ich hab Mist gebaut und beim Verlegen der Leitung für eine Ladestation vielleicht irgendeine Sicherung durchgehauen. Nun geht das Abblendlicht nicht mehr und die Armaturenbeleuchtung auch nicht. Das Fernlicht geht.
Ich habe die Sicherungen unter dem Sitz geprüft und meine, dass alle funktionieren. Die Birne ist intakt und soweit ich das mit einer Prüflampe checken konnte, ist das Kabel für das Abblendlicht ohne Strom.
Meine Frage: Gibt es außer den Sicherungen im Kasten unter dem Sitz noch weitere Sicherungen? Haben die Kabel selbst noch standardmäßig Sicherungen?
Danke für Eure Mühe und im Voraus für Eure Hilfe
Schöne Grüße von Will
Elektronik Licht und Armaturen R850r
Willy Grand
zoodmaster
Re: Elektronik Licht und Armaturen R850r
Hallo Will.
Ich würde mal auf den Lichtschalter tippen.
Aber am besten nimmst du dir den Schaltplan und ein Messgerät.
Von der Spannungsquelle ( Batterie ) bis zur Lampe Stück für Stück durchmessen.
Viel Erfolg.
Achja, manchmal ist es auch nur ein Massefehler.
Viel Erfolg.
