100ST Michel
Re: BMW R100R Ladekontrollleuchte bim Blinken
#2 Beitrag von Detlev »
Dass sie im Leerlauf angeht ist als normal zu bezeichnen, da die Lima auf der Kurbelwelle sitzt und somit relativ langsam dreht und daher erst einen späten Ladeeinsatz hat. Kann auch ein Zeichen für eine zu niedrige Leerlaufdrehzahl sein, die sollte gerne zwischen 1000 und 1100/min liegen. Allerspätestens ab 1500/min muss die Lampe aus sein.
Wie ist es beim blinken? Passiert das auch bei höheren Drehzahlen oder nur im Leerlauf?
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#3 Beitrag von R850scrambleR »
Mit der R100R kenne ich mich zwar nicht aus (dafür ist mir das Modell zu alt), aber spontan fallen mir 3 Vokabeln ein: "Diodenplatte", "Batterie" und "Regler".
Gute Besserung und schöne Grüße,
R850scrambleR
Thomas U
#4 Beitrag von Thomas U »
Detlev hat geschrieben: 29. Juni 2021, 08:47 Dass sie im Leerlauf angeht ist als normal zu bezeichnen, da die Lima auf der Kurbelwelle sitzt und somit relativ langsam dreht und daher erst einen späten Ladeeinsatz hat. Kann auch ein Zeichen für eine zu niedrige Leerlaufdrehzahl sein, die sollte gerne zwischen 1000 und 1100/min liegen. Allerspätestens ab 1500/min muss die Lampe aus sein.
Hallo Detlef,
Leerlaufzahl liegt bei über 1000 / min, und geht auch bei höheren Drehzahlen nicht aus. Das gleicher beim Blinkerproblem. Alles Drehzahlunabhängig. Trotzdem danke...
Thomas U
#5 Beitrag von Thomas U »
R850scrambleR hat geschrieben: 29. Juni 2021, 09:12 Mit der R100R kenne ich mich zwar nicht aus (dafür ist mir das Modell zu alt), aber spontan fallen mir 3 Vokabeln ein: "Diodenplatte", "Batterie" und "Regler".
R850scrambleR
guck ich mir heute an, Danke soweit erst mal...
Detlev
#6 Beitrag von Detlev »
Thomas U hat geschrieben: 29. Juni 2021, 11:23 Hallo Detlef,
Heißt das, dass die Ladekontrolle dauerhaft leuchtet? Oder in einem weiten Bereich oberhalb der Leerlaufdrehzahl? Dann dürften einige Dioden der Diodenplatte defekt sein.
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
#7 Beitrag von wolfgang »
Wie wäre es mit einem Masse-Thema?
Thomas U
#8 Beitrag von Thomas U »
der Fehler ist gefunden, eine Sicherung war durch, die habe ich getauschgt und alles funktioniert wieder wie es soll.... besten Dank euch allen!
