Softwarestand TFT für R1250R
MikeBoxer
Mopped(s): R1250R
Re: Softwarestand TFT für R1250R
#101 Beitrag von MikeBoxer »
Ich habe heute das sonnige Wetter genutzt. Der Schaltassistent ist deutlich besser geworden. Kein Vergleich zu vorher. Insbesondere das Runterschalten ist deutlich besser, nahezu perfekt. Das Hochschalten ist ebenfalls besser. Die Härte hängt eindeutig von der Last ab. War auch nicht anders zu erwarten. Insgesamt ist das Hakelige weg. Das update hat sich für mich definitiv gelohnt.
EMG1969
Mopped(s): BMW R 1250 R
#102 Beitrag von EMG1969 »
Hallo in die Runde,
mein Softwarestand ist aktuell.
Nach der letzten Inspektion habe ich allerdings einen Fehler festgestellt:
Wenn ich mit Einstellung "SPORT" fahre, wird der Neigungswinkel bei Kurvenfahrten nicht mehr angezeigt.
Er bleibt nun immer, links, wie rechts, auf "00".
Wenn ich nach einer Pause wieder erneut starte und durch Kurven fahre, funktioniert es sporadisch wieder.
An folgenden Tagen wiederrholt sich das ganze dann genauso wieder von vorn.
Gibt es dafür eine Erklärung?
“Wenn einer dauhen deiht, wat hei deiht,
denn kann hei nich mihr dauhen, as hei deiht.”
(Fritz Reuter, 1810-1874)
Rainman67
Mopped(s): Vespa GTS 250, BMW R1250R
#103 Beitrag von Rainman67 »
Meine Firmware ist nicht die neueste (Firmware 022_005_041), aber ich habe den von Dir beschriebenen Fehler auch schon einmal gehabt. Zumindest ist er mir nur einmal aufgefallen, weil ich nicht immer auf den Sportmodus bzw. auf die Gradzahl schaue. Habe mir das ein wenig abgewöhnt, weil es vielleicht auf die Dauer "gesünder" ist! :)
Aber soviel kann ich sagen, dass es mit meiner Firmware in der Regel schon funktioniert. Dafür habe ich immer wieder einen anderen "Bug": es kommt immer wieder mal vor, dass sich der Kilometerzähler von selbst resettet.
Bike Historie: Yamaha RD 80 LC II, Yamaha XJ 600 Diversion, Honda NTV 650, Honda CB 750, HD XL 1200 C Sportster, HD Dyna Switchback, BMW R NineT, BMW R1250R, Kawasaki Z900RS. Aktuell: BMW R1250R, Kawasaki Z900RS SE
Michel_B
Mopped(s): R1200RS, R9T UG/S, Tenere 700
#104 Beitrag von Michel_B »
sehr witziger Thread hier. Zeigt mir, dass ich bei meiner 1200RS bleibe, da gibt es diese Ablenkung nicht. Alles monochrom und schlecht lesbar, da lenkt nix vom Fahren ab.
BePe
#105 Beitrag von BePe »
Alles nicht so schlimm. Ich finde das neue Display gut. Schön wäre es allerdings, wenn man es auch als vollwertiges Navi nutzen könnte.
Dynamick
#106 Beitrag von Dynamick »
Ich habe im Januar bei der Inspektion ein Softwareupdate erhalten. Seit dem geht die automatische Rückstellung des Tageskilometerzählers nicht mehr. Ist bei BMW inzwischen bekannt. Das update zur Fehlerbehebung kommt erst im Juli. Auch diese Hill Starthilfe finde ich nicht mehr.
Jörg Lutz
Mopped(s): BMW R1250RS, 04/20, 108.000 km
#107 Beitrag von Jörg Lutz »
habe ich auch. Nach Software-update im Januar 2022 funktioniert im TFT unter Reisebordcomputer die Rückstellung des Tageskilometerzählers nicht mehr. Er addiert weiter auf anstatt nach Datumswechsel und 6 Std. Pause zu nullen.
Hill-Start-Control funktioniert bei mir weiterhin problemlos.
Mangfalltaler
#108 Beitrag von Mangfalltaler »
Dynamick hat geschrieben: 20. März 2022, 07:28Auch diese Hill Starthilfe finde ich nicht mehr.
Im Stand kräftig die Bremse ziehen, bis die Anzeige leuchtet.
Dynamick
#109 Beitrag von Dynamick »
Der Menüpunkt zum aktivieren ist überhaupt nicht mehr vorhanden.
Mangfalltaler
#110 Beitrag von Mangfalltaler »
Dynamick hat geschrieben: 21. März 2022, 08:16 Der Menüpunkt zum aktivieren ist überhaupt nicht mehr vorhanden.
Ah, ok - verstehe! Saublöd, weshalb hast Du die neue SW-Version aufspielen lassen?
Dynamick
#111 Beitrag von Dynamick »
Das wollte ich gar nicht, die haben das im Rahmen der Inspektion einfach gemacht.
Dynamick
#112 Beitrag von Dynamick »
Der Meister begründete das Update mit der fehlenden Schleppmoment Regelung in der alten Software. Die scheint da nicht aktiv funktioniert zu haben, deswegen das Update.
#113 Beitrag von Frank@Pfalz »
Frage: ist die Schleppmoment-Regelung in der TFT-Software ?
Dynamick
#114 Beitrag von Dynamick »
Ich denke, das TFT zeigt nur an was im Steuergerät hinterlegt ist. Vermute ich... 🤔
olmedolme
Mopped(s): (XJR1300) - R1250R
#115 Beitrag von olmedolme »
Ich habe irgendwo gelesen, dass nach dem Update der Blipper besser funktionieren soll. Wie das funktioniert, zusammenhängt und wo die Steuerung des Blippers erfolgt, weiß ich natürlich nicht.
Jörg Lutz
#116 Beitrag von Jörg Lutz »
stimmt nicht.
Nach meinem Software-Update im Januar 2022, Version hab ich gerade nicht parat, ist der Menüpunkt sehr wohl vorhanden und kann auch aktiviert (Haken setzen) oder eben deaktiviert werden. Trotz Aktivierung funktioniert das aber leider nicht wie vorher.
Jörg Lutz
#117 Beitrag von Jörg Lutz »
Software-Stand 022_007_020
Dynamick
#118 Beitrag von Dynamick »
Wo findest du den denn? Bei mir taucht der in keinem Menü auf.
Jörg Lutz
#119 Beitrag von Jörg Lutz »
siehe das verbotene Buch (Betriebsanleitung, S. 118).
Einstellungen/Informationen/Software-Versionen aufrufen
Dynamick
#120 Beitrag von Dynamick »
So schlau war ich selber. Vorher war der Menüpunkt ja da und nach dem Update ist er weg. Und ich rede nicht vom automatischen Rückstellen des Tageskilometerzählers, sondern von der Aktivierung des Hill Start Control!
Jörg Lutz
#121 Beitrag von Jörg Lutz »
na, wenn du so schlau bist, warum fragst du dann ?
Also bei mir ist der Menüpunkt nach update immer noch da und Hill Start Control lässt sich auswählen. Dann hat Du vielleicht doch noch einen anderen Software-Stand ?
Welchen Stand hast du denn ?
Dynamick
#122 Beitrag von Dynamick »
Eigentlich habe ich nur geschrieben, was bei mir aufgetreten ist. Du behauptest stimmt nicht, bei mir fehlt das Menü aber trotzdem.
Da nützt das Handbuch auch nichts und das man sich vorher darin informiert ist ja wohl Grundvoraussetzung.
022_007_020 ist mein Softwarestand, wie bei dir und wie du siehst gibt es scheinbar doch Unterschiede.
Deshalb fragte ich ja, wo du das jetzt hast. Also da wo es vorher auch war und da ist bei mir eben nichts mehr.
BMW hat das ja auch geprüft und als Mängel anerkannt. Wie gesagt, vor Juli kommt da kein Update.
Jörg Lutz
#123 Beitrag von Jörg Lutz »
Interessant, gleicher Software-Stand und trotzdem wohl unterschiedliche Menüpunkte vorhanden/nicht vorhanden.
Das das Update im Juli kommt hat mir mein Händler nach Rücksprache mit BMW auch erzählt.
Dann wollen wir mal hoffen, dass damit hoffentlich alle Probleme behoben werden.
lerhi713
#124 Beitrag von lerhi713 »
seit der Inspektion habe ich jetzt auch dieses Sportdisplay, ich kenne den Stand nicht, da sie wieder im Winterelager steht. Ich habe die Berganfahrhilfe prüfen lassen , der Menüpunkt ist noch da und ausgewählt, mangels Steigungen konnte ich die Funktion (alte Software funktionierte es) noch nicht tetsen. Was ich sagen kann ist, dass der Schaltautomat jetzt besser funktioniert aber sich beim Haedset nix geändert hat.
Hans
Kasallamacher
#125 Beitrag von Kasallamacher »
Winterlager im April? :o
