ich bin leider mit dem Vorderrad meiner F800R Bj. 2010 über einen großen Stein gerumpelt. Die Felge ist leider hin.
Inzwischen habe ich eine gebrauchte Felge erstanden. So weit so gut.
Die Ersatzfelge hat einen Aufkleber der die Position des ursprünglich verbauten Reifendrucksensors zeigt. Der Sensor ist natürlich nicht mehr dran.
Jetzt frage ich mich allerdings: Gibt es Unterschiede bei den Felgen?? Schließlich bringt der Sensor ja Gewicht mit. Kann ich die Felge ohne Sensor verbauen, ohne dass ich dann jede Menge Ausgleichsgewichte benötige?
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten!
Sind Vorderradfelgen mit und ohne Reifendrucksensor identisch?
donclemenso
donclemenso
donclemenso
- grysu
- Mopped(s): R1200RS
Re: Sind Vorderradfelgen mit und ohne Reifendrucksensor identisch?
Ja, das geht.donclemenso hat geschrieben: 23. November 2021, 16:32 Kann ich die Felge ohne Sensor verbauen, ohne dass ich dann jede Menge Ausgleichsgewichte benötige?
Es gibt nur 2 verschiedene Vorderräder für dein Modell: schwarz (normal - 5,305KG) bzw. weiß (ChrisPfeiffer Ed. - 5,060KG) Der RDKS-Sensor wiegt mit allem ~35g. Es gab auch keine gesonderte Felge für mit bzw. ohne Sensor.
Da bringt Reifendrehen mehr
