Ich möchte in meiner R850R , EZ1997, BMW259 die Zylinderkolben tauschen.
Nach über 70Tkm verbrauchen die Öl. Ich wolte nur Kolbenringe tauschen, Zylinder honen u.s.w. aber es wurde an der Maschine bereits rumgebastel und es wurden Mahle Zylinderkolben eingebaut. Also habe ich gedacht komplette neue Sätze einzubauen. Es gibt komplette Sätze mit der Bestellnummer:
Kolben Antiblaurauch AB + 480-490GR, B.Nr.11 25 1342677
Kolben Antiblaurauch AB - 470-480GR, B.Nr. 11 25 1342678
Wo liegen die Unterschiede? Was ist Original?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Marek
Zylinderkolben R850R
- schuppi
- Mopped(s): R1100GS, R1250GS
Re: Zylinderkolben R850R
Hallo Marek
Beides sind originale Ersatzteile. Unterschied liegt im Gewicht, +480 bis 490 Gramm. Das Teil mit Minus ist entsprechend leichter.
Bei Ersatz sollen nur Kolben gleicher Gewichtsklasse eingebaut werden.
Wenn aber Kolben und Zylinder deines Motors nicht beschädigt sind, würde aber der Ersatz der Ölabstreifringe genügen.
Beachte, ein Motor der kein Öl verbraucht, taugt nichts!
Ölverbräuche, je nach Fahrweise bis zu 1ltr, sind vollkommen normal
Wolfgang
weniger reden, mehr fahren
Kato
Danke Wolfgang,
Das ist Gewicht der Kolben in gram, 470 bis 480 gr. und 480 bis 490 gr.?
also wenn ich beide wechseln will is es egal welche ich nehme?
Meine wiegen 473g (mit Kolbenringen, Sichrungsringen und Kolbenbolzen)
Also die leichtere Variante 0111 25 1342678 Kolben Antiblaurauch AB - 470-480GR ?
Kato
Welche soll man am besten einbauen?
