Batterie abgeklemmt und nun Datum einstellen
Marko-WL
#1 Beitrag von Marko-WL »
Hallo Zusammen,
Ich habe bei der R1200R 0400 Model 2013 zum Laden die Batterie abgeklemmt, nach dem wiedereinbauen leuchtet die Serviceanzeige und nach BA muss das Datum in der Werkstatt eingestellt werden muss.
Stimmt das oder gibt es eine andere Möglichkeit.
Da ich künftig die Inspektionen selber machen will, suche ich auch ein entsprechendes Tool um die Serviceanzeige zurückzusetzen, gibt eine günstigere Alternative zum teuren GS-911?
Wo wird so ein Tool angeschlossen bei diesem Modell?
Vielen Dank,
Marko
aimypost
Re: Batterie abgeklemmt und nun Datum einstellen
#2 Beitrag von aimypost »
#3 Beitrag von teileklaus »
Duonix Bike Scan 100 310.- €
Dose unter dem Sitz. :thumbup:
Joerg58FB
#4 Beitrag von Joerg58FB »
Motoscan-App ab der Professionelversion für ~30,-€ bzw. 40,-€ für Ultimate
plus OBD-Adapter von UniCarScan UCSI-2000 für ~49,-€ gehen wohl aber auch andere BT-Adapter (not testet)
plus BMW spezifisches Adapterkabel von10 auf 16 PIN für 24,-€
plus ein Android Gerät für die Software: möglichst ein Tablet, es geht aber auch ein Smartphone
KlausRS
Mopped(s): R 1200 RS, XJR 1300
#5 Beitrag von KlausRS »
Korrekt, so mache ich es auch ( mit Smartphone). Ist wohl die günstigste Lösung und kinderleicht.
Klaus
Wie schnell ist nichts getan :wink:
Marko-WL
#6 Beitrag von Marko-WL »
Vielen Dank für Eure Antworten, dann werde ich mir mal die Sachen bestellen und hoffe, dass alles funktioniert und ich mit der App klar komme.
Das heißt, die Version für 29,- reicht, um das Datum einzustellen und den Service zurückzusetzen?
Steffen_R1200
Mopped(s): R1200R K27 Bj. '13 / EZ '14
#7 Beitrag von Steffen_R1200 »
ich habe mir den UniCarScan BT Diagnoseadapter inkl. Kabel für 69,- gekauft.
Um das Datum einzustellen und den Service zurückzusetzen benötigst du die Ultimate Version (inkl. Service Funktion).
Steffen
Steffen_R1200
#8 Beitrag von Steffen_R1200 »
Korrektur:
Nur Datum und Service Reset: Professional
Leerlaufsteller: Ultimate
Hab eben noch mal schnell nachgefragt... sorry, das Alter ;-)
Hatte mir die Ultimate-Version gekauft, weil ich auch synchronisieren wollte.
Die App funktioniert sehr gut, ist übersichtlich und verständlich. Viele Tipps und Hinweise auf der Homepage und bei Bedarf auch persönlicher Support, das ist in der heutigen Zeit schon sehr selten.
Gruß, Steffen
KlausRS
#9 Beitrag von KlausRS »
Korrekt, habe auch die Professional-Version zum Service-Reset. Das Datum kannst du damit auch verstellen, wie Steffen schon sagt.
Die App ist easy und selbsterklärend.
Einfach machen :D
Klaus
Marko-WL
#10 Beitrag von Marko-WL »
Danke für die tollen Tips, synchronisieren soll man ja auch alle 10tkm, was braucht man noch alles für die Synchronisation einer R1200R mit 110 PS?
#11 Beitrag von teileklaus »
Marko-WL hat geschrieben: 21. April 2022, 12:38 Danke für die tollen Tips, synchronisieren soll man ja auch alle 10tkm, was braucht man noch alles für die Synchronisation einer R1200R mit 110 PS?
Das GS911? oder kann das das Hobbydingens?
Marko-WL
#12 Beitrag von Marko-WL »
Ich habe nun mit Motoscan und passenden Zubehör alles richtig einstellen können, funktioniert perfekt.
