Mount Cradle und Nebelscheinwerfer anschließen
zu meiner R1200GS hat sich am Wochenende eine R1200RS gesellt.
Ich möchte gern an die MAschine einen Mount Cradle anschließen und damit ich den Multicontroller nutzen kann, sollte das ja über den Cartool Stecker passieren. Als ich getsern dann mal die Verkleifdung abgebaut habe, habe ich festgestellt, dass die Zusatzschweinwerfer bereits an dem Stecker hängen.
Meine Frage wäre nun, ob es da ein Y-Kabel gibt um beide Geräte dort zu betreiben, obder welche alternative Lösung es da gibt.
Vielen Dank und lieben Gruß,
Re: Mount Cradle und Nebelscheinwerfer anschließen
Y- Anschlusskabel Steckdose - Teilenummer 61 12 7 712 581 ~ 38,00 €
bei deinem Freundlichen BMW-Partner
Danke für die Info.
Das Kabel ist dann aber ein reines Stromkabel (2-adrig) oder?
Für das Navi müsste es doch dreiadrig sein, oder?
2- oder 3-adrig ist im ETK leider nicht erkennbar.
ob die 3te Ader (Tachosignal) benutzt wird und wenn ja von welchem Navi, kann ich Dir nicht sagen.
Beim Cartool Stecker mit Navi4 konntest Du die 3te Ader einfach unbelegt lassen.
Habe noch ein wenig gesicht und werde mir wohl selbst ein Y Kabel löten.
83300413585 1 X
83300413586 2 X
Ist hoffentlich die richtige Auswahl.
83300413585 1 X
83300413586 2 X
Was ist denn schon am Motorrad verbaut?
Die Anschlüsse des Mountcradle teilen sich ja auf einmal in den Datenanschluss und einmal in den reinen Stromanschluss (Siehe auch die Einbauanleitung). Dieser Stromanschluss in der Nähe des Kühlerverschlusses sollte eigentlich nicht belegt sein. Der Anschluss für die orig. LED-Zusatzscheinwerfer sitzt woanders (Frontträger).
Ich habe keine Einbauanleitung.
Ich habe noch mal nachgeschaut und am Stromanschluss beim Kühlerverschlus ist wohl eine USB Buchse angeschlossen.
Wo ist denn der Datenanschluss für den Cradle?
Dann wird es schwierig
BMW hat für sein orig. Zubehör schon entsprechende Anschlüsse vorgesehen und die sind im Kabelbaum i.d.R. schon enthalten bzw. min. die Schnittstelle dafür. Wenn jetzt etwas andersartig genutzt wird, wie der Stromanschluss für die Navivorbereitung für die Zusatzscheinwerfer oder umgekehrt, passt es halt nicht mehr.
Dann wird es schwierig. Am Ende muss das Ganze auch noch im Boardsystem angemeldet werden.
Das war aber bei der GS einfacher. Da habe ich nur den Stecker einstecken müssen und alles hat funktioniert.
Tja, was für eine GS, was für ein Navi, was für ein Cradle, Multicontroller, ...
Ich kann auch ein Cradle für ein Navigator 4/Zumo660 anschließen und brauche nur die Stromversorgung, da läd auch mein N6, aber ich habe keinen Datentransfer, keine Bedienung über den Multicontroller. Umgekehrt funktioniert auch ein N4/Zumo660 in der Halterung von der R12RS, aber natürlich ohne die neuen Funktionen.
Deshalb mein Frage, was ist am Mopped schon verbaut? Was hast Du überhaupt für Teile? Ist das der komplette Nachrüstsatz + Multicontroller + Griff links für die R12RS? Oder sind das nur ein paar wenige zusammengekaufte Einzelteile?
Was willst Du genau machen?
Der Cartool-Stecker hat mit dem Multicontroller nix zu tun, der dient rein der Stromversorgung Zusatzgeräte. Das Kabel vom Cradle teilt sich. Ein Teil geht an den dafür vorgesehenen Stromanschluss, der andere an den Datenanschluss.
Vielen Dank erst mal für die ganzen Infos.joerg58kr hat geschrieben: 1. Dezember 2021, 11:01 Tja, was für eine GS, was für ein Navi, was für ein Cradle, Multicontroller, ...
Meine GS ist eine LC von 2013
Montiert habe ich ein Crandle für den Navigator 5.
Der Multicontroller funkioniert aktuell mit einem Wunderlinq.
Die RS ist von 2018 und hat den Multicontoller verbaut. Der Vorbesitzer hatte irgendein Navi installiert. Die Navivorbereitung ist vorhanden.
Angebaut wird ein Cradle mit einer Lenkerhalterung für den Navigator 5. Ich möchte da dann auch gern mit dem Multicontroller den WunderlinQ steuern oder aber, was angeblich auch funktionieren soll, den Connecteddrive cradle.
Bei Motorräder haben den Bordcomputer pro.
Da bin ich raus
Schließ den Cradle so an wie es sich gehört und dann ???
Vielen Dank erst mal für die Unterstützung. Werde den Cradle dann so anschließen wie in der Zeichnung beschrieben und gut ist.
Danke und Gruß,
Danke und Gruß,
Habe mich mal an den Einbau begeben. An dem Stecker war die USB Dose angechlossen.
Ich habe dann ein Y-Kabel dafür angefertigt und beide Teile USB DOse und Mounts Cradle angschlossen. Nach Ausschalten der Zündung gehen beide aus. Passt so für mich.
Danke an alle,
Danke an alle,
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
