Startproblem, bislang undokumentiert
PHS
Skype: Lieber WhatsApp
#1 Beitrag von PHS »
meine Batterie hat noch ausreichend Volt, aber nicht mehr genug Ampere.
Es ist noch die Original-Batterie (Motorrad Baujahr 2012, benutzt nur im Sommer-Halbjahr, im Winter-Halbjahr hängt sie an einem Frohnius-Batteriewächter). Dieses Jahr bemerkte ich eine etwas abgeschwächte Startleistung und plante einen Austausch.
Nun wollte ich starten, aber das Batterie-Symbol in Tacho blieb rot und ich höhrte nur das Relais klickern. Dann versuchte ich es nochmals, aber der Zündschlüssel dreht nicht weiter als die senkrechte Stellung bzw. der Anlasser lässt sich nicht anlassen.
Dann versuchte ich es anweisungsgemäss mit einem angemessenen Roco-Starthelfer; gleiches Problem: Relais-Klick aber Schlüssel lässt sich nicht weiter als senkrechrecht drehen. Also nix Anlasser.
Nun werde ich das Motorrad per Anhänger zum Händler bringen zwecks Batterietausch. Es handelt sich immer noch um meine von einigen von Euch bekannten bei R&R aufgebohrten grüne R1300R, nunmehr mit 30’000 Km, läuft phantastisch.
Dennoch würde ich gerne wissen, warum ich den Anlasser nicht mehr betätigen kann …
Hat jemand eine Erklärung für diese Panne ? Auf eine solche würde ich mich freuen und wünsche allen einen schönen Sommer.
Ciao, Philipp
uelbich
Re: Startproblem, bislang undokumentiert
#2 Beitrag von uelbich »
PHS hat geschrieben:...angemessenen Roco-Starthelfer...
Was ist den ein "Roco-Starthelfer" ?
Google zeigt da Modeleisenbahnen
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Alex.
#3 Beitrag von Alex. »
PHS hat geschrieben: 20. Juni 2021, 19:56 der Zündschlüssel dreht nicht weiter als die senkrechte Stellung bzw. der Anlasser lässt sich nicht anlassen.
Schon mal den Starterknopf an der rechten Armatur ausprobiert?
Die Winterpause war lang. :)
Gruß Alex
(aka varoque)
PHS
#4 Beitrag von PHS »
@ uelbich: sorry es sollte Noco heissen : https://no.co
PHS
#5 Beitrag von PHS »
@ Alex: danke für Hinweis auf Killschalter, daran lag es aber nicht.
Dein Hinweis ist berechtigt: es ist auch mir passiert, ihn mal in off-Stellung zu vergessen.
Mein Problem ist derweilen ungelöst: warum lässt sich der Schlüssel nicht in Anlass-Position drehen ?
So habe ich das Motorrad auf den Anhänger geschoben (zum Glück ein Absenker) und werde berichten, was der Freundliche zur Panne meint.
Ciao,
Philipp
ChristianS
#6 Beitrag von ChristianS »
Der Alex wollte damit möglicherweise den Gedanken anstoßen, dass sich der Schlüssel bereits in Startposition befindet, wenn er sich nicht weiter drehen lässt :wink:
Es gibt nur: Lenkerschloss :arrow: nichts :arrow: Zündung ein :idea:
Alex.
#7 Beitrag von Alex. »
So ist es, Schlüssel senkrecht ist die Startposition aka Zündung ein, der Druckknopf auf dem Killschalter - im Bild die (1) - betätigt den Anlasser.
Gruß Alex
(aka varoque)
#8 Beitrag von Larsi »
Klingt nach ner toten Batterie.
Miss mal die Spannung bei:
a. Zündung aus
b. Zündung an
c. Startknopf gedrückt
Neulich am Auto:
a. 12,7V
b. 12,3V
c. 1,4V
Mit neuer Batterie war's wieder gut.
Ste. Alvère
Mopped(s): R1200R Bj 2013 K27
#9 Beitrag von Ste. Alvère »
Klingt eher nach Fehlbedienung nach zu langer Winterpause ( siehe Alex`Beiträge ).
Weissblau
#10 Beitrag von Weissblau »
PHS hat geschrieben: 20. Juni 2021, 19:56 ....
Nun wollte ich starten, aber das Batterie-Symbol in Tacho blieb rot und ich höhrte nur das Relais klickern. ..............Relais-Klick ..................
Zündung ist ja vorhanden!
Der Akku ist es i.d.R. meistens.
Bei meiner Ex-R1200S (von 2006 bis 2014 hatte ich die) verstarben trotz regelmässiger Pflege (Erhaltungsgerät) zwei Akkus. Ohne Vorwarnung!
Der Original-Akku nach knapp über 2 Jahren + der zweite nach ca. 3 Jahren. Im ersten Fall bin ich 70 km gefahren, habe den Motor ausgemacht, nach 10 Minuten wollte ich wieder losfahren. Das Kombiinstrument fuhr hoch, brach mitten drin ab, nichts mehr zu sehen und ..... nichts mehr.
frankv2
Mopped(s): R1200R Classic
#11 Beitrag von frankv2 »
PHS hat geschrieben: 20. Juni 2021, 19:56 Hallo,
Nun werde ich das Motorrad per Anhänger zum Händler bringen zwecks Batterietausch...
:?: ... :shock: der ist gut...
Tourenbiker
#12 Beitrag von Tourenbiker »
:roll: Ich bin neugierig: :roll: Was ist denn nun aus der verloren gegangenen Schlüssel-Anlass-Position geworden :?: :?:
TB
- oben seit ´73
Hartmut05
#13 Beitrag von Hartmut05 »
Tourenbiker hat geschrieben: 1. Juli 2021, 11:33 :roll: Ich bin neugierig: :roll: Was ist denn nun aus der verloren gegangenen Schlüssel-Anlass-Position geworden :?: :?:
Evt. vor Scham im Erdboden versunken :?: :wink:
Vulcanowesti
#14 Beitrag von Vulcanowesti »
Batterie tot!
Der Schlüssel lässt sich doch nie weiterdrehen als senkrecht??!
Ste. Alvère
#15 Beitrag von Ste. Alvère »
Jeder hat mal einen schlechten Tag.
