Koffer öffnen
Huber Tobi
Koffer öffnen
Ich kann den Koffer meiner R1200r nicht mehr öffnen.
Ich habe neue Schhlösser verbaut und beim Einbau den Koffer geschlossen.
Welche Möglichkeit gibt es den Koffer wieder zu öffnen?
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Re: Koffer öffnen
Was sind es denn überhaupt für Koffer, System-, Tourenkoffer oder Fremdkoffer
Haben die neuen Schlösser jemals, auch offen mit den Schlüsseln funktioniert?
Bei Originalschlössern auch aufgepasst, dass alle Druckfedern für die Sperrklinken (wieder) an ihrem Platz waren?
Huber Tobi
Re: Koffer öffnen
Es handelt sich hier um Original Tourenkoffer aus Kunststoff
Dieses Schloss lies sich am Anfang auch schliesen beim testen.
Ich kann den schlüssel reinstecken aber nicht drehen.
Re: Koffer öffnen
Reinstecken lässt sich jeder Schlüssel, komplett drehen halt nur der passende
Das Schlossende betätigt dann quasi den eigentlichen Sperrmechanismus im Koffer/Navihalterung, etc. An die Sperrplatte am Ende des Schlosses kommt man i.d.R. nur von hinten bei geöffneten Koffer.
Aufbau des Schließzylnders siehe auch hier bei powerboxer ziemlich am Schluss:
https://www.powerboxer.de/sicherheitsei ... oss-aufbau
Es kann evtl. auch gar nicht am Schloss selbst liegen, sondern am Gestänge/Mechanismus innerhalb der Tourenkoffer. Hatte ich auch schon. Ein Koffer ließ sich nicht mehr abschließen. Da war das Gestänge rausgerutscht. Hieß Koffer komplett zerlegen und alles wieder sauber zusammen stecken. 45 Min. Arbeit und gut war's
Huber Tobi
Re: Koffer öffnen
Ich kann den Koffer nicht mehr öffnen das ist mein großes problem.
Kann da evtl. Jemand vom schlüsseldienst helfen?
Re: Koffer öffnen
Ich würde erst einmal den
ranlassen.
Das normale Schloss (ohne Zündschloss) hat ja zwei Zuhaltungen weniger ( 6 anstatt 8 ), da ist die Wahrscheinlichkeit einen passenden Schlüssel zu finden entsprechend höher
Außerdem werden die das Problem sicher schon öfters gehabt haben, als der Schlüsseldienst um die Ecke.
Wenn schon Schlüsseldienst, dann unbedingt den Schlossaufbau mitnehmen, sonst machen die mehr kaputt als sein muss bzw. fischen im Trüben.
Mangfalltaler
Re: Koffer öffnen
Bei 6 Zuhaltungen gibt es theoretisch 64 verschiedene Schlüssel, bei 8 immerhin 256. Viel Erfolg beim Schlüssel suchen!
Aber Jörg hat recht, der BMW Händler ist der richtige Ansprechpartner, der kennt die Probleme und Kniffe.
Hartmut05
Re: Koffer öffnen
Der Schlüsseldienst sollte aber schon ein guter Kumpel sein. Ansonsten ist die Anfahrt schon teurer wie zwei neue Schließzylinder.
Codierbare Schließzylinder kosten pro Stück 20-25,-€ inkl. Versand. Da kann der Griff zur Bohrmaschine (eigentlich reicht ein passender Schraubenzieher) aus wirtschaftlicher Sicht die beste Lösung sein.
Wenn man die Zeit und den Sprit für die Fahrt zum Freundlichen rechnet, dann darf dieser keine Rechnung stellen und die Spende für die Kaffeekasse darf auch nicht sonderlich hoch ausfallen, um günstiger dabei wegzukommen.
Mit ein wenig Geschick lassen sich die Schlösser aber auch zerstörungsfrei öffnen.
- CDDIETER
Re: Koffer öffnen
Huber Tobi
Re: Koffer öffnen
Ich wähle mal die letzte möglichkeit.
Hab ja noch 3 Monate zeit
Ich melde mich wieder
Re: Koffer öffnen
Also ich würde auch die Fahrt zum
wählen, gerade jetzt in der Winterzeit, bevor die Saison wieder losgeht. Da haben die am meisten Zeit für solche "Späßchen". Ab Februar werden die ganzem Wintereinlageungen wieder fit gemacht, kommen die neuen Vorführer, da haben die wiedr ganz andere Sachen im Kopf.
Mit dem gezeigten Pickset wirst du, wenn du die mal den Schlossaufbau und die Zuhaltungen genau anschaust, auch nicht weit kommen. Das mag vielleicht ja noch simplen gezackten Bartschlüssel funktionieren. Die BMW-Flachschlüssel sind zwar auch simpel, aber doch ganz anders aufgebaut.
Mit grober Gewalt (Schraubenzieher) oder Bohrmaschine dran zu gehen ist halt so eine Sache. Das Schloss sitzt in einer relativ weichen, aber auch spröden Kunststoffumgebung. Wer da nicht weiß, was er tut, ....
Dann lieber die 24,-€ für ein neues Schloss + ein wenig Arbeitszeit beim Händler investieren. Wenn der den Koffer hinrichtet...
Re: Koffer öffnen
dem würde ich mich anschließen.
Der BMW-Händler macht das nicht zum ersten Mal und bekommt das Schloß zerstörungsfrei geöffnet
RS1100
Re: Koffer öffnen
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=168ARzw ... l=lupuszzz[/youtube]
- aimypost
Re: Koffer öffnen
Problem hatte ich auch, war aller Dummheit zum Trotz noch so schlau die Drehbarkeit des Schlosses vor Kofferschließen zu prüfen
https://b230fk.de/gebrauchte-koffer-fur ... r-gekauft/
Sperrstift auf falscher Seite.
Leider weiß ich ad hoc auch nicht, wie das Schloss zu öffnen ist.
RS1100
Re: Koffer öffnen
ZB. wie im Video #14.aimypost hat geschrieben: 31. Dezember 2021, 19:54 Leider weiß ich ad hoc auch nicht, wie das Schloss zu öffnen ist.
Huber Tobi
Re: Koffer öffnen
Nach mehren versuchen hab ich das schloß aufgebohrt.
Es klappte einfach nicht.
pitts333
- Mopped(s): bmw r1200r
Re: Koffer öffnen
hatte auch das Problem
Lösung gaaanz einfach , aber etwas brutal ..........einen großen Schlitzschraubendreher unter die Lasche stecken mit der man gewöhnlich den Koffer öffnet , kurz hebeln , es knackt , Koffer auf !
kaputt ist NIX !! als Einbruchssicherung ein schlechter Witz !!!
