Motor Qualmt weis
Kay 14
Motor Qualmt weis
#1 Beitrag von Kay 14 »
Hi, ich habe eine Frage zu meiner K1200lt. Bj.2000
Seid kurzem habe ich festgestellt, dass meine BMW
früh beim starten weiß Qualmt. Nur kurz ca.20s und nicht immer. Ich kann sie 4-5 Tage starten da ist überhaupt nichts. Dann wieder am 6 oder 7 Tag Qualmt sie wieder.
Über eine Antwort würde ich mich freuen
Kay
INMAR_TBB
Re: Motor Qualmt weis
#2 Beitrag von INMAR_TBB »
Kay 14 hat geschrieben: 16. August 2022, 16:58 Hi, ich habe eine Frage zu meiner K1200lt. Bj.2000
Kay
Reflexmäßig würde ich sagen, Du hast ein (beginnendes) Problem mit der Zylinderkopfdichtung. Weißer Rauch = Verbranntes Kühlwasser.
geolax
Mopped(s): BMW K 1200 RS
#3 Beitrag von geolax »
Weißer Rauch bedeutet Kondenswasser. Tritt häufig beim Starten nach Kurzfahrten (ein Tag Ruhepause) auf.
Ist beim 1200er Ziegelstein unbedenklich.
die linke zum Gruß
Jörg-Jan
Huuuuuuuiiiiiiiiiiiiii
Kay 14
#4 Beitrag von Kay 14 »
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Wenn es die Kopfdichtung ist kann man die selbst wechseln oder ist das ein Problem? Kann man da noch weiter fahren?
Danke Kay
#5 Beitrag von joerg58kr »
Sicher kann man die selbst wechseln, wenn man die entsprechenden Kenntnisse und das Werkzeug dazu hat. Eine Werkstatt /Garage mit Platz dafür sollte natürlich auch auch vorhanden sein. Dann ist das kein Problem
Wenn es wirklich die Kopfdichtung ist, würde ich keinen Meter mehr fahren, ausser du willst einen neuen Motor riskieren.
Wenn es allerdings Kondenswasser ist oder der typische Blaurauch, dann....
Gottfried
#6 Beitrag von Gottfried »
Kay
Qualmen am Hauptständer oder wenn sie am Seitenständer gestanden ist??? Beobachte das mal.
Kay 14
#7 Beitrag von Kay 14 »
Steht eigentlich immer auf Seitenständer.
Kay 14
#8 Beitrag von Kay 14 »
Macht das einen Unterschied
#9 Beitrag von joerg58kr »
Blaurauch :D
Gottfried
#10 Beitrag von Gottfried »
Kay 14 hat geschrieben: 17. August 2022, 10:50 Steht eigentlich immer auf Seitenständer.
Kay 14 hat geschrieben: 17. August 2022, 10:52 Macht das einen Unterschied
Ob das ein bläulicher Rauch oder weißer Rauch ist, wird in dem kurzen Zeitfenster der Rauchwolke oft nicht ganz klar definiert.
Stelle Dein LT zukünftig mehr auf den Hauptständer und beobachte es mal. Die LT neigt leider dazu, dass in Seitenständerlage etwas Öl in die Brennkammern "sifft" und beim nächsten Start sich in einer kurzen Rauchwolke bemerkbar macht.
Das ist nicht immer der Fall, so wie bei Dir eben auch nur ab und zu. Das fällt bei der LT unter Normalität und ist unbedenklich. :wink:
Sollte die Gute aber auch vom Hauptständer weg qualmen, würde ich der Ursache weiter nachgehen.
Noch eine Frage, den Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter hast Du kontrolliert oder?
In unserer WIKI 3 Möglichkeiten von Rauch beschrieben
https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... nder_Motor
Zu dem Thema gibt es im LT Forum einiges zu lesen.
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 52#p643052
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 01#p182201
https://www.bmw-bike-forum.info/viewtop ... 24#p170224
#11 Beitrag von joerg58kr »
Weißt Du denn überhaupt, wie du den Kühlmittelstand kontrollierst: Hauptständer , Koffer auf, alles bei kaltem Motor!
burns
Mopped(s): K2LT; R1100S; Simson Prototyp
#12 Beitrag von burns »
Immer schön auf den Hauptständer, sonst qualmt die Dicke!
K2LT Canyonrot , Chrom, Sitzheizung, Xenon :twisted:(legal),Cee Bailey's revers -4", Wilbers 630/641, Bodenbeleuchtung, ME888, Zumo 660/Calimoto, BJ: '99 270Mm, 3 wirtschaftliche Totalschäden, 2.Motor Teiber: Bj 68 ebay: Hansi_Fluegler
Hängetittenguzzi (R1100S) für die Kurzstrecke
Kay 14
#13 Beitrag von Kay 14 »
Okay, da weiß ich erstmal bescheid. Und ja, den Kühlwasserstand habe ich kontrolliert. Ich habe mir vor 2-3 Wochen einen kleinen Strich gemacht. Da hat sich nichts geändert. Also kein Verlust.
Ich danke euch und beobachte es weiter.
#14 Beitrag von wolfgang »
Ausgleichsbehälter muß nicht gleich Kühler sein. Ich denke du hast dir am Ausgleichsbehälter den Strich gemacht. Besser auch im Kühler schauen.
