Rechter Zylinder klackert laut.
Selma
Re: Rechter Zylinder klackert laut.
#26 Beitrag von Selma »
Booaah, das kann ich verstehen, dass du mit der alten Q lieber fahren wolltest. Hast aber echt pech :roll: Zu deinem glück ist das Wetter z zt eher nach schrauben. Viel erfolg…
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
Bertolt
Mopped(s): R1100 RS, R1200 GS
#27 Beitrag von Bertolt »
Ja Jens,
was ist jetzt mit dem Klackern, hast Du den Schaden beheben können?
Gruß Martin
DocHase
Mopped(s): R850R BJ 1994 / R850R BJ 1999
#28 Beitrag von DocHase »
Bertolt hat geschrieben: 15. April 2022, 21:12 Ja Jens,
Gruß Martin
Hallo Martin,
über Ostern geht es an die Reparatur. Kupplung kommt auch neu. Wellendichtring der Schaltwelle wird auch gewechselt.
Zum Glück hat der Kopf vom Überspringer auf den ersten Blick nix abgekommen. Falls doch habe ich ja noch von Murat ein paar Ersatzteile liegen.
Werde hier auf alle Fälle schreiben wie es weitergeht.
Grüße Jens
DocHase
#29 Beitrag von DocHase »
RS1100 hat geschrieben: 3. April 2022, 10:16 Wenn Torx nicht hilft, passende Schraube stumpf mit Schweißpunkten draufsetzen.
hiermit hat es dann wunderbar geklappt.
(379.35 KiB) Noch nie heruntergeladen
geejay101
#30 Beitrag von geejay101 »
Interessant, wie nennt sich das Instrument?
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#31 Beitrag von R850scrambleR »
Produktinformationen "Cimco 110606 Sechskant-Stiftschlüssel-Satz SPEZIAL, 9-teilig":
Sechskant-Stiftschlüssel-Satz SPEZIAL, 9-teilig, mit den Schlüsselgrößen SW 1,5 - SW 2 - SW 2,5 - SW 3 - SW 4 - SW 5 - SW 6 - SW 8 - SW 10 mm, extra lange Klinge mit Kugelkopf, aus durchgehärtetem S2-Spezialstahl, polierte, hart verchromte Oberfläche, in praktischem Kunststoffhalter mit Gürtelclip. Die Besonderheit: Mit Hilfe der speziellen Schlüsselform können selbst beschädigte (rund-gedrehte) Innen-Sechskant-Schrauben gelöst werden (nicht an der Kugelkopf-Seite).
Einen einprägsamen Namen (außer "Spezial") hat das Produkt anscheinend nicht.
DocHase
#32 Beitrag von DocHase »
Update.
Der Zylinder war es nicht. Obwohl das Steuerrad jetzt richtig sitzt. Alles wieder akribisch zusammengebaut. Neue Kupplung bei der Gelegenheit.
Verschleißmaß 4,5 / Istzustand 4,4.... also das schon mal abgehakt.
Nach dem ersten Start immer noch ein lautes Klackern. Alle Maße auf beiden Seiten genau eingestellt. Einlass/Auslass/Axialspiel.
Vielleicht ist es ja doch ein Pleullager oder ein Kurbelwellenlager, vielleicht ist auch eine Steuerkette gelängt? Wer weiß, der Motor müsste ja sowieso jetzt raus um das zu prüfen.
Bevor ich noch mehr Zeit/Geld und Energie in diesen Motor stecke, habe ich mir einen Austauschmotor mit 56tk gekauft den ich Donnerstag abhole und
werde diesen dann in meine goldene Kuh verbauen. Ich kenne immerhin jetzt fast jede Schraube mit Vornamen und dem entsprechenden Anziehdrehmoment.
Eine Frage bei der Gelegenheit: Die neuen Schrauben für den Gehäusedeckel (Kupplung) können jetzt noch einmal verwendet werden?
Hatte mir diese ja für den Kupplungswechsel gekauft und verschraubt. Oder wieder neue kaufen?
Das Anzugdrehmoment mit 18nM laut Werkstatthandbuch BMW finde ich sehr sportlich????
Die Schrauben für das Kupplungsgehäuse/Schwungscheibe werden natürlich neu gekauft.
Grüße jens
RE7
#33 Beitrag von RE7 »
https://www.ebay.de/itm/401833466239?ch ... aa5a594cb9
mit einem manuelle Schlagschrauber und einem passenden Torx Bit.
DocHase
#34 Beitrag von DocHase »
Update:
Motor getauscht. ATM hat nur 26tKm gelaufen, Foto anbei.
Alles wieder akkurat zusammengebaut und keine Schrauben über gehabt. Voreinstellungen passten soweit.
Ein Knopfdruck, Maschine läuft.
(365.77 KiB) Noch nie heruntergeladen
DocHase
#35 Beitrag von DocHase »
und hier der erste Startversuch für die Nachwelt festgehalten ;)
https://youtube.com/shorts/mX9ai_PjFrU?feature=share
Bubi
#36 Beitrag von Bubi »
Hut ab, du bist ein Maestro :danke: . Sowas muss man erst mal können. :thumbup:
DocHase
#37 Beitrag von DocHase »
Bubi hat geschrieben: 9. Juni 2022, 12:25 Hut ab, du bist ein Maestro :danke: . Sowas muss man erst mal können. :thumbup:
Naja maestro ist arg übertrieben. Eher Autodidakt.... aber Danke. War echt viel Arbeit
NilsHamburg
Mopped(s): R1100R
#38 Beitrag von NilsHamburg »
Schöner Erfolg!!!
Ich an Deiner Stelle hätte ja mehr Freude gezeigt - bei so einem schönen Motorrad.
Grüße aus Hamburg!
Nils
DocHase
#39 Beitrag von DocHase »
NilsHamburg hat geschrieben: 9. Juni 2022, 17:43 Schöner Erfolg!!!
Grüße aus Hamburg!
Nils
Nils. Ich war sehr müde als ich den Versuch gestartet habe. Innerlich habe ich aber einen Sprung gemacht :D
NilsHamburg
Mopped(s): R1100R
#40 Beitrag von NilsHamburg »
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 0 Gäste
