RT 1250 R Geradeauslauf
beno
Mopped(s): R1250 RT 2022
#1 Beitrag von beno »
Ich habe eine Frage an alle, die eine aktuelle RT 1250 R fahren. Läuft eure RT, wenn ihr den Lenker kurz loslasst gerade oder zieht sie stark nach links.
Meine will links abbiegen, besonders stark im Bereich 40 bis 60 kmh.
Redux
Re: RT 1250 R Geradeauslauf
#2 Beitrag von Redux »
Hast Du kürzlich was an den Rädern gemacht ? Reifenwechsel evtl. ist die Gabel verspannt ?
beno
#3 Beitrag von beno »
Nein, das Motorrad ist neu, war von Anfang an.
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#4 Beitrag von Pumpe »
Guten Morgen
Ist das nicht die „Linksdrallgeschichte“ beim Boxer/Kardan? War bei meiner R1200R AC auch so, bei der LC eigentlich nicht mehr. Gib mal im Stand Gas, ob sie dann nach links zieht. War bei meiner AC auch so.
Joerg58FB
#5 Beitrag von Joerg58FB »
Ich glaube eher, das ist ein Umstellungsproblem von langer Zeit und vielen Kilometern mit der K1200 auf die neue R1250. Erst die Kippeligkeit bei den Reifen, jetzt der Geradeauslauf, ... :wink:
RS1100
#6 Beitrag von RS1100 »
Ist bei allen Boxern normal, da bist du mit deinem "Schienenfahrzeug" K 1200 einfach verwöhnt. Wenn mal ein Kumpel hinter dir fährt, er soll darauf achten, ob du vielleicht ein ganz klein wenig nach rechts geneigt sitzt, das macht bei deiner K nichts, beim Boxer aber exakt das, wovon du berichtet hast. Und die von Jörg genannte Kippligkeit wirst du auf den Alpenpässen lieben lernen. :thumbup: :wink:
Taxicup
Mopped(s): R1200R LC
#7 Beitrag von Taxicup »
RS1100 hat geschrieben: 10. Mai 2022, 08:24 Ist bei allen Boxern normal, da bist du mit deinem "Schienenfahrzeug" K 1200 einfach verwöhnt. ...
Das kann ich nicht betätigen.
Meine R1200R LC hat unter allen Bedingungen einen sauberen Geradeauslauf!
Wie schon von Pumpe erwähnt, ist bei den Luftis ein starker Drall "normal".
Artur
RS1100
#8 Beitrag von RS1100 »
Geradeauslauf ist eigentlich auch der falsche Ausdruck, es gibt ja keinen Lenkeinschlag o.ä., aber die Linksneigung beim Gasgeben im Stand ist noch leicht zu bemerken, aber deutlich weniger als bei der 12er Luftgekühlten und den Vorgängern. Und wenn man von einer K kommt bemerkt man das vielleicht eher, als wenn man tagtäglich damit unterwegs ist.
Nochmal den Eröffnungsthread gelesen, also von stark kann keine Rede sein. Ich würde sie in der BMW Werkstatt nochmal vorstellen.
beno
#9 Beitrag von beno »
Ich habe heute in den rechten Koffer Gewicht gepackt ca 12 kg, linker Koffer leer. Mit dieser Beladung bleibt sie in der Spur. Was soll den das für ein Motorrad sein? O Mann, was ist die alte K für ein tolles Motorrad, naja der Boxer heißt nicht umsonst Gummikuh.
Das Motorrad zieht auch ohne Gasgeben nach links, ich kann doch nicht immer im rechten Koffer unnötiges Gewicht spazieren fahren.
Joerg58FB
#10 Beitrag von Joerg58FB »
Vielleicht sitzt Du dann doch etwas schief auf dem Moped :D :lol:
doc holiday
Mopped(s): R1250 R
#11 Beitrag von doc holiday »
Den Zug nach links hatte ich mit der S1000R, also nix Boxer. Konnte es aber durch leichte Gewichtsverlagerung ausgleichen. Meine aktuelle R1250R fährt stur geradeaus. Also Gleichung Boxer = gestörter Geradeauslauf stimmt nicht. An Deiner Stelle würde ich prüfen (prüfen lassen): Räder, Gabel und Züge.
Gruß, Wolfgang
Joerg58FB
#12 Beitrag von Joerg58FB »
Wenn Du schief auf einem Boxer sitzt, fährt auch ein Boxer schräg :lol:
Die Sitzhaltung auf einer RT ist nun mal anders als auf einer K12RS/GT
beno
#13 Beitrag von beno »
Ich kann das mit der Sitzposition nicht ausgleichen, 12 kg sinnloses Gewicht im rechten Koffer, dann läuft sie gerade.
Joerg58FB
#14 Beitrag von Joerg58FB »
Also das Gewicht eines Koffers und ich fahre öfters nur mal mit einem, weil ich die Dinger nur im Notfall oder ein Reisen dran mache, kann ich locker ausgleichen. Ich spüre den Unterschied noch nicht einmal, ob nun ein Koffer dran ist oder nicht.
Lass doch einfach jemanden anders deine RT fahren, ob er auch das Problem damit hat. Dann kann man zumindest das Eine (RT) oder den Einen (Fahrer) ausschließen. :D
beno
#15 Beitrag von beno »
Im RT Forum hat einer das Gleiche Problem, ich habe hier vergessen zu schreiben das mein ganzes Heck im Vergleich zum Reifen schief steht. Es ist nicht mittig zum Spritzschutz, und der rechte Koffer ist außen 1 cm höher wie der linke.
Heute hat mein Händler angerufen, es kommt jemand von BMW.
So kann es nicht bleiben, das Motorrad hat ein Problem.
RS1100
#16 Beitrag von RS1100 »
Das verändert alles und wir hätten uns alle unsere Vorschläge sparen können. Dann hoffe ich für dich, dass der Fehler beseitigt wird und du das Fahren auf deiner RT genießen kannst und nicht nachdenken musst, ob du links nur deinen Seidenschal in den Koffer packst und rechts deine Goldbarren.
beno
#17 Beitrag von beno »
12 kg Gold wäre nicht schlecht, das würde ich gerne spazieren fahren.
Joerg58FB
#18 Beitrag von Joerg58FB »
Das hättest Du auch gleich schreiben können :thumbdown:
beno
#19 Beitrag von beno »
Mal ein kurzes Update, ich bekomme einen neuen Heckrahmen.
#20 Beitrag von wolfgang »
Was hängt am heckrahmen alles, was den Geradeauslauf beeinflusst?
pitts333
Mopped(s): bmw r1200r
#21 Beitrag von pitts333 »
eigentlich nix , aber wenn der schief ist , ist der vielleicht auf Spannung eingebaut ...........
beno
#22 Beitrag von beno »
wolfgang hat geschrieben: 27. Mai 2022, 16:06 Was hängt am heckrahmen alles, was den Geradeauslauf beeinflusst?
Eigentlich nichts, aber das ist ein Anfang. Mein Vorderreifen war mit 4700 km auf der rechten Seite in Fahrtrichtung völlig kaputt, linke Seite und Mitte waren gut, der Mittelpunkt der Reifenmitte hat sich auch stark verändert.(Road 5) Wenn es beim nächsten Reifen wieder so ist, wird das Motorrad komplett vermessen. Der Hinterreifen war normal abgenutzt, ich bin aber links mit deutlich mehr Schräglage gefahren. Ich habe mit diesem Motorrad bei Rechtskurven Probleme, wenn ich Richtung 45 Grad komme wird unruhig. In Linkskurven total stabil auch bei 50 Grad.
pitts333
#23 Beitrag von pitts333 »
wenn Du solche Probleme mit dem Möppi hast ,............ich würde es sofort vermessen lassen ! irgend ein Wurm sitzt in der Möhre .....
Kosten von 200,-- - 300,--€ mußt du veranschlagen , aber besser als irgendwann den Abflug zu machen
beno
#24 Beitrag von beno »
Mir ist das schon bewusst, ich halt mich in Rechtskurven zurück. Ich bin mir aber eigentlich sicher, dass die Spur nicht passt.
Ich habe mit 4700 km bewusst nur den Vorderreifen gewechselt, und zu sehen, ob sich was ändert. Diesmal Dunlop Sportmax Roadsmart IV und siehe da die ersten 150 km völlig gerade, leider nicht lange ich bin mit dem Reifen jetzt 700 km gefahren, und der drang nach links wird immer stärker.
Ich bin mir eigentlich sicher, dass sich der Vorderreifen wieder falsch abnützt.
Inzwischen habe ich natürlich auch hinten den Dunlop drauf, für mich ist der Dunlop der bessere Reifen.
Vmax
#25 Beitrag von Vmax »
Ich hätte bei so einem "Montagsmopped" kein gutes Gefühl mehr. Hoffe für Dich, dass BMW das Motorrad schnell wieder hinbekommt und Dir in der Zeit ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung stellt.
