Sitzbank K 1200 RS versetzt - Spalt OK?
Fiversuperstar
#1 Beitrag von Fiversuperstar »
ich habe wie beschrieben die Sitzbank entriegelt, ein Stück nach hinten gezogen und die Bank vorn dann höher eingeschoben und runtergedrückt. Es sitzt alles fest, aber vorn ist jetzt zwischen Bank und Tank ein ca. 1 cm breiter Spalt. Zeigefingerspitze passt rein. Ist das normal oder habe ich das falsch gemacht?
Danke für eure Hilfe!
Grüße!
Re: Sitzbank K 1200 RS versetzt - Spalt OK?
#2 Beitrag von wolfgang »
Wenn sie fest ist, sollte es passen.
Fiversuperstar
#3 Beitrag von Fiversuperstar »
Danke!
Spalt also OK?
Danke nochmals!
#4 Beitrag von wolfgang »
Ob der spalt ok ist oder nicht, kann ich dir so nicht beantworten. Ich habe immer die tiefste Stellung und eine bagster Bank. Deshalb, wenn sie vorne und hinten fest ist, sollte es passen
Fiversuperstar
#5 Beitrag von Fiversuperstar »
Vorn ist ein bisschen Spiel links und rechts, aber man kann sie weder vorn noch hinten hochnehmen, beides fest.
ChristianvomBerg
#6 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
Der Spalt ist iO....
Fiversuperstar
#7 Beitrag von Fiversuperstar »
Danke! 👍😊
#8 Beitrag von joerg58kr »
Dicht hat die Sitzbank dort nie gesessen, dort kam ja auch noch die Lasche für den original TR durch.
bollelodda
Mopped(s): K1200RS ( K41) und CB900F SC01
#9 Beitrag von bollelodda »
So ist bei mir in der oberen Position
Fiversuperstar
#10 Beitrag von Fiversuperstar »
Danke dir!
Sitzt sie vorn fest oder lässt sich etwas nach links und rechts schieben?
Danke nochmals!
#11 Beitrag von wolfgang »
Normal, lässt sie sich etwas schieben. Ich habe mit unterlegscheiben das Spiel ausgeglichen und somit eingeengt
Fiversuperstar
#12 Beitrag von Fiversuperstar »
Guter Tipp, danke!
