Navigator IV
Brummerfahrer
- Mopped(s): R1250GS
Navigator IV
bin immer noch oldscool mit dem Navigator IV unterwegs, der mich zuverlässigst schon kreuz und quer durch Europa geführt hat (auch im Auto, und das wird wohl auch auf längere Sicht hin so bleiben, nachdem ich gehört und gelesen habe, welche Probleme (Ghosting!!!) man sich für über 700€ mit dazu einkauft.)
Was ich aber immer schon, und das seit nun seit schon ca. 8 Jahren, wissen wollte, ist Folgendes:
An der linken Seite (von vorne draufgeschaut) befindet sich eine Gummiabdeckung. Dahinter verbirgt sich der Kopfhöreranschluß und ein externer Antennenanschluß (?) mit Schraubgewinde.
Nun zu den Fragen:
1.) Wozu dient dieser Antennenanschluß?
2.) Ist es überhaupt ein Antennenanschluß oder was ist das?
3.) Wo kann ich eine solche Antenne, wenn es denn eine sein soll, herbekommen? Bei Garmin im Zubehör habe ich nie etwas dazu gefunden.
Vielen Dank für Eure Infos schon mal im Voraus.
Gruß an alle Brummerfahrer
Nun zu den Fragen:
Re: Navigator IV
Das Handbuch des Navis gibt hier Auskunft (auf Seite 5):
Eine Externe (GPS-)Antenne habe ich noch nie vermisst
sie dient zum besseren Empfang des GPS-Signals wenn das Fahrzeug (Auto) z.B. bedampfte Scheiben hat.
es gibt sie --> z.B. hier
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: Navigator IV
Kommt man an diese Anschlüsse ran wenn der Navi im Cradle montiert ist?
Re: Navigator IV
kommt auf das Cradle an ...
- Garmin Standard - ja
- BMW abschließbar - nein
- BMW mit Tasten - nein
- rumbrummer
Re: Navigator IV
Bei der alten Halterung der S100XR (BMW, nicht abschließbar) kommt man auch dran
https://mcn-images.bauersecure.com/Page ... clocks.jpg
Die abschließbare Halterung kann man für 7€ mit Teil #9 in
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=65_2710
umbauen
umbauen
Re: Navigator IV
Die alte BMW-Halterung (nicht abschließbar) ist baugleich mit der Garminhalterung, wie eben das Navi-4 mit dem Zumo 660
Da passt alles rein vom Navigator 4-6 und eben das Zumo 660 oder umgekehrt. Die Halterung/Pins sind immer gleich, nur das drum herum ändert sich.
Bei Bedarf ich habe auch noch zwei nebst Zubehör aus Umbauten herumliegen.
Brummerfahrer
Re: Navigator IV
weiß jemand, welche Funktion die einzelnen Pins haben?
Gruß Brummerfahrer
Gruß Brummerfahrer
- rumbrummer
Re: Navigator IV
PDF aus https://www.naviboard.de/thread/41139-z ... 3%B6hnten/
Kapitel 8.6/8.7
Aber plausibilisieren (ist 2x das selbe Bild drin)!
Kapitel 8.6/8.7
Re: Navigator IV
das Erste ist die Ansicht Zumo und das zweite die der Cradle
- rumbrummer
Re: Navigator IV
Ja - aber schau mal genau hin: Pinbelegung müsste spiegelverkehrt sein - ist sie aber nicht. Z.B. ist MIC+ beide Male links
Brummerfahrer
Re: Navigator IV
Stimmt, ist mir auch aufgefallen.
Habe versucht, den Link in der Anleitung zu öffnen, ging auch, aber leider gab's da nur Info's, die nichts mit Pin-Belegung zu tun haben.
Oder bin ich nur zu blöd, das zu finden?
Re: Navigator IV
Die PIN-Belegung ist doch deutlich beschrieben (englisch):
- rumbrummer
Re: Navigator IV
Ging bei mir auch nicht. Ich denke, der Link ist veraltet (das Garmin Forum wurde mal restrukturiert) und die Weiterleitung funktioniert nicht richtig.Brummerfahrer hat geschrieben: 1. März 2022, 23:28 Habe versucht, den Link in der Anleitung zu öffnen, ging auch, aber leider gab's da nur Info's, die nichts mit Pin-Belegung zu tun haben.
Wenn man im Garmin Forum nach "Zumo 660 Anschlüsse" sucht, findet man das Bild aus Kapitel 8.6 (Ecke links oben abgerundet) ...
Re: Navigator IV
Da hast Du Recht, hätte man Spiegelverkehrt erwartet ...rumbrummer hat geschrieben: 1. März 2022, 09:11 Ja - aber schau mal genau hin: Pinbelegung müsste spiegelverkehrt sein - ist sie aber nicht. Z.B. ist MIC+ beide Male links![]()
Müssten dann die Markierungen der Pins 1 und 18 nicht auch auf der anderen Seite liegen ?
Also ist die Betrachtung des Halters von der falschen Seite .... Nimm die Ansicht des Zumo's und ignoriere die andere
Brummerfahrer
Re: Navigator IV
Da hast Du aber grenzenloses Vertrauen in die Zumo-Darstellung. Was ist, wenn gerade diese Ansicht die falsche ist?
Und noch eins, um die Verwirrung komplett zu machen:
In technischen Zeichnungen bedeuten gestrichelte Linien immer verdeckte Kanten. Und in beiden Darstellungen sind die Pins gestrichelt dargestellt. Also sind das eigentlich keine Draufsichten.
- Klaus-S
- Mopped(s): K 1200 LT
Re: Navigator IV
Hallo Brummerfahrer - um mal deine Fragen zu beantworten
1.) Wozu dient dieser Antennenanschluß? Zum Anschluß einer externen Antenne
2.) Ist es überhaupt ein Antennenanschluß oder was ist das? Es ist ein Antennenanschluß Aber kein Schraubanschluß - wird nur gesteckt
Ich habe hier noch eine rumliegen . Preis ?? Verhandlungssache
Have a nice day . . . Klaus
Karl47de
Re: Navigator IV
Den Antennenanschluss benötigt man, wenn man den Navigator mit der Autohalterung betreiben möchte.
Brummerfahrer
Re: Navigator IV
Das glaube ich nicht, denn ich habe die autohalterung und es funktioniert prima ohne diese seitliche Antenne. Dann würde ja auch der Betrieb im Fußgängermodus nicht funktionieren.
- AndreasOlzog
- Skype: lt.andy
- Mopped(s): K1200LT (2005)
Re: Navigator IV
Wenn das Navi so eingebaut ist dass es keine freie "Sicht" zu den Satelliten hat.Karl47de hat geschrieben: 6. Juni 2022, 16:20 Den Antennenanschluss benötigt man, wenn man den Navigator mit der Autohalterung betreiben möchte.
Pumpe
Re: Navigator IV
Hallo Zusammen
Waren solche Navi-Antennen früher nicht eher für den „Verkehrsfunk“?
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: Navigator IV
Die Antenne wird auch benötigt wenn das Auto eine Frontscheibenheizung hat.
- Klaus-S
Re: Navigator IV
@ Pumpe
Der Verkehrsfunk kam üner ein anderes Stromanschlußkabel . Da war dann der Empfänger drin mit einer eigenen Antenne . Der seitliche Anschluß ist "nur" für den GPS-Empfang .
Pumpe
Re: Navigator IV
…danke…
