USB Buchse zum Handyladen im Cockpit R1250RS
Naumer59
- Mopped(s): BMW R1250RS 2022
Hallo mal wieder,
Ich würde mir gerne eine solche Buchse irgendwie, möglichst unauffällig im Cockpit befestigen.
Hat jemand vieleicht ein Beispiel für mich?
Re: USB Buchse zum Handyladen im Cockpit R1250RS
Einfach eine USB-Steckdose mit Wetterschutzklappe/-deckel links oder rechts in der Verkleidungsinnenseite Nähe Cockpit verbauen. Platz ist doch genug da bei der RS
- CDDIETER
Ich habe bei meiner die Steckdosen ein wenig nach unten geneigt verbaut. So kann auch bei angeschlossenen Kabeln kein Wasser reinlaufen.
Naumer59
Natürlich ist genug Platz da.joerg58kr hat geschrieben: 29. September 2022, 07:28 Einfach eine USB-Steckdose mit Wetterschutzklappe/-deckel links oder rechts in der Verkleidungsinnenseite Nähe Cockpit verbauen. Platz ist doch genug da bei der RS
Ich wollte aber etwas konkreter sehen wie und wo verbauen.
Loch bohren ins Plastik?
Blechhalter irgendwo anschrauben?
- Thilo
Kein Blechhalter. Die USB-Ladesteckdose wird mit eine normalen 6-Kantmutter montiert.
Einfach mit nem Stufen-Schälbohrer bohren.
Vorgefertigter Kabelbaum gibt es auch .
- Thilo
Hab noch kein besseres Bild.
Naumer59
Ok.
Also loch bohren.
Danke
Also loch bohren.
Danke
- dylan
- Mopped(s): R 1250 RS
Ich habe die Buchse am Lenker befestigt. Zunächst mal provisorisch mit Kabelbinder. Aber das hält so gut, dass ich es bisher so belassen habe.
Karalex
- Mopped(s): R1250RS
Ich habe sowas eingebaut
- Thilo
Die linke USB-Dose ist über einen Y-Stecker am BMW-Stecker der originalen 12V-Steckdose, zwischengesteckt.
Somit wird diese nach ca. 30 sec mit abgeschaltet.
Die rechte 12V-Steckdose ist direkt an der Batterie angeschlossen.
Somit kann ich auch mit jedem Handelsüblichen Dauerladegerät auch die Batterie am Leben halten.
