Kupplung klappert sofort beim starten
laganbailey
Hallo Zusammen,
Kupplung klappert sofort beim starten und wird lauter wenn das Rad richtig warm gefahren ist, alles funktioniert aber reibungslos, rutscht nicht und wärend der Fahrt keine Nebengeräusche.
Klappert nur, wenn kein Gang eingeschaltet ist, und wenn ich den Hebel der Kupplung nur ganz wenig betätige
ist das Klappern verschwunden.
Hoffe jemand der Mitglieder kann da eine Aussage machen.
Re: Kupplung klappert sofort beim starten
Das wird wohl eher das Wärmeschutzblech sein, ein alter Bekannter
- Andi1992
- Mopped(s): K1200RS (589)
wie hoch ist die Leerlauf Drehzahl bei warmen Motor?
Wenn es, wie beschrieben beim betätigen des Kupplungshebels weg ist, dann tippe ich auf Falschluft oder schlechte Synchronität.
Gruß Andi
pitts333
- Mopped(s): bmw r1200r
Sorry , macht mich schlau ! was hat die Synchronität mit der Kupplung zu tun ?Andi1992 hat geschrieben: 23. Mai 2022, 11:37 wie hoch ist die Leerlauf Drehzahl bei warmen Motor?
- Andi1992
Die K Modelle haben ein charakteristisches klopfen im Leerlauf. Dieses klopfen kommt meistens daher, das die Drosselklappen nicht synchron zueinander sind und dadurch ein unterschiedlicher Verbrennungsdruckin den zylindern herrscht. Wenn man die kupplung ganz leicht zieht, dann ist dieses Geräusch weg.... Wieso das mechanisch so ist, kann ich dir leider auch nicht erklären. Aber du kannst ja mal die Suche benutzen, dies würde schon mehrfach heiß diskutiert.
Gruß Andi
pitts333
danke für die Info
- gerreg
Andi1992 hat geschrieben: 23. Mai 2022, 20:30 .. Wieso das mechanisch so ist, kann ich dir leider auch nicht erklären. Aber du kannst ja mal die Suche benutzen, dies würde schon mehrfach heiß diskutiert.
Das kommt daher, daß Du mit dem Ziehen der Kupplung das leer mitlaufen Getriebe und den über das Öl mit angetriebenen Endantrieb weg nimmst.
Die Kupplung selber kann mechanisch nicht klappen, weil die Teile über die Tellerfeder verspannt sind. Im Hezogenen Zustand wird nut die Reibscheibe kurz frei. Die wird aber über die Getriebeeingangswelle geführt.
Gerd
http://www.reger-net.de
Gerd
bollelodda
- Mopped(s): K1200RS ( K41) und CB900F SC01
Oben am Lenker ist der Geberzylinder, dort wird mittels Handkraft ein Druck erzeugt der per Leitung zum Nehmerzylinder geleitet wird.
Dieser fährt dadurch aus und betätigt die Kupplung. Der obere Zylinder am Lenker "gibt", der untere an der Kupplung "nimmt".
- Andi1992
Danke für die Aufklärunggerreg hat geschrieben: 24. Mai 2022, 19:39 Hallo
Gruß Andi
Bubi
Srry, eigentlich meinte ich das Ausrücklager, welches vom Nehmerzylinder betätigt wird. Wenn das Ausrücklager an der Kupplung defekt ist macht es Geräusche und bei Betätigung der Kupplung verschwindet es (da reicht schon leichter Druck).
- wolfgang
Wo sollte an der k12rs ein ausrücklager sein?
Bubi
an der Kupplung um sie zu trennen, oder wie funktioniert das bei der k12rs?
- wolfgang
Druckplatte, Druckstange, Nadellager zwischen Stange und Zylinder.
- wolfgang
Theoretisch ja, ein richtiges ausrücklager ist aber anders aufgebaut und wird anders betätigt.
- gerreg
Jungs, da kann nichts klappern!
https://www.leebmann24.de/media/l24/etk/images/2820.jpg
Das ganze Kupplungspaket ist komplett (zwiwschen den Positionen 1 und 6 ) verschraubt und über die Tellerfeder 3 ist alles vorgespannt. Da kann nichts klappern
Das sogenannte "Drucklager" ist vorne im Nehmerzylinder (1), dort taucht das schlankere Ende der Pos. 13 rein. Das sind feine Nadellager. Die können niemals so einen Krach machen.
https://www.leebmann24.de/media/l24/etk ... /42875.jpg
Hier ein Bild vor dem Aufsetzten des Getriebes:
https://photos.app.goo.gl/wWDKeg1XXPQJeJfc6
Gerd
Gerd
VolkerK1200
- Mopped(s): R1200R, Suzuki LS 650
Servus, das war bei meiner K identisch und ebenfalls bei meiner R1200. lt. der BMW NL hat BMW relativ große Toleranzen bei der Getriebewelle, was zu diesem Klappern führt. Es begründet aber keinen Garantieanspruch und wird als „kosmetischer Fehler“ bezeichnet.
Grüße Volker
Grüße Volker
