Keine Ölablaßschraube am Kardan
AndyM.
#1 Beitrag von AndyM. »
Moin zusammen,
wollte am WE an meiner R1200RT (0368) das Kardanöl wechseln......
Aber es fehlt die Ölablaßschraube am Winkelgetriebe(s. '14)https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=33_1775
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Andy
Gruß Andy
Urteile nicht über ein Leben das du nicht selbst gelebt hast
Weissblau
Re: Keine Ölablaßschraube am Kardan
#2 Beitrag von Weissblau »
Die R1200S hatte auch keine Ablassschraube im Endantrieb mehr. BMW dachte damals wohl "Man muss nicht mehr soooo oft wechseln. Oder, kostet uns nur Geld." Kurz nachdem die S dann auf dem Markt war, erfolgte eine Änderung deren Ansichten. Plötzlich musste man doch alle 20000 km wechseln und sogar die Ölmenge wurde auf 180 ml reduziert. Für einen Hersteller der seit Jahrzehnten Kardan baut, war das schon eine Lachnummer.
Somit auf den Mittelständer, Rad raus, Kardan mit einer Abstützung (Unterstellbock, Kantholz ....) versehen, Endantrieb abknicken + Öl rauslaufen lassen.
AndyM.
#3 Beitrag von AndyM. »
Danke für die Info :thumbup:
Ich hatte BMW auch eine EMail geschickt, eben kam die Antwort:
Sehr geehrter Herr xxxxxxx,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Es ist richtig, dass am Hinterradantrieb von Fahrzeuge dieses Typs bis einschließlich Juli 2007 keine "klassische" Ölablassschraube verbaut war. Der Grund hierfür war, dass man die Ölfüllung eigentlich als Lifetimefüllung geplant hatte und ein Austausch eigentlich nicht (mehr) vorgesehen war. Im Laufe der Zeit hat sich dann aber herausgestellt, dass ein regelmäßiger Ölwechsel (alle zwei Jahre oder 20.000 km) wesentlich zur Dauerhaltbarkeit des Hinterradantriebs beiträgt. Aus diesem Grund wurde der Ölwechsel am Hinterradantrieb dann im August 2006 wieder in den Wartungsplan aufgenommen. Bei Fahrzeugen ohne Ölablassschraube ist deshalb zum Ölwechsel der Hinterradantrieb abzukippen (durch Lösen der hinteren Paraleververschraubung). Ab September 2007 wurde der Hinterradantrieb dann wieder mit einer klassischen Ölablassschraube ausgerüstet, was einen Ölwechsel natürlich sehr erleichtert.
Mit freundlichen Grüßen
xxxxxxxx
BMW Motorrad Direct
80788 München
Zuletzt geändert von wolfgang am 11. Mai 2022, 15:00, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: wg. dem "Datenschutz" habe ich die Klarnamen ausgeixxt. Rein zur Vorsorge.
Gruß Andy
Selma
#4 Beitrag von Selma »
... kann man das öl nicht absaugen :idea: ?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
ChristianvomBerg
#5 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
Sinn macht das ganze nur, wenn das Öl senkrecht rauslaufen kann, dann nimmt es auch den ganzen Abrieb mit.....
Joerg58FB
#6 Beitrag von Joerg58FB »
Absaugen funktioniert nur, wenn man mit dem Rüssel an den tiefsten Punkt kommt.
Dann lieber abklappen und ausbluten lassen.
