Hallo zusammen
Wenn ich meine Scarver Bj02 konstant mit 50Km/h (3000U/min) fahre beginnt sie zu ruckeln.
Kennt das jemand? Bin um jede Hilfe froh....
Gruss Pesche
F650 CS ruckelt
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Re: F650 CS ruckelt
Evt.Kette ungleichmäßig gelängt oder Ruckdämpfer verschlissen.
Re: F650 CS ruckelt
Kette kann es nicht sein, die CS hat einen Riemen
Das dürfte wohl eher an dem damals noch nicht optimalen Zusammenspiel von Einspritzung und Einzylinder liegen. Das hat erst KTM später in den Griff bekommen.
Re: F650 CS ruckelt
Dann kann ich davon ausgehen das dies normal ist?
Mmh, ich kann ja immer noch etwas mehr am Kabel ziehen....
- R850scrambleR
- Mopped(s): R850scrambleR
Re: F650 CS ruckelt
Die hat doch schon Doppelzündung, oder? Bei ausgefallener Nebenkerze könnte ich mir den Effekt erklären.
Re: F650 CS ruckelt
Nein, die Doppelzündung gab es erst ab 2004 bei den F650 GS Modellen.
- Mopped(s): bmw r1200r
Re: F650 CS ruckelt
ganz einfach , ist ein 1 Zylinder , die haben eben ein stärkeres Konstantfahrruckeln , war bei meiner XT 660 das Gleiche , da kannst du nur mit wechselndem Gas spielen
