Ich möchte den Fußbremshebel etwas Tieferstellen - habe dazu aber bisher keine Möglichkeit gefunden ?
könnt Ihr helfen ?
gruß KARL
R1250R - Fussbremshebel verstellen ?
charly1950
- Mopped(s): R1250R + HONDA SH350
Dieter Meier
Re: R1250R - Fussbremshebel verstellen ?
Hallo Karl,
einfach den Bolzen hinten aus dem Hebel ziehen und dann die Gabel auf dem 6er Gewinde hochdrehen und kontern. Bolzen wieder reinstecken, sichern - fertig.
Viel Spaß
DM
Viel Spaß
DM
Lass es, man darf an der Bremse nichts einstellen, mit dem Tipp des Vorschreibers wird das Schnüffelspiel rausgenommen, da kann man nur im mm-Bereich einstellen ansonsten könnte deine Bremse festgehen.
Je nach Ausstattung kannst du das Trittstück verändern.
Nö, das Schnüffelspiel wird größer.Hirbel hat geschrieben: 11. Juli 2021, 17:51 Lass es, man darf an der Bremse nichts einstellen, mit dem Tipp des Vorschreibers wird das Schnüffelspiel rausgenommen, da kann man nur im mm-Bereich einstellen ansonsten könnte deine Bremse festgehen.
Wer aber nicht weiß, was er da tut: FINGER WEG.
Dieter Meier
Hallo Karl,
stelle Dich mal einfach neben das Moped und guck auf den Bremshebel.
Wenn Du die Gabel auf dem Gewinde zum Bremskolben verstellst, verstellst Du nichts an der Bremse.
Lediglich die Stellung des Fußbremshebels wird geändert.
Das hat nichts mit Schnüffelspiel oder was auch immer zu tun, du änderst nur die Stellung des Hebels auf der Achse.
Guck es Dir genau an, dann verstehst du das automatisch. Und da ist ein Einstellgewinde - wozu? Zum Einstellen!
Das Moped sollte Dir passen, sonst machts ja weniger Spaß.
Ansonsten fahr doch mal bei Deinem Händler vorbei und frag nach.
DM
DM
MMn änderst du so aber nur den Leerweg, denn der Bremshebel wird mW von einer separaten Feder auf Anschlag gezogen (Nr. 7 im Link).Dieter Meier hat geschrieben: 12. Juli 2021, 09:53 ...
Diesen Anschlag müsste man auch verändern. Ist der einstellbar? Bei der R1150GS zB war er es.
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=35_0408
Vielleicht so?
- Vielleicht so?
- (485.8 KiB) Noch nie heruntergeladen
charly1950
Genau sowas habe ich gesucht - danke.
Gruß KARL
Gruß KARL
