Ab 120stundenkilometer
Massage Pit
Fahre eine F650/169 bj 1994,
Habe folgendes Problem, ab 120 im 5 Gang ca 5000 Umdrehungen tut sie sich sehr schwer geht fast gar nichts mehr, wenn ich Glück habe im Gefälle auf 135-140 km aber im 4 kann ich sie bis 7000 Umdrehungen ziehen, hat jemand eine Idee? Oder könnte mir helfen?
Grüße Peter
Grüße Peter
Wilfried57
Re: Ab 120stundenkilometer
Könnte es eine gedrosselte 34PS Version sein?
Wie ist der Wartungszustand?
Massage Pit
Nein sie ist ja schon 170 km gefahren, und bis 120 läuft super
Wilfried57
170 km oder 170.000 km?
Was sagt der Vorbesitzer, oder Händler?
Massage Pit
Ich fahre sie jetzt 1 Jahr und es hat dieses Jahr angefangen, sie hat 40000km drauf und läuft sonst ca 170
- Pokolyt
- Mopped(s): BMW R 850 R
Habe fast das gleiche Problem:
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtopic.php?t=75900
Steht noch beim Händler. Er sucht noch.
Liebe das Leben, das du lebst. Lebe das Leben, das du liebst. .
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Massage Pit
Ich bin mal gespannt, halte mich mal bitte auf dem laufenden ,
Grüße Peter
Grüße Peter
Massage Pit
Bei mir auch wenn ich mit dem Gas spiele geht die Drehzahl ein wenig höher
- Pokolyt
Ja, genau.Massage Pit hat geschrieben: 5. April 2022, 21:36 Bei mir auch wenn ich mit dem Gas spiele geht die Drehzahl ein wenig höher
Ich vermute Benzinpumpe oder Kraftstoffverteiler.
Mal sehen wie lange die Werkstatt braucht um den Fehler zu finden und zu beheben.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
- CDDIETER
Kann es nicht auch eine verstopfte Tank Belüftung/ Entlüftung sein? Ich würde eimal mit einem ein wenig geöffneten Tankdeckel fahren und schauen was dann passiert.
- Pokolyt
Hatte ich gemacht. Keine Veränderung.CDDIETER hat geschrieben: 6. April 2022, 09:22 Hallo,
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Massage Pit
Ich werde es auch mal Versuchen, das mit dem Tankdeckel
- Pokolyt
So, die Maschine ist wieder bei mir. Leider war die Werkstatt nicht in der Lage den Fehler zu finden.Pokolyt hat geschrieben: 6. April 2022, 01:54
Angeblich alles mögliche getauscht und getestet. Leider ohne Erfolg.
Ab 140 km/h ist Ende.
Zu meinem Glück habe ich noch Gewäheleistung. Werde Dienstag den Händler anrufen und ihm anbieten vom Kauf zurück zu treten.
Bin gespannt was er dazu sagt.
Gibt es vielleicht schon neue Erkenntnisse?
Gruß Lothar
Gruß Lothar
- Pokolyt
Mal eine Frage an andere R850R Fahrer.
Wie schnell fahren eure Maschinen?
Gruß Lothar
Gruß Lothar
