Rostige Kardanwelle
Rostige Kardanwelle
Hallo.
Ich war mit meiner R1200 R zur 30.000er Inspektion. Aufgeschreckt durch die Bilder der rostigen Kardanwelle aus dem "GS Forum" bat ich die Werkstatt
da mal ein Blick drauf zu werfen...der Mesch. rief mich später an, ich könne mir das mal ansehen, ziemlich rostig, der Mesch. brauchte wohl 45 min.
die Kardanwelle von der Längsverzahnung am Winkelgetriebe runter zu kriegen. Der Faltenbalg ist in ordnung, Dichtmasse auch. Wie das Wasser da hinein kam? Ich mache keine Flussdurquerungen,oder Dampfstrahler etc. Jetzt alles gereinigt, gefettet..einen unterschied beim Fahren spüre ich nicht.
Und dann wirde noch festgestellt, das das Federbein undicht ist. Wird bei Car Garantie eingereicht, wenn die das ablehenen (Wellendichtring) kommt ein WESA von Wilbers rein.
Ansonsten macht die R einfach nur Spass.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Re: Rostige Kardanwelle
welche "R" bzw. Baujahr haste denn? scheint ja wohl öfter vor zu kommen....Wie sieht es aus mit Regenfahrten bei Dir ? steht die Kiste in ner Garage oder draußen wenn sie nicht gefahren wird?
Klaus
Klaus
...und Zitat aus dem ersten Beitrag im Forum:Rainer-B. hat geschrieben: 20. November 2021, 22:15Wie das Wasser da hinein kam? Ich mache keine Flussdurquerungen,oder Dampfstrahler etc.
Ich habe mir eine R1200R aus 2017 zugelegt.
Dann ist doch alles geschriebene nur Spekulation. Wer weiß denn, was mit diesem Fahrzeug geschehen ist?
Wolfgang
weniger reden, mehr fahren
Ok danke für diese informationen. Dann weiß ich ja jetzt Bescheid. Ich frag auch nicht weiter,
sorry.
.Klaus
.Klaus
- Vmax
- Mopped(s): R1200R LC
Wenn die Dichtung in Takt war, wieso ist die Kardanwelle so gammelig?
Ist dies ein generelles Problem oder eher ein Einzelfall? Ich frage, weil ich ebenfalls knapp 30.000 km auf der Uhr habe.
Ja eben, aus dem gleichen Grund hatte ich auch gefragt, meine hat zwar noch keine 30000km. Deshalb wollte ich auch wissen ob Garagen Fahrzeug oder laternenparker und Regenbetrieb oder eher nicht. Weil ich mir auch nicht erklären kann, wie der Rost trotz intakter Dichtung da hin kommt. Werde nun bei nächster Gelegenheit öffnen und nachsehen, ob das bei meiner 2018er auch so aussieht...
Klaus
Klaus
Hallo, bin mal wieder Online. Also die R1200 R LC steht in einer Einzelgarage, und Regen hat sie in 2021 nur 1mal ca.15 min abbekommen. Wenn die Dichtung am Faltenbalg nur 1-2 mm undicht ist vielleicht reicht das ja, und man (ich) merkt es nicht. Wie oft der Erstbesitzer im Regen fuhr
...Als ich sie dieses Jahr übernommen habe, war sie wie aus dem Ei gepellt, unter der Sitzbank, "Tank"... nirgends ein Stäubchen, Gammel, Rost, top gepflegt. Und so Fährt sie auch
Zum Glück das mit der Kardanwelle noch rechtzeitig entdeckt, bevor die K-Welle u. der Endantrieb eine untrennbare Einheit bildeten. Nun noch der Dämpfer, dann kann es eigentlich wieder losgehen
Rainer
Rainer
Bevor hier eine Massenpanik entsteht
Gibt es Bilder dazu?
Was für den einen „ziemlich rostig“ ist, bezeichnet der nächste als leichten Flugrost.
Noch zwei Fragen: Was zum Teufel ist ein Mesch. ???
Und: Wer kann die Forums-Uhr so langsam mal auf Winterzeit umstellen?
- Schwenker66
Und weil der Mesch. ein Mesch. ist, drum braucht er was zu schrauben, bitte sehr.Hartmut05 hat geschrieben: 23. November 2021, 04:41 Noch zwei Fragen: Was zum Teufel ist ein Mesch. ???
Meine Vermutung: Mechaniker?
Schönen Cruise
Martin
Martin
- RE7
Metall rostet....so what?? Warum soll der Kardan an der BMW nicht rosten? Sieht doch keiner, im Kardantunnel isses dunkel. Und wenn er 45 Minuten braucht, um die Verzahnung zu trennen, dann möchte ich nicht wissen, was er da alles angestellt hat. Diese Verzahnungen zwischen An- und Abtrieb werden aufgepreßt, dass sie spielfrei sitzen. Das zu demontieren, nur weil die Welle rostig ist, ist totaler Unsinn.
Martin
Martin
Wo ist es denn bei deiner genau rostig und in welchem Ausmaß
Fotos
An den Gelenken, an der Verzahnung oder nur Flugrost an der Oberfläche der Welle. Wurde das dokumentiert?
War es evtl. nur in dem Bereich der Verzahnung der nie benutzt wurde, weil die Maschine noch nie so weit eingefedert hat?
Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass er die Kardenwelle komplett ausgebaut hat, um überhaupt an diesen Schiebebereich zu kommen. Sondern er war nur am Übergang/Verzahnung zum Hinterachsgetriebe. Da schiebt außer bei der Montage nix, genauso wenig wie an der Getriebeausgangswelle. Wo hat er also rumgepruckelt?
Noch nie ein dreckiges Mopped in die Werke gebracht und ein sauberes wieder zurück bekommen
Hochdruckreiniger lässt grüßen
Fotos
Die Kardanwelle hat seit den 1200er Modellen keinen "Schiebebereich" mehr. Der Längenausleich erfolgt lediglich über die Verzahnung Kardanwelle zu Winkelantrieb.
Ab und zu mal nachschauen hilft und gegebenenfalls staburagsen oder optimolisieren.
Aber aufpassen, wenn sich die Kardanwelle nicht leicht vom Winkelgetriebe löst, kann es passieren, dass sie am anderen Ende vom Getriebeausgangszapfen gezogen wird. Das wieder einzufädeln wird ohne Schwingenausbau schwierig.
Gruß Alex
Die Verzahnung zum Winkelantrieb hinten ist zu kurz um einen Längenausgleich durchzuführen, auch vorne an der Getriebeausgangswelle ist nicht viel Fleisch für Bewegung. Dazu kommt, warum sollte dann BMW den Längsteil der Welle zweiteilig ausführen. Wäre dann unnötiger Produktionsaufwand und eine weitere Fehlerquelle, dann hätte es eine durchgängige Stange/Rohr getan.
Woher kommt deine Erkenntnis, ich lasse mich gerne erhellen.
Michael1975
RE7 hat geschrieben: 23. November 2021, 07:11 Metall rostet....so what?? Warum soll der Kardan an der BMW nicht rosten? Sieht doch keiner, im Kardantunnel isses dunkel. Und wenn er 45 Minuten braucht, um die Verzahnung zu trennen, dann möchte ich nicht wissen, was er da alles angestellt hat. Diese Verzahnungen zwischen An- und Abtrieb werden aufgepreßt, dass sie spielfrei sitzen. Das zu demontieren, nur weil die Welle rostig ist, ist totaler Unsinn.
Martin
Totaler Unsinn ist vor allem der Beitrag
Der Bedarf an Längenausgleich ist in der Tat sehr kurz, denn der Paralever heißt tatsächlich so, weil er (fast) ein Parallelogramm ist.joerg58kr hat geschrieben: 23. November 2021, 08:30 Die Verzahnung zum Winkelantrieb hinten ist zu kurz um einen Längenausgleich durchzuführen, auch vorne an der Getriebeausgangswelle ist nicht viel Fleisch für Bewegung. Dazu kommt, warum sollte dann BMW den Längsteil der Welle zweiteilig ausführen. Wäre dann unnötiger Produktionsaufwand und eine weitere Fehlerquelle, dann hätte es eine durchgängige Stange/Rohr getan.
An der Getriebeausgangswelle darf sich nichts bewegen, weil sonst die Kardangelenke aus den vorgesehenen Drehpunkten wandern.
Die Kardanwelle ist einteilig, was Du als Längenausgleich betrachtest ist ein Schwingungsdämpfer.
Woher ich diese Erkenntnis habe? Ich habe meine Maschine zwecks Getriebereparatur selbst zerlegt und alle Teile in der Hand gehabt.
Gruß Alex
schade, dass keine Bilder von der beanstandeten Stelle vorliegen, Dann wäre das unötige Rumge/eiere ob und wieviel und was Rost oder Flugrost ist nicht notwendig.
Ich werde meine Kiste mal auf Rost an der Stelle überprüfen. Sollte da was relevantes zu sehen sein, mache ich Bilder davon.
"Mal sehen" sprach der Blinde.
Bis dann
Klaus
Bis dann
Klaus
- RE7
warum?
Racer24
- Mopped(s): R1150R R100S R1200GS LC
Die Verzahnung der Kardanwelle muss gefettet sein. Der dadurch mögliche Längenausgleich entlastet das Kreuzgelenk.
Alles andere ist Quatsch.
