R850R BJ 96 Nach abdampfen ausgegangen
Beeblebrox
#1 Beitrag von Beeblebrox »
eine Forensuche hat leider keinen Treffer ergeben deswegen versuche ich es mal mit einem neuen Thema :D
Ich habe mein Moped gestern gekärchert (vorsichtig) und danach ist sie auch wieder 1A angesprungen allerdings leuchtete die Warnlampe Tankanzeige obwohl der Tank voll ist. Nach ca. 500 m ging sie aus und seitdem nicht mehr an. Ich habe es extra über Nacht mal stehen gelassen aber leider ohne Erfolg. Sicherungen habe ich alle gecheckt, Zündkerzenstecker sind trocken, die Zündkerzen sogar rehbraun und furztrocken. Schaut fast so aus als kommt kein Sprit mehr an, Benzinpumpe / Einspritzanlage ?? läuft auf Zündung an. Ich weiß wirkich nicht mehr weiter und würde gerne morgen bei schönem Wetter einen Ausflug machen :prost:
Für Tipps oder ähnliches wäre ich :thumbup: dankbar
bollelodda
Mopped(s): K1200RS ( K41) und CB900F SC01
Re: R850R BJ 96 Nach abdampfen ausgegangen
#2 Beitrag von bollelodda »
Läuft die Benzinpumpe am wenn du die Zündung einschaltest?
Ich glaube eigentlich nicht dass es an deiner Reinigungsaktion liegt außer du hättest die so geduscht dass du Kurzschlüsse erzeugt hättest. Und das kann ich mir kaum vorstellen. Da glaube ich eher an einen Zufall dass es so kurz nach der Wäsche aufgetreten ist.
Beeblebrox
#3 Beitrag von Beeblebrox »
Ja, wenn ich die Zündung einschalte hört es sich wie immer an, also hört sich so an als das die Pumpe / Einspritzung arbeitet
R850scrambleR
Mopped(s): R850scrambleR
#4 Beitrag von R850scrambleR »
Wenn die Reserveleuchte an ist, liegt meiner Meinung nach dort Masse an. Das passiert entweder am Reservefühler im Tank (im Normalfall), oder im Fehlerfall an der Steckverbindung für Tankgeber/Benzinpumpe rechts unter der Tankblende, oder durch eine Defekte Dämpfereinheit (das "Relais" im Sicherungskasten, siehe Bedienungsanleitung). Das gilt es zu checken! Das Dämpferelement kann man testweise abziehen. Stecker auf Kontakt/Kurzschluss checken.
Wenn die Kerzen trocken bleiben, kommt kein Sprit, heißt keine Ansteuerung der Einspritzdüsen. Das kann bei Unterspannung passieren (Zustand der Batterie? Geht's vielleicht mit Starthilfe?), oder bei defekten Hallsensor.
Und generell: remote-Troubleshooting ist immer undankbar. Vielleicht helfen diese Ideen aber.
Gute Besserung und schöne Grüße,
R850scrambleR
Beeblebrox
#5 Beitrag von Beeblebrox »
Danke, checke ich morgen gleich :)
R850scrambleR
#6 Beitrag von R850scrambleR »
Ansonsten: "42" ;-)
Beeblebrox
#7 Beitrag von Beeblebrox »
Vielen Dank nochmal für Euro Hilfe, insbesondere die 42 hat echt geholfen :danke:
Ne, mal Scherz beiseite. Ich habe die Möhre jetzt in die Werkstatt gebracht (mit einem Anhänger) und da wurde auch sofort der Hallsensor vermutet. Ob er's wirklich ist wird sich zeigen, geschätzte Dauer noch über eine Woche :shock: :shock:
Also danke nochmal und gute Fahrt
#8 Beitrag von teileklaus »
es ist der Hallsensor.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], vbler und 1 Gast
