R1100S Einspritzdüsen werden im Kaltstart nicht (ausreichend) angesteuert.
Hartmut05
Re: R1100S Einspritzdüsen werden im Kaltstart nicht (ausreichend) angesteuert.
#26 Beitrag von Hartmut05 »
Hallo Fan der drei Fragezeichen,
irgendwelche weiteren lösungsorientierten Vorschläge oder beschränkt sich Deine Hilfe auf die Kritik anderer?
Joerg58FB
#27 Beitrag von Joerg58FB »
Ggf. ablassen und neu mit der richtigen Menge, in der richtigen Lage befüllen. Eher etwas weniger, Motor warmlaufen lassen, warten und dann noch mal messen (schauen) und ggf. korrigieren. Wenn das Schauglas nicht blind ist sieht man auch etwas. Ganz einfach
Hartmut05
#28 Beitrag von Hartmut05 »
joerg58kr hat geschrieben: 21. Januar 2022, 07:59 Wie will er dann Öl messen bzw. den Ölstand am Schauglas feststellen wenn der Motor nicht waagerecht ist :?: :?: :?:
Genau - er misst in diesem Fall eben nicht korrekt.
joerg58kr hat geschrieben: 21. Januar 2022, 07:59 Wieso dann die Angabe von 5,0 Litern, von einem Kanister war gar nicht die Rede :?: :?: :?:
Weil es ein recht häufiger Fehler ist, dass bei den "großen" Kanistern ohne genau drauf zu schauen von 5 Litern ausgegangen wird.
joerg58kr hat geschrieben: 21. Januar 2022, 07:59 Ich kippe da auch nicht sinnfrei einen kompletten Kanister rein, egal wie groß, sonder nehme einen Messbecher.
Das ist im Prinzip genauso sinnfrei. Fast jedes Ölgebinde von 0,5 bis 50 Liter hat einen Sichtstreifen mit einer Skala - ist also im Prinzip ein Messbecher.
Aber genau so wie in Deinem letzten Beitrag beschrieben, ist es natürlich der richtige und relativ einfache Weg.
Aber das wäre ja langweilig... :wink:
grottenolm
Mopped(s): Eagle V (Trike) mit R1100S Mot
#29 Beitrag von grottenolm »
Vieln Dank für die vielen Antworten.
Heute früh war das Schauglas voll mit Öl, habe nun noch etwas abgelassen - und jetzt ist alles im grünen Bereich.
Der Motor stand beim befüllen gerade, und ich habe 5 x 1 Lieter durch die dafür vorgesehende Befüllstelle am linken Zylinder aufgefüllt.
Fakt ist, dass selbst nach 3 Stunden noch kein Tropfen Öl am Schauglas angekommen war. (ist das normal?)
Der Motor und das Öl standen in einer beheizten Werkstatt.
Villeicht kann mir ja noch jemand erklären wie ich hier ein Profilbild hochlade.
Gruß Olaf
#30 Beitrag von Frank@Pfalz »
grottenolm hat geschrieben: 21. Januar 2022, 11:47 Villeicht kann mir ja noch jemand erklären wie ich hier ein Profilbild hochlade.
Olaf
Hi Olaf,
findest Du >>> HIER <<< :wink:
Hartmut05
#31 Beitrag von Hartmut05 »
Auf wieviel Grad war die Werkstatt denn beheizt - minus 10 Grad :wink:
Und welche Viskosität?
Normal geht das schon deutlich schneller.
Einfach aus Neugier und um auszuschließen, dass da irgendwas faul ist (erst recht bei einem Fluggerät), würde ich die Prozedur nochmal mit richtig warmen Öl und Motor wiederholen.
Dann sollte es bereits nach wenigen Minuten angekommen sein.
Sonst stimmt was nicht.
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#32 Beitrag von R850scrambleR »
Rein gehört jedenfalls mineralisches 20W50...
grottenolm
#33 Beitrag von grottenolm »
Das Öl war: BMW Advantec Pro 15W-50
Den Motor hatte ich für den Ölwechsel warmlaufen lassen und die Werkastatt und das Öl hatten ca. 12 C
Es ist möglich das der Motor in meinem Fall eine ander Schräglage hat.
Die untere vom Motor ist parallel zum Boden ( horizontal)
Joerg58FB
#34 Beitrag von Joerg58FB »
Die größte Menge des Öls kommt innerhalb von Sekunden /Minuten an, der letzte halbe Liter braucht etwas länger. Bei 5L sollte das Schauglas aber auf Anhieb überfüllt sein, richtige Motorausrichtung vorausgesetzt.
Warum du allerdings das teure BMW Öl genommen hast, jedes 20W50 was die Spezifikationen Spezifikationen erfüllt, hätte es auch getan. Insbesondere diese Supa dupa Hightech Synthetik Öle sorgen meist nur für einen erhöhten Ölverbrauch, bringen aber ausser einer Gewinnmaximierung beim Verkäufer/Hersteller nix.
pitts333
Mopped(s): bmw r1200r
#35 Beitrag von pitts333 »
beim nächsten mal einfach noch einmal ablassen , 3,5l wie vorgeschrieben einfüllen , Motor 2 min. laufen lassen , Motor aus , 30 min. warten - und du wirst sehen der ölstand stimmt
BMW gibt sogar vor so zu verfahren ...........wenigstens bei meiner r1200r von 07
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
