Batterie
Re: Batterie
#26 Beitrag von CDDIETER »
Wo steht denn geschrieben, daß man keine Batterie Säure mehr an Endverbraucher versenden darf. Im Internet gibt es noch massig Angebote, aber keinen Verweis hierauf. Beim Versand von Lithium Ionen Akkus muß eine Aufkleber mit Warnhinweis drauf sein. :?:
Re: Batterie
#27 Beitrag von Frank@Pfalz »
Seit dem 01.02.2021: Verkauf von Batteriesäure an Verbraucher verboten!
Die neue Verordnung (EU) 2019/1148 stellt Online-Händler, die Batteriesäure und damit die darin enthaltene Schwefelsäure verkaufen, vor neue Herausforderungen. Eine der wichtigsten Neuerung ist, dass der Verkauf von Batteriesäure an Verbraucher ab sofort ausnahmslos verboten ist. Aber auch im gewerblichen Geschäftsverkehr sind einige Vorgaben wie die Informations- bzw. Dokumentationspflicht zu beachten. ...
Quelle: https://www.it-recht-kanzlei.de/verkauf ... boten.html
weitere Quelle: https://www.motor-talk.de/forum/verkauf ... 12383.html
oder hier: https://www.motorradundreisen.de/motorr ... eure/5802/
EU-Verordnung über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
Bei den üblichen Verdächtigen (Polo, Luise) ist die Batteriesäure aus dem Onlineangebot entfernt worden.
uelbich
Re: Batterie
#28 Beitrag von uelbich »
wolfgang hat geschrieben: 28. Februar 2021, 10:10 Weist du einen Grund hierfür?
Der Grund ist ein Gesetz auch wenn nur Verordnung drauf steht :?
Die VO (EU) 2019/1148 ersetzt seinen Vorgänger, die VO (EU) Nr. 98/2013, im Bereich der Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe.
Die Verordnung erfasst auch den Handel mit Batteriesäure, da die darin enthaltene Schwefelsäure immer als regulierter (Art. 3 Nr. 13), und in der Regel als beschränkter Ausgangsstoff für Explosivstoffe (Art. 3 Nr. 12) zu klassifizieren ist.
Ein solcher beschränkter Ausgangsstoff für Explosivstoffe liegt vor, wenn er in Anhang I der Verordnung aufgeführt ist und in einer Konzentration oberhalb des jeweiligen, in Spalte 2 der Tabelle in Anhang I aufgeführten Konzentrationsgrenzwertes liegt.
Da die in Batteriesäure enthaltene Schwefelsäure i. d. R. die kritische Konzentration von 15 % w/w überschreitet, gilt Batteriesäure als beschränkter Ausgangsstoff für Explosivstoffe im Sinne der VO (EU) 2019/1148, woraus einige Beschränkungen erwachsen.
Denke mal da hat in Brüssel einer überlegt was ist wenn jemand Hunderte Liter Batteriesäure kauft und dann .....
Louis verramscht gerade (17.03.2021) die SAITO STANDARD BATTERIE für 7,99 EUR mit dem Hinweis das sie ohne Batteriesäure verkauft wird.
Gruß Reiner
Moppedfahrer & Gälfiäßler
Rennrollator Greta
Re: Batterie
#29 Beitrag von CDDIETER »
Ist das dann das Ende der normalen Säure Batterie? Was ist mit total gekapselten pflegefreien (armen) Batterien? Wie soll man in Zukunft eine neue Batterie bekommen? Geht das dann nur mir einem Gefahrgut Transporter? Wird es spezielle Läden für Säure Batterien geben?
Re: Batterie
#30 Beitrag von 45-70 »
Bleigel Batterie für EUR 48,90
Maße: 186 x 81 x 170 mm
https://www.ebay.de/itm/GEL-Motorradbat ... SwcSlgS1nF
Wilfried57
Re: Batterie
#31 Beitrag von Wilfried57 »
CDDIETER hat geschrieben: 17. März 2021, 19:26 Hallo,
Hier wirds genauer erklärt, wie und was (noch) geht. https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... riesaeure/
Für die Werkstätte ist es kein Problem, das Verbot gilt in erster Line für Endverbraucher und private Bombenbauer. Fachterroristen werden wahrscheinlich weiter beliefert.
G-B
Mopped(s): R1150GS
Re: Batterie
#32 Beitrag von G-B »
Das ist ja noch besser für die Terroristen.
Die besorgen sich AGM Batterien und extrahieren die Säure aus dem Vlies. Kann ja nicht schwer sein.
Somit sind die gar nicht im Fokus von Ermittlungen, weil die ja keine Säure gekauft haben!
Gerhard
RE7
Re: Batterie
#33 Beitrag von RE7 »
CDDIETER hat geschrieben: 28. Februar 2021, 09:42 Hallo Hoschi,
Du hast das Ladegerät bei deiner Nachbarin angeklemmt, und das klappt? Muß ich unbedingt auch mal versuchen. :D
Kennst Du meine Nachbarin? :lol: :lol:
Da würde ich nichtmal mit den Klemmen vom Batterieladegerät dran gehen.
Irgendwie ist mein Tag jetzt versaut, verdammtes Kopfkino.
Inselmicha
Re: Batterie
#34 Beitrag von Inselmicha »
Ich bin bei ebay auf das ladegerät AL 300 pro gestossen.
Kann ich das über meine bordsteckdose an der 2000er lt verwenden????
Lg micha
Joerg58FB
Re: Batterie
#35 Beitrag von Joerg58FB »
Wenn Du einen passenden Stecker an das 11,-€ Ding bastelst sollte es funktionieren. Du hast ja noch kein CAN-Bus System dass sich abschaltet. Ich würde trotzdem direkt an die Batterie von LT gehen, so leicht wie die zugänglich ist.
Inselmicha
Re: Batterie
#36 Beitrag von Inselmicha »
Moin
Stecker ist bei dem angebot mit dabei.
In der beschreibung auf deren website steht aber das es nur für motorräder MIT canbus ist.
Kann ich das ding trotzdem nutzen?
Lg
Re: Batterie
#37 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Micha,
Schau mal bei Tante Louise nach, die haben ein gute Auswahl an Ladegeräten. Das Einfachste reicht aus, denn für eine Erhaltungs Ladung reichen 400mA.
Joerg58FB
Re: Batterie
#38 Beitrag von Joerg58FB »
Also wenn du mit deinem AL-300 das AL-300 pro von H-tronic meinst, haben die bei ihrer Beschreiben schier und einfach das "k" vergessen in dem Satz:
"Wichtiges Feature: Der AL 300 pro ist ohne Einschränkung für Motorräder bis Baujahr 2005 geeignet, die über ein CANBUS-System verfügen!!!!"
Davon ab kann eigentlich jedes CANBUS fähige Ladegerät erst recht in normalen Kabel-/Steuersystemen die Starterbatterien laden, umgekehrt aber nicht. Und der CANBUS kam erst ab ca. 2004 mit der neuen R12GS bei BMW in Mode
Inselmicha
Re: Batterie
#39 Beitrag von Inselmicha »
Moin✌
Bedeutet es würde funktioniern?
Hab mir nun sicherheitshalber aber ein originales bmw gerät geholt.gibts gebraucht ja auch schon für nen fuffi.da ich berufsbedingt(bestatter) nur alle 14 tage zeit zum fahren habe,dachte ich son ladegerät kann man schon mal haben.
Re: Batterie
#40 Beitrag von CDDIETER »
Das AL300 ist das gleiche wie mein "altes" probike Ladegerät nur in einer anderen Farbe. Der Preis ist gut und es kommt auch nur Ladestrom raus.
hondafahrer
Re: Batterie
#41 Beitrag von hondafahrer »
Muß mich auch mal wieder melden.
Habe heute mit nem normalen Autoladegerät meine Batterie geladen. Nach 2 Stunden hatte die Batterie null Strom aufgenommen. Dachte schon, S-----e, Batterie tot. Dann habe ich das Topcase aufgemacht, und siehe da lag das orginale BMW Ladegerät drin. Hab das angeschlossen an die kleine Steckdose links unten, und nach 6 Std. zeigt das Ladegrät 100 % an. Lt spring an wie sie soll.
Morgen mal fahren, wird Zeit
