Ic bringe den Bremssattel nicht mehr über die Bremsscheibe irgendwie ist der abstand zwischen den beiden Belägen zum eng
r1150Rt
Montage Bremssattel R1150RT
verschoben aus K1200RS/GT
.... die Kolben hast Du zurückgedrückt?
Re: Montage Bremssattel R1150RT
... oder Bremsbelaege "guenstig" gekauft...?
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
1. Beitrag keine Vorstellung, keine Angabe zum Wohnort.
Marcellus
Was hast du überhaupt gemacht, ist aus deinem kurzen Beitrag nicht ersichtlich? Bremsbeläge getauscht/ nur geschmiert, Bremsbeläge und Bremsscheibe getauscht, Bremssattel revidiert???
Ziemlich alle Möglichkeiten wurden oben schon aufgeführt:
Kolben nicht ganz zurück gedrückt, Bremsbeläge oder Bremsscheibe dicker als original. Wenn sich der Kolben nicht ganz zurück drücken lässt, muss er revidiert oder ausgetauscht werden.
Marcellus
Marcellus
Er hat vielleicht einfach nur das Vorderrad (gemäß der BA) ausgebaut und weiß jetzt nicht mehr weiter
Der Einbau des Vorderrades, bzw. beim Aufsetzen der der Bremssättel geht BMW von etwas "Sachverstand" aus.
