Reagiert wenn du im stand die Bremse hinten betätigst der Bremskraftverstärker ?
Schaue mal nach deinen Bremsbelägen Hinten ggf. Abgefahren.
Mit freundlichen Grüßen
R1150R ABS ausgefallen ABER nur hinten
BeneK1300S
- Mopped(s): K1300S,R1200RTLC,K1200RS
Re: R1150R ABS ausgefallen ABER nur hinten
DLzG
Meine Moppeds : BMW K1300S bj.09
BMW R1200RT LC bj.14
BMW K1200RS bj.01
Suzuki Gs500e bj.91
BMW K1200RS bj.01
Suzuki Gs500e bj.91
hallo
ich hatte ein ähnliches abs Problem bei meiner seinerzeitigen r1150r. werkstätte war auch ratlos. wollten dann abs-modulator tauschen. zufällig kamen wir dann drauf:
es war ein blankgescheuertes kabel im kabelbaum der relativ enganliegend um den lenker läuft. blankes kabel kam bei bstimmtem lenkeinschlag auf masse und verursachte
so einen kurzschluss. kabel neu isoliert und vorbei war der zauber….
gruß aus wien
richard
richard
ricky_romy
Hallo Alle.
Ich hatte auch vor ein Paar Woche Probleme mit Integral ABS - BMW R 1150 RS 2002.
"Triangle Licht Ein + 4 Hz Blink ABS Licht": ich habe sofort verstanden der hinterbremse geht nicht mehr (nur restliche Bremskraft).
Ich habe angeschaut mit Diagnose und ich habe das gefunden (bitte schauen Sie in Datei Anlage).
Es sieht so aus dass das Problem mit hinterbrems ist oft passiert an viele BMWs. Ist auch eine "Losung" bekannt? Ich meine hat jemand selber eine Reparatur gemacht an den Elektromotor (drinnen im ABS Modulator)?
Danke und
Riccardo
Danke und
Riccardo
