Anzeige des BC unvollständig ?
Vulcanowesti
Re: Anzeige des BC unvollständig ?
meine Tankanzeige ist wegen des defekten Gebers immer auf "voll". Kommt dann trotzdem bei fast leerem Tank die gelbe Warnlampe? Oder hängt deren Funktion auch am Foliengeber?
Habe mich, seit dem der Geber trotz mehrmaligen " Blitzen" nicht mehr funktioniert noch nicht getraut das durch Leerfahren raus zu kriegen.
Vielleicht einfach mal ne Flasche Sprit im Koffer und probieren ob die Lampe kommt.
- uelbich
- Mopped(s): Niken GT, ehemals K2LT (BJ99)
Mach doch einfach zu Hause den Tank leer - in Kanister abpumpen - und schau dann obs leuchtet.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Rennrollator Greta
...oder Tageskilometerzähler nullen, Kanister (voll
) mitnehmen und leer fahren. Dann weißt du gleich, wie weit du mit bzw. ohne Warn-Latüchte im Regelfall kommst
Vulcanowesti
danke für die Tips. Ich werde wenn der Tank schon weit geleert ist einen kleinen Kanister mit Sprit mitnehmen und dann mal Leerfahren auf irgendeiner einsamen Landstraße , wo es nicht kritisch wird wenn der Bock abstirbt , mal sehen ob die Funzel angeht und wie weit die max. Reichweite ist.
Ich bin mal mit 5 KM Restreichweite und 0,2 Litern im Tank an die Zapfsäule gerollt, wobei ich den Gasgriff die letzten KM nur ...., aber mir blieb nichts anderes übrig. Die gelante Tankstelle war durch eine Umleitung versperrt und die nächste geschlossen. Da kommst du schon ins schwitzen, besonders am Sonntagnachmittag, mitten im unbekannten Niemandsland.
Seit dem weiß ich aber wie genau die Anzeige meiner Q ist
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Ich hab' das an meiner R12R LC schon mehrfach ausprobiert. Es ist nicht so, dass sie von jetzt auf gleich gar nicht mehr läuft. Erst nimmt sie das Gas nicht mehr richtig an, was dann zunehmend schlimmer wird. Man hat schon ein paar hundert Meter, sich eine geeignete Stelle zum anhalten zu suchen.
Meine R fährt reproduzierbar 20-25 km unter Reichweite Null. RW0 ist für mich also noch nicht pulstreibend.
Tom_DN
- Mopped(s): R1200St
Wovon soll denn die Lampe sonst gesteuert werden können, wenn nicht vom Foliengeber?
Vulcanowesti
Für alle, die es interessiert. Ich habe heute, bewaffnet mit 3x 1Liter Plastikmilchflaschen voll Sprit, meinen Tank restlos leer gefahren. Es waren erstaunliche 440 km. Dann war Ebbe im Tank. Nachgetankt an der Tanke dann 19 Liter ( vorher 3 Liter Milchflaschensprit ) in Summe also 22 Liter reingequetscht. Die Warnlampe für Reserve kam natürlich nicht, da Foliengeber defekt.
Nun weiss ich endlich meine absolute Reichweite zum Planen von Tankstopps.
- Schwenker66
Danke für den Selbstversuch, der für mich die technischen Daten bestätigt (18+3 Reserve). Nur Plastik Milchflaschen tät ich Benzin nicht zutrauen.
Schönen Cruise
Martin
Martin
- Roadster_Lutze
- Mopped(s): R 1200 R
Dann mußt Du auch immer schön gleichmäßig fahren.Vulcanowesti hat geschrieben: 10. Juni 2021, 14:38 Für alle, die es interessiert. Ich habe heute, bewaffnet mit 3x 1Liter Plastikmilchflaschen voll Sprit, meinen Tank restlos leer gefahren. Es waren erstaunliche 440 km. Dann war Ebbe im Tank. Nachgetankt an der Tanke dann 19 Liter ( vorher 3 Liter Milchflaschensprit ) in Summe also 22 Liter reingequetscht. Die Warnlampe für Reserve kam natürlich nicht, da Foliengeber defekt.
Vulcanowesti
Bei meinem Selbstversuch war alles dabei: Landstraße mit seeehr flotter Fahrt , Stadtverkehr und normales Mitschwimmen im Verkehr. Wie im wahren Leben.Roadster_Lutze hat geschrieben: 10. Juni 2021, 19:13 Dann mußt Du auch immer schön gleichmäßig fahren.![]()
Die Benzinverträglichkeit von Milchflaschen habe ich vorher getestet.
Hab sie schon 3 Tage vorher befüllt , um zu sehen ob Benzin das Plastik angreift.
Schönes WE wünscht Vulco
- frankv2
- Mopped(s): R1200R Classic
Danke fürs TestenVulcanowesti hat geschrieben: 10. Juni 2021, 14:38 Für alle, die es interessiert...., in Summe also 22 Liter reingequetscht...
Glücklicherweise nicht bei allen R1200 Modellenfrankv2 hat geschrieben: 31. August 2021, 19:42 Danke fürs Testen, hätte ich nie gedacht
, ist BMW eigentlich nicht in der Lage den richtigen Tankinhalt anzugeben
, wobei ja gerade bei den letzten Öl/Luftverschmierten die Tankanzeige und Temperaturanzeige weggefallen ist...
traurig, traurig sag ich da nur...
- CDDIETER
Kann man nicht einen z.B. Zollstock in den Tank stecken und so die Füllhöhe ermitteln?
Pumpe
Hallo Zusammen
Verwertbare 22 l Tankinhalt halte ich für ein Gerücht. Ich denke, dass dann bei Schräglage einiges über den Überlauf flöten geht. Ist vielleicht auch der Grund dafür, dass hier einige ca. 5, die anderen eher ca. 6 Liter auf 100 km verbrauchen. Bei leeren Tank tanke ich die ersten 10 Liter schnell, die restlichen mit halb gezogener Pistole bis zum Klick, dann noch einmal vorsichtig nachtanken und gut ist. Ergibt tatsächlich ca 18 Liter und der Verbrauch liegt beim mit zur Zeit knapp unter 5l/100 km. Gruss
Hartmut05
Wenn Du das Motorrad schräg hinlegst vielleicht
Ansonsten verdunstet mehr, als durch den Überlauf flöten geht.
Die unterschiedlichen Verbräuche kommen in erster Linie durch unterschiedliche Nutzung des rechten Drehgriffs zustande.
Bin allerdings bei Dir, dass ein dauerhaft verwertbarer Tankinhalt eher bei 18-19 Litern liegt und nicht bei 22.
Schräglage, Benzin durch den Überlauf
Fliehkräfte/Erdanziehung/Physik
Wenn dem so wäre müsstest du auch vom Mopped rutschen. Dann würde kein Steilwandfahrer durch die Kugel kommen
Pumpe
Euch ist schon klar, dass Flüssigkeit auch schwappen kann…..
Hartmut05
Mach’s nicht noch schlimmerPumpe hat geschrieben: 1. September 2021, 19:45 Euch ist schon klar, dass Flüssigkeit auch schwappen kann…..
Pumpe
Ok, lassen wir das. Ich habe noch nie mehr als ca 18 Liter im Tank gehabt und mein Verbrauch schwankt von ca 4.6-5.1 l/100 km. Bei 5.1 geht es ziemlich zur Sache. Auch merkwürdig, dass BMW nicht wissen soll wieviel in den Tank passt. Haben die sich sicher nichts dabei gedacht…. Viel Spass beim weiterhin 22 Liter tanken!
- Alpenbummler
@ Pumpe: du hast eine LC und hier geht es um die luftgekühlte.
Das war nicht immer so
Mein Rekord beim Tanken der luftgeühlten R waren 23,67 Liter.
Der Rekord beim Tanken der luftgeühlten GS Adventure waren 37,irgendwas Liter (statt der angegebenen 33 Liter)
Beides kam jedoch nur einmalig vor.
