Michelin PR 4 Pendeln ab 140 km/H
Redwarrior
Mopped(s): 1200 LT Impalabraun metallic
#1 Beitrag von Redwarrior »
Moin LT- Gemeinde.
Hatte mir nach längerem Austausch mit LT-Bikern den Luxus gegönnt meine "alte" 5er Felge in eine 5,5 Zoll Felge zu wechseln. Dementsprechend gehörten somit die Bridgestone für meine Dicke der Vergangenheit an.
Weil ich über die Michelin PR 4 nur Gutes (gerade bei Nässe) gelesen hatte, also alles umgebaut, eingetragen und aufgezogen. Erster Eindruck schon mal ganz anders mit dem jetzigen 180/55 hinten aber dennoch gut und sicher. Nur das jetzige Problem was ich habe ist, dass die Dicke das tut, was ich vorher nicht kannte. Sie pendelt. Zuerst schon bei 120 km/h und nach erneutem wuchten beider Räder jetzt zwar "erst" ab 140. Leider auch zunehmend bei zunehmender Geschwindigkeit mehr Pendeln und bei 180 wird's gefühlt auch "gefährlich".
Jetzt knall ich nicht ständig mit hoher Geschwindigkeit durchs Land, aber wenn man mal möchte, vergeht einem der Spaß recht schnell.
Wie gesagt, vorher mit den Battlax und dem 160x70er niemals, auch nicht bei 210 gehabt.
Luftdruck mehrmals vor Fahrtantritt geprüft (Solo 2,5 vorne, 2,9 hinten) und an der Dicken irgendwas geändert hab ich auch nicht. Kennt jemand das Problem bei der LT (nicht MÜ) oder hat eine Idee wodurch das kommen kann? Also gerade jetzt aktuell vergangenen Samstag bei der Rückfahrt aus dem Sauerland auf der Bahn gemerkt. So ab 140 geht's los und ab 170 / 180 geht das Rodeo los....
Bin für Tipps und Tricks die das Problem lösen könnten immer dankbar...
Allzeit euch gute Fahrt und DlHzG
Fränky
* K1200 LT 2003 * Angst beginnt im Kopf....Mut auch .
Re: Michelin PR 4 Pendeln ab 140 km/H
#2 Beitrag von joerg58kr »
Auch die LT dürfte kopflastig sein. Ich bin meine K12RS nie unter 2,9 vorne gefahren. Einfach mal ausprobieren :)
Straßenbahner
Mopped(s): K 1200 LT
#3 Beitrag von Straßenbahner »
Fahre meine (MÜ) mit Pilot Road 4 vorne mit 2.8 - 2.9, hinten mit 3.1 - 3.2 ohne pendeln
NoSuhl
Mopped(s): R1200RT/MÜ
#4 Beitrag von NoSuhl »
nur der Vollständigkeit halber, es ist natürlich der PR GT...?
Falk
Straßenbahner
#5 Beitrag von Straßenbahner »
Da Paula ja kein leichtes Mädchen ist, ist es natürlich die GT-Ausführung
Redwarrior
#6 Beitrag von Redwarrior »
Moin zusammen, ok ich es auf jeden Fall mal mit dem höheren Luftdruck versuchen. Ich berichte.... Vielen Dank euch allen für eure Einschätzung und Tipps.
Gruß Franky
Gottfried
#7 Beitrag von Gottfried »
Hallo Fränky,
überprüfe mal den Lenkungsdämpfer. War an meiner letzten LT Schuld für Lenkerpendeln. Du schreibst zwar vor Reifenwechsel war nichts dergleichen vorhanden, aber es gibt eben Zufälle, dass genau zur gleichen Zeit etwas anderes sich meldet.
Redwarrior
#8 Beitrag von Redwarrior »
Gottfried hat geschrieben: 27. Juli 2022, 12:46 Hallo Fränky,
Jo lass ich auf jeden Fall auch mal checken...
Harrysidecar
Mopped(s): K2LT_99;R100R-EML;R1150GS-ADV
#9 Beitrag von Harrysidecar »
Moin Gottfried,
woran konntest du es festmachen das der L_Dämpfer hin war?
Ich habe jetzt an meiner LT zw. 60 - 80 km/h ein Lenkerflattern und das nicht wenig.
Ich habe im Winter bei der Revision erneuert:
Stoßdämpfer ( Vo & Hi), ME888 ( Vo & Hi ) Max. ATÜ, L-Dämpfer, Radlager.
Der Lenker läßt sich ohne Dämpfung nach links und rechts bewegen.
Erst bei schnellen Bewegen kommt zum Ende die Dämpfung.
Wir fahren jetzt erst mal 3 Wochen nach Norwegen. Und dann weiter suchen 🤔.
Bin mit meinem Latein am Ende.
Gruß Harry.
#10 Beitrag von teileklaus »
ich kann dirs schnell überholen, bevor du fortfährst..
- LD Überholen Teileklaus PN
