ABS - Leuchten blinken abwechselnd
Bär62
- Mopped(s): K1200 LT / 1999
Re: ABS - Leuchten blinken abwechselnd
Hallo Gottfried
Danke für den Hinweis.
Die Bremsbeläge habe ich erst vor ca. 2'000km gewechselt. Werde aber trotzdem nicht ganz bis zum oberen Limit auffüllen.
Gruss und ebenfalls allzeit gute Fahrt
Heinz
Heinz
Und nicht vergessen. Das Schwarze muss immer unten sein
Bär62
Hallo Alle
Gestern hate ich leider keine Zeit mehr um mich meiner BMW zu widmen. Heute nun habe ich die Sitzbank entfernt und suche, suche, suche. Ich finde das Gefäss einfach nicht. Kann es sein, dass das bei meiner BMW (Jahrgang 1999) noch nicht vorhanden ist?
Ich habe nun mal Bilder mit angehängt. Wo soll ich "weitergraben"?
Danke für Eure Unterstützung.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
- geolax
- Mopped(s): BMW K 1200 RS
Unter dem Deckel auf dem Brembo steht (Bild2) findest Du die Bremsflüssigkeit.
Bär62
Hallo Geolax
OK, ja das hab ich aufgefüllt. Habe aber noch ein Gefäss mit 2 Kammern gesucht. Aber so scheint alles ok zu sein. Ausser, dass die Lampen immer noch blinken.
Gruss Heinz
Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk
Gruss Heinz
Es gibt beim ABS-2 nur das eine Gefäss mit einer Kammer. Falls du es noch nicht hast, besorg dir mal das Werkstatthand beim "Alten Carl" . Ist zwar auf Englisch....
- Gottfried
Hallo Heinz,
das Gefäß mit dem Gummizupfl (BMW_links.jpg) hast Du hoffentlich als Kühlwasser Ausgleichsbehälter identifiziert.
Die beiden Gefäße für vorderen und hinteren Bremskreis hast ja offensichtlich gefunden. Mehr gibt es bei der 99er nicht.
Was das ABS blinken angeht, folge meinem Rat und lass in der Werkstatt den Fehler auslesen.
Bär62
Hallo Gottfried
Ja, das habe ich richtig identifiziert
Mein Sohn ist im Besitz eines entsprechenden Laptops mit Software um die Fehlermeldungen auszulesen. Obwohl die Software nicht mehr auf dem neusten Stand ist besteht Hoffnung, dass es funktioniren könnte. Aber kannst du mir eventuell mitteilen, wo die benötigte Schnittstelle zu finden ist?
Besten Dank und allzeit gute Fahrt
Gruss Heinz
Gruss Heinz
- Gottfried
Hallo Heinz, leider nein, nicht meine Spezialität.Bär62 hat geschrieben: 11. Oktober 2021, 09:29 Aber kannst du mir eventuell mitteilen, wo die benötigte Schnittstelle zu finden ist?
- geolax
Die Schnittstelle ist bei der RS unter der Sitzbank auf der linken Seite, hinter und oberhalb des ABS-Modulators. Sollte bei der LT auch so sein.
Es ist eine runde Dose mit einem Schraubdeckel.
Bär62
Hallo Jörg
Besten Dank für die Info.
Gruss und allzeit gute Fahrt
Heinz
Heinz
Da sollte dann z.B. sowas drauf passen:
https://www.motoscan.de/diagnoseadapter/
Bär62
Super, besten Dank
- Gottfried
Hallo Heinz,
hab mal ein bisschen in meinem Fotoarchiv gekramt.
An meiner 2001 LT war der Stecker rechts unter dem Fahrersitz zu finden.
https://up.picr.de/42236146em.jpg
- Gottfried
...an meiner 2006er MÜ ebenfalls noch an der gleichen Stelle, nur andersrum drin
https://up.picr.de/42236243jj.jpg
Bär62
Hallo Leute
Nach langer Krankheit, welche mir auch das Motorradfahren nicht erlaubte, bin ich nun endlich wieder auf 2 Rädern unterwegs
Und immer noch blinken die ABS Leuchten abwechselnd
Ich habe in der Zwischenzeit vom OBD Shop das UniScan UCSI-2000 inkl. BMW Kabel gekauft. Auch habe ich eine Lizenz erworben.
Heute habe ich das UniScan angeschlossen (mitels Android Tablet und Bluetooth). Soweit hat auch alles funktioniert.
Ich kann jedoch keine Verbindung zum Steuergerät hertsellen: Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Gruss aus Helvetien
Heinz
Gruss aus Helvetien
Heinz
jug29
Hallo, ich hänge mich hier an den Tread mal mit an.
Da ich neu bin kurz zu mir.
Ich habe seit nem halben Jahr eine K1200LT EZ 9/2000 mit 79000 km
Die Dicke hat leider so wies aussieht eine neue Batterie gebraucht. Zumindest wollte sie nicht starten, also überbrückt/Batterie geladen. Damit sprang sie wieder an aber ich habe auch abwechselnd blinkendende ABS Lampen. Gestern beim einer freien BMW Werkstatt Fehlerausgelesen (Kolben?!) und gelöscht. Allerdings war der Fehler beim losfahren sofort wieder da.
Wenn ich recht informiert bin hat mein LT das ABS 2 ohne Integral und BKV?!
Laut dem freundlichen Meister die Todesstoßaussage "Druckmodulator defekt, Bauteil gibts aber nicht mehr als Ersatz und was repariertes (RH Elektronic) baut er nicht ein.
Nun die Fragen: Welche Idee gibts außer verschrotten/an Verwerter verkaufen habt ihr noch?
Ich habe inzwischen schon einiges gelesen allerdings ist oft unklar welches ABS verbaut ist (ABS 2 oder Intergral EVO)
Ach ich komme aus der Ecke Hannover ...
- Peter Schmengler
- Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1100RT/R1200C
Hallo jug29
da gibt´s nur Eins: such´ Dir eine funktionierende Werkstatt. Es ist allgemein bekannt, dass bei R+H die Dinger besser repariert werden, als die original verbauten jemals waren. Wenn der " Unfreundliche " solche Aussagen macht, ist er einfach auch nur unfähig mit Kunden umzugehen.
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 148.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
bollelodda
- Mopped(s): K1200RS ( K41) und CB900F SC01
Wenn du die Zündung an machst ohne den Motor zu starten und dann Bremshebel ziehst wenn du dann die Servopumpe surren hörst dann hast du I ABS.
Auch das ist bei RH reparabel.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Wenn ein Kolbenfehler angezeigt wurde gibt es noch die Möglichkeit einen Plungertest zu machen. Bei diesem Test, der mit dem Diagnose-Gerät angestoßen wird, wird der Kolben bewegt. Mit etwas Glück geht der Kolben danach wieder.
Wenn dann die Bremse grundsätzlich funktioniert nicht weiterfahren sondern das Bremssystem komplett spülen. Die Alu-Teile im BKV können mit Luft oder Wasser zu Aluminiumoxyd kristallisieren. Diese Kristalle müssen rausgespült werden.
Ob das funktioniert ist Glückssache aber meiner Meinung nach einen Versuch wert.
Und, da hat Peter Recht, eine vernünftige Werkstatt suchen.
