Schaltassistent klemmt
fmaehren1
Mopped(s): R1300GS
#1 Beitrag von fmaehren1 »
plötzlich klemmt mein Schaltassistent ab und zu beim runterschalten in den 3. oder 4. Gang.
Dann hilft nur noch heftiges zutreten oder die Kupplung nehmen.
Die nächsten Male klappt es dann ohne Probleme, butterweich und geräuschlos.
So ca. jeder 20. Schaltvorgang klemmt.
Raufschalten grundsätzlich ohne Problem!
Kennt jemand das Problem?
Was kann ich machen?
Ach ja, Moped ist eine R1250RS mit ca. 11.000 km.
Glückauf
Re: Schaltassistent klemmt
#2 Beitrag von joerg58kr »
Ölstand am Maximum oder eher Mitte?
fmaehren1
Mopped(s): R1300GS
#3 Beitrag von fmaehren1 »
Hi Jörg,
knapp unter Maximum.
Wäre das falsch?
Glückauf
ChristianS
#4 Beitrag von ChristianS »
Knapp über Mitte wäre besser....sagt man.
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
#5 Beitrag von Alpenbummler »
Wieviel Unterschied ist denn zwischen "knapp unter Maximum" und "knapp über Mitte"? 100 ml?
#6 Beitrag von joerg58kr »
Macht weniger Panschverluste und bessere Schalbarkeit, dafür nervt evtl ab und an die Ölstandsmeldung :D
Brummerfahrer
Mopped(s): R1250GS
#7 Beitrag von Brummerfahrer »
meine R1250GS ist jetzt 2 Wochen alt und hat etwas über 1100 km drauf. Einfahrinspektion ist gemacht.
Hatte oder habe das gleiche Problem mit dem Schaltassi und habe den Meister darauf angesprochen.
Seine Antwort: Der Motor braucht Drehzahl. Also nicht z.B. bei Tempo 70km/h vom 6. in den 5. schalten wollen mit dem Schaltassistent. Bei niedriegeren Drehzahlen besser mit Kupplung schalten.
Habe es getestet und der Mann hatte Recht. Bei höhren Drehzahlen flutschen die Gänge prima ohne "Klemmen" rein. Versuche mir jetzt anzugewöhnen, mit dem Schaltassistent nur ab 3000 min-1 und höher runterzuschalten. Raufschalten klappt hingegen immer.
Hoffe, die Info hat Dir geholfen.
Gruß Peter
fmaehren1
Mopped(s): R1300GS
#8 Beitrag von fmaehren1 »
Danke für den Hinweis, teste ich mal die nächsten Tage
Teq
#9 Beitrag von Teq »
War bei mir am anfang auch so. Hat sich aber mit der Zeit gegeben und sich immer besser angepasst. Jetzt flutscht es auch besser bei niedrigen Touren.
Brummerfahrer
Mopped(s): R1250GS
#10 Beitrag von Brummerfahrer »
Kannst Du "mit der Zeit" in etwa gefahrene km angeben?
Vielen Dank und Gruß Peter
Teq
#11 Beitrag von Teq »
Bei mir wars bis zum Einfahrservice bei 900km schon besser. Nach dem Ölwechsel brauchte der Schaltautomat dann nochmal ca 500km und von da flutschte es immer besser. Hab jetzt knapp 6000km runter und kann bei 2000 Umdrehungen runterschalten wenn der Gasgriff zu ist. Hochschalten geht bei 2500.
