welche Halterungsmöglichkeiten gibt es da?
Kann der Kabelsatz, mit der Nummer 7160670585, von BMW verwendet werden?
Oder reicht einfach 12V von irgendwo aus?
Danke
Matze
Zumo 660 und R 850 R
Re: Zumo 660 und R 850 R
Irgendwie ist die Teile-Nr. nicht vollständig bzw. führt zu einer schwenkbaren AHK mit ähnlicher Nr.
Zumo und N4 sind quasi identisch und benötigen wie fast alle Garmin einen 12V Anschluss. Man kann also auch direkt an die Batterie gehen, abgesichert natürlich. Der original Kabelsatz mit Halter von Garmin sieht dies auch so vor. Funktioniert bei unserer F800ST wunderbar.
Als Halter passt alles vom Navigator 4 bis 6 oder eben der originale zum 660er plus den entsprechenden Unterbau und 12V Anschluss oder was meinst du mit Halterungsmöglichkeiten?
