Suche Kolben rechts
- MZ-Chopper
- Mopped(s): MZ ETZ 251 BMW R1200GS
Suche Kolben rechts
Für die BMW meines Bruders..
ein Ventil ist abgerissen und hat sich on den Kolben gebohrt...alles andere konnte schon besorgt werden..
derzeit leider ist nichts zu bekommen.
guckt bitte mal in euren Ersatzteilregalen nach.
Baujahr 2005, R1200 GS
Kolben rechts 11257703044
vielen Dank
vielen Dank
R1200GS Bj.´07
Re: Suche Kolben rechts
Google mal nach der Teile-Nr., es gibt noch welche, aber anscheinend z.Zt. nicht in GER.
- MZ-Chopper
vielen Dank, das wusste ich schon...auch da sind diese nicht auf Lager....EU weit nicht zu bekommen...
R1200GS Bj.´07
Dann bleiben eigentlich nur noch die Teilelager in Übersee (usa) oder ein Tauschmotor (aus einer Gebrauchtmaschine) - beides teuer
Gibt man die Teilenummer in der Ebay-Suche ein, wird einem ein Angebot aus Litauen angezeigt. 379,55eur + 10eur Versand. Neu.
- wolfgang
siebenrock.de
Der ist in Wendlingen/Neckar und hat Boxerteile
- schraubernrw
- Mopped(s): R1200R; R1200RT
Oder mal bei Motorrad Alexander oder Sprängler BMW Schrottplatz nachfragen oder im Online Shop gucken.
Habe schon mit beiden gute Erfahrungen gemacht!
Markus
Markus
- MZ-Chopper
Willst du einen neuen original Kolben? Einen gebrauchten habe ich 36 000 km. In so einem Fall mache ich 2 neue Woessner auf beide Seiten oder einen ebenso gebrauchten Original rein. Optimalerweise mit neuen anderen Kolben anhonen Finish Honen. Fuer einen neuen originalen 300 bis 310 € sind 2 neue Woessner fuer 100 mehr besser.
Wie gesagt, habe aber einen Gebrauchten.
- MZ-Chopper
vielen Dank,
die Werkstatt verbaut keinen gebrauchten Kolben, wegen der Garantieleistung sie sie geben müssen. kann man ja verstehen.
...neue Kolben sind bei BMW ab Kalenderwoche 34 in Arbeit...
R1200GS Bj.´07
Ha Garantie kann man auf eine ordentliche Arbeit auch geben wenn ein gebrauchter Kolben mit gebrauchtem Zylinder verbaut wird. Ein problemlos gelaufener Satz macht auch nach 50 000 km keine Probleme. Klar legt der Betrieb die Bedingungen fest. Fuer einen Neuen Kolben müsste man die gebrauchte Laufflaeche ja auch anhonen. Da ist die zusammen gelaufen Gebrauchte Paarung ggf sogar besser.
- MZ-Chopper
da gebe ich dir Recht, aber es ist die Maschine meines Bruders und er macht so wie es die Werkstatt möchte..teileklaus hat geschrieben: 25. August 2021, 21:20 Ha Garantie kann man auf eine ordentliche Arbeit auch geben wenn ein gebrauchter Kolben mit gebrauchtem Zylinder verbaut wird. Ein problemlos gelaufener Satz macht auch nach 50 000 km keine Probleme. Klar legt der Betrieb die Bedingungen fest. Fuer einen Neuen Kolben müsste man die gebrauchte Laufflaeche ja auch anhonen. Da ist die zusammen gelaufen Gebrauchte Paarung ggf sogar besser.
er wartet seit Mai (?)...
R1200GS Bj.´07
wenn es egal ist von der Zeit her, na dann kann er warten bis die Saison rum ist.
Ich hätte dann das Motorrad zerlegt abgeholt und selbst einen günstigen Gebrauchten Zylinder und Kolben als Satz für 300.- verbaut dazugenommen, die Andere Seite ist ja auch nicht neu. Wer gibt Garantie auf die Andere Seite? Da sagt der Händler ja auch: hab ich nichts dran gemacht, ist nicht meine Schuld.. Garantie auf den Kolben?? kannst du verzichten, ordentliche Arbeit soll er machen, dann hält auch dein gebrauchter Kolben, den du anlieferst.
Zum Einlauf eines neuen Kolbens zur gebrauchten Lauffläche, hatte ich ja schon gesagt, was Motorenbauer da machen, damit der gut einläuft.
Aber das geht über zu viele Ecken .. Bruder und er macht die Sachen wie er will, fragen tust aber du. Antworten bekommst auch du.
Ich hätte jedenfalls eine zuverlässige Lösung gehabt, die in 3 Tagen fertig fahrbereit dasteht.
- MZ-Chopper
mein Bruder ist fündig geworden...und wie das so ist erst nix gefunden, dann hat er 2 niegelnagelneue Wösner Kolben aufgetrieben, und zeitgleich hat die Werkstatt auch einen neuen originalen bekommen...
jetzt die Frage:
bei 70.000km
nur den rechten Kolben erneuern, oder gleich beide neu machen...???
jetzt die Frage:
bei 70.000km
R1200GS Bj.´07
Sachlich richtig ist bei neuen Kolbenringen Zylinder anhonen.
- MZ-Chopper
das steht außer Frage...sondern ob beide Kolben mit den Wösner neu, oder nur der defekte mit original Kolben getauscht werden sollten....bei 70.000 kmteileklaus hat geschrieben: 6. September 2021, 13:59 Sachlich richtig ist bei neuen Kolbenringen Zylinder anhonen.
R1200GS Bj.´07
- wolfgang
Würde ich immer beide machen und eventuell die Pleuellager auch tauschen.bei 70.000 km
Beide Seiten, dass wäre sonst wie nur eine Seite Bremsbeläge mit Bremsscheibe.
deswegen hatte ich am 14.8. schon einen gebrauchten Kolben,
oder 2 Neue Wössner angeboten.
- MZ-Chopper
ich danke euch
ich habe es meinem Bruder immer weiter geleitet, aber es ist seine Entscheidung. ...
ich hätte auch einmal alles neu gemacht...er leider nicht.
vielen Dank
vielen Dank
R1200GS Bj.´07
