Tom
Welche Erfahrungen hast du mit dem China-Clone gemacht?Hayabus hat geschrieben: 23. Januar 2022, 17:49 Hat sich erledigt, China-Clone für 68 € bestellt, wenn nicht geht, gehts halt zurück. Ich berichte!
Tom
Um was für einen Dongle + Adapter handelt es sich und hast du evtl. eine Bezugsquelle?Andi1992 hat geschrieben: 23. Januar 2022, 18:08 Es kommt drauf an, was du möchtet. Wenn es nur um Fehler auslesen und Livedaten geht. Dann geht das auch mit nem 20 Euro Dongle + Adapter in Verbindung mit der MotoScan App.
Und trotzdem weisst du nicht, ob Luft mit ins System gekommen ist.....oder ob die Luft wirklich raus ist...joerg58kr hat geschrieben: 8. September 2022, 17:44
Wenn man weiß was man tut, kann man auch bei einem I-ABS ohne original Befüllgerät und BMW-Tester, die Bremsflüssigkeit wechseln/durchspülen und entlüften, beide: Rad- & Steuerkreis.
Du hast recht, habe es auch gerade gesehen. Aber ABS 2 wird nicht aufgelistet. Hatte das auch mal irgendwo gelesen, leider finde ich die Quelle nicht mehr.joerg58kr hat geschrieben: 8. September 2022, 17:44 Auslesen geht beim I-ABS auch mit Motoscan, ebenso die Fehlercodes wieder zurücksetzen.
