11 jahre alte R1200R kaufen?
rd07
Re: 11 jahre alte R1200R kaufen?
Die NOVA gibt es nur in Österreich, bedeutet Normverbrauchsabgabe und wird vom Co-Ausstoss aus berechnet. Das verteuert die Fahrzeuge, Auto oder Motorrad, um etwa 15% gegenüber Deutschland. Der Staat findet immer Möglichkeiten für eine Abzocke. Je größer das Auto, desto höhere Gebühren fallen an. Bei Porsche, AMG, etc kann das schon so ca. 30% zusätzlich zur Mehrwertsteuer betragen.
Wilfried57
Ergänzung, wers genau wissen will:
https://www.oeamtc.at/thema/steuern-abg ... e-18177294
Jedenfalls, die Preisunterschiede zu DE sind tw. eklatant.
- RE7
Da hattest Du dann wohl bisher Glück bei der sehr liebevollen Behandlung.qtreiber hat geschrieben: 27. Mai 2022, 13:02 nach über 13 Jahren noch original und gut. Gereinigt wurde meine R ausschließlich mit dem Hochdruckreiniger und anschließend vielleicht noch mal drübergewischt und/oder mit Luftdruck getrocknet.
auch meine anderen Motorräder kennen das nicht anders. Nie Probleme in dieser Richtung.RE7 hat geschrieben: 28. Mai 2022, 19:24 Da hattest Du dann wohl bisher Glück bei der sehr liebevollen Behandlung.![]()
wenn man nicht unbedingt das Fett aus den Radlagern spülen will oder durch Stecker und Kabel die Motronic, geht das.
Wie immer im Leben: Mit etwas Gefühl und Sachverstand bekommt man mit dem Kärcher auch das Motorrad sauber, ohne dass dieses seine ursprüngliche Funktion einstellt.
MfG Gärtner
MfG Gärtner
Selma
Das sehe ich auch so… man muss halt wissen was man tutGärtner hat geschrieben: 29. Mai 2022, 07:59 wenn man nicht unbedingt das Fett aus den Radlagern spülen will oder durch Stecker und Kabel die Motronic, geht das.
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
Haben sie nicht.
Bei meinem Baujahr (2008) war das ABS noch Sonderausstattung (SA).
Kann man aber leicht erkennen, am fehlenden Sensorring im Vorderrad.
Gruß Alex
Mag sein.
Eine Gebrauchte ohne zu finden ist dennoch sehr unwahrscheinlich
Selma
….kann man doch ausbauen, wenn man es nicht reparieren will…. oder?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
Den Ausbau eintragen lassen geht nur, wenn es das Modell auch ohne ABS gab, und das ABS Sonderzubehör bzw. ein Extra war. Ist aber nicht immer einfach, einen Prüfer zu finden, der das auch abnickt.Selma hat geschrieben: 30. Mai 2022, 06:59 ….kann man doch ausbauen, wenn man es nicht reparieren will…. oder?
Edit sacht: gab es auch ohne ABS, also theoretisch möglich. Praktisch auf jeden Fall erst einen wohlwollenden Prüfer suchen.
Mein Hinweis galt nur den Interessenten, welche eine R1200R mit ABS haben wollen.
Das ABS der R1200R ist technisch total unauffällig. Sollte es doch mal ausfallen, ist eine Reparatur allemals wirtschaftlicher als ein Ausbau.
Gruß Alex
- Kalle P.
- Mopped(s): R 1200 R
Hallo Holger, hallo Leute.
Danke für das "Mitgefühl"...
aber der wesentliche Punkt in der Geschichte war für mich, dass die Schäden am
Hinterradantrieb und der Gabel bei einem SOO niedrigen Kilometerstand (ca. 20.000 km) aufgetreten sind.
Das bei über 70.000km das ABS-Modul anfängt rumzuzicken, kann man vielleicht noch mit Alter und Laufleistung erklären,
aber die übrigen Schäden halte ich für ein Resultat mangelhafter Ausführung bzw. schlechter Qualität.
Wo bleibt denn das Öl aus dem Hinterachsgetriebe, dessen Schmierung "for life" vorgesehen war, aber selbst bei Prüfung
und ggf. Austausch nach 20.000km fast "verschwunden" ist, und damit das Getriebe seit bestimmt 10.000km schlecht
geschmiert in Betrieb lässt? Da müsste den Konstrukteuren doch eine praktikable Lösung eingefallen sein, über all die Jahre?
Und BMW selbst lässt den Kunden ziemlich im Regen stehen, aber alles andere hätte vermutlich eine Welle von Nachforderungen
weiterer R-Eigner zur Folge gehabt?!
Einer meiner Mopped-Kumpels hat damals gesagt: "Warte ab, wenn Du sie erst einmal durchrepariert hast, ist sie bestimmt ein
tolles Mopped".
Genau so ist es! Ich habe einiges zu erzählen, auf das ich hätte verzichten können...aber ich fahre sie inzwischen gerne, und das
seit vielen Jahren.
Nur wenn es an einen Neukauf ginge, könnte ich mir gut vorstellen, wieder was aus anderem Hause zu kaufen. Das steht aber,
glaube ich, in diesem Leben nicht mehr an.
Ich versuche jetzt die 100.000km zu knacken, und wenn sie das schafft, hält sie auch noch länger...
Schönen Gruß aus Duisburg vom
- Kalle -
tolles Mopped".
seit vielen Jahren.
- Kalle -
Vmax hat geschrieben: 21. Mai 2022, 16:02 @Kalle P.
sehr interessante Historie.Wenn man das liest, denkt man zuerst "So viele Defekte bei der BMW!". Aber Deine gefahrenen 75 k km relativieren die ganzen technischen Defekte ein wenig.
Die große Frage ist, bist Du mit diesem Werdegang zufrieden oder würdest Du dieses Modell nicht mehr kaufen, bzw. anderen empfehlen?
Holger
BeauMontana
Genauso halte ich das auch.
Wenn man die Nicklichkeiten/Zickereien außer Acht lässt, dann ist die R 1200 R ein prima Motorrad. Tut was es soll, und das zumeist auch ziemlich gut.
Insoweit ist auch mein Entschluss dieses Motorrad "zu Ende" zu fahren, um auch noch Zeiträume ohne merklichen Wertverlust zu genießen.
Trotzdem: Das/Die nächste/n Motorräder kommt/kommen nach den gemachten Erfahrungen der (über die Jahre sinkender Produkt- und Servicequalität) bei den Fhrfrdrfndrn sicherlich nicht mehr aus deren Haus.
Ste. Alvère
- Mopped(s): R1200R Bj 2013 K27
Genau das ist auch mein Plan. Zwischendurch hatte ich mal vor, zu Moto Guzzi zu wechseln. Zum Glück habe ich die R1200R nicht verkauft, sondern erstmal eine V7 850 als Zweitmotorrad gekauft. Ergebnis: Ich bleibe lieber bei der R1200R.
- Roadster_Lutze
Darf ich erfahren warum ? Mir gefällt die V7 850 sehr gut. Sie hat weniger Leistung das ist klar. Ich hatte die V85 TT und die war einfach Klasse. Leider mussten sich unsere Wege trennen, da ich ein Problem mit meiner Hüfte habe.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
Ste. Alvère
Warum? Getriebe läßt sich im kalten Zustand ( Winter ) äußerst schlecht schalten, Gänge gehen nur mit Gewalt `rein. Heftiges Ruckeln bei kaltem Motor. Ruckeln bei niedriger Drehzahl / niedriger Last. Aussetzer. Federung / Dämpfung nicht so "geschmeidig" wie die BMW mit dem genialen Telelever / Paralever. Schräglagenfreiheit geringer ( setzt im Kreisverkehr oder beim Abbiegen gerne mal auf ). Bordcomputer zeigt bei Verbrauch ( Durchschnitt und Momentanverbrauch ) irgendwelche Fantasiewerte an.
- Roadster_Lutze
Danke für die Info. Traf auf die V85 TT nicht zu. Werde die V7 trotzdem mal zur Probe fahren.
Gruß Lutze
Gruß Lutze
Ste. Alvère
Probefahrt ist gut - besser noch: Einige Händler bieten die V7 zur Miete für 1 Tag an ( ca. 100€ incl. 300 Freikilometer ). Nachdem ich mich so über die Nachteile ausgelassen habe möchte ich noch ein paar Vorzüge nennen: Wunderschönes klassisches Design, Ventilspiel über Einstellschrauben zu regulieren, somit Wartung komplett in eigener Regie möglich, niedrige Sitzposition = sicherer Stand. Handling: Ich fahre regelmäßig auf leere Parkplätze und übe enge Kreise und Achten - dabei komme ich auf der V7 auf Anhieb besser zurecht als mit der R1200R nach vielen Jahren ( und sogar besser als mit der wegen ihrer Handlichkeit so gelobten F650 GS ).
- Vmax
- Mopped(s): R1200R LC
Bislang bin ich von Defekten verschont geblieben. Quasi bei all meinen Motorrädern (Honda, Kawa, Yamaha). Dafür hatte ich mit dem Auto 2 x eine Reifenpanne innerhalb kurzer Zeit, davor über 30 Jahre Null.
Unterm Strich liest man hier im BMW Forum von nicht sehr vielen Defekten und Problemen, obwohl die Laufleistungen subjektiv bei den BMWs höher erscheinen als bei anderen Herstellern.
Neulich wurde in der Motorrad Zeitschrift von einer statistich durchschnittlichen km Jahresleistung von gerade mal 2300 km berichtet.
Wer kann mehr bieten?
Ich mag den Boxer, werde auch dabei bleiben, habe für Kurzstrecken und für die kalten Jahrzeit eine kleine 125 ccm dieses Jahr gekauft. Perfekte Ergänzung. VIele haben auch einen Roller zusätzlich in der Garage, auch eine tolle Sache.
BeauMontana
... mehr bieten können hier bestimmt viele....ich habe in etwa gut die dreifache Jahresfahrleistung des statistischen Durchschnitts...für den Alltag habe ich (mehrere Paare) Schuhe und (als Großstadtbewohner) auch noch ein 9-€-Ticket.
VolkerK1200
- Mopped(s): R1200R, Suzuki LS 650
Danke Dir! Photo im Anhang, Grüße Volkerrd07 hat geschrieben: 27. Mai 2022, 15:42 Gratuliere, schiess mal ein paar Fotos und stell die ins Forum. Allzeit gute Fahrt.
- (1.26 MiB) Noch nie heruntergeladen
Ich fahre eine 12R (ESA, Gußräder) mit 50.000km. Alles problemlos. Foliengeber war natürlich defekt, das habe ich aber mit dem bekannten Piezo-Trick repariert. Seitdem nichts mehr, läuft super. Ist jetzt auch 10 Jahre alt.
Vulcanowesti
dieser piezotrick hat bei mir immer nur eun paar Hundert Kilometer gehalten. Dann war wieder alles beim Alten.Seitdem fahre ich nur nach Tageszähler . Alle 300 km Tanken und gut ist. Das war seit 26 t Km der einzige Defekt. Ansonsten nur Servicerep. wie Bremsbeläge oder alle Öle wechseln
Timmi_1
- Mopped(s): BMW R1200R (K27) 125er Roller
Oh, sieht gut aus. Der kleine Tankrucksack, praktisch, aber stört etwas das Bild
Grüße von Reicon
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], makoe und 0 Gäste
