Tacho, Bremslicht und ABS Ausfall
Achim28
#1 Beitrag von Achim28 »
meine dicke ist Baujahr 2003 und hat seit heute morgen drei Fehler auf einem mal.
Die ABS Kontrollleuchte leuchtet ständig, der Tacho und die Bremsleuchten funktionieren nicht mehr.
Bis zur Tankstelle war alles ok und als ich wieder los fuhr waren die Fehler da.
Über eure Ideen wäre ich sehr Dankbar.
Viele Grüße Achim
Re: Tacho, Bremslicht und ABS Ausfall
Bei solch einem Sammelsurium von Fehlern würde ich mir die Fehler nacheinander betrachten und erstmal ein raussuchen.
Bremsleuchten sind da das einfachste.
Achim28
#3 Beitrag von Achim28 »
Hallo Dieter,
Ich hab gelesen das alles irgenwie miteinander verbunden ist. Da es schlagartig alles auf einmal ausfiel war meine Überlegung, das alles über eine Stromversorgung geht??
Jau, Achim, das ist schon richtig. Darum auch der Tipp das einfachste zu suchen. Dann sollte man auf den gemeinsamen Fehler kommen.
Achim28
#5 Beitrag von Achim28 »
Moin Dieter,
Die Glühlampen sind ok, Rücklicht funktioniert auch. Somit gehe ich davon aus , daß ich auch Masse habe. Die Steckverbindungen, die ich im Heck finden konnte , sitzen auch fest. Auch mit der Prüflampe habe ich an den Kabeln des Bremslicht keinen Strom gefunden.
Achim
OH, dann schaue mal zu den Sicherungen und horche mal ob die das Bremslichtrelais hören kannst wenn die die Bremse betätigtst.
Die Sicherungsbelegung findest Du unter https://wiki.bmw-bike-forum.info/index. ... er_K1200LT
Achim28
#7 Beitrag von Achim28 »
Die Sicherungen sind alle ok. Relais sind nicht zu hören
Das hört sich nicht ganz einfach an.
Kannst Du mit Schaltplänen etwas anfangen? Ich habe dir per Mail da mal was geschickt. Wenn die Sicherungen alle OK sind wir die Fehlersuche nicht ganz einfach weil die Relais unter dem Tank sitzen.
Achim28
#9 Beitrag von Achim28 »
Hallo Dieter,
Vielen Dank für die Schaltpläne.
Ich war beim bmw Schrauber und wollte mal fehler auslesen, dabei haben wir dann festgestellt, daß sich das ABS Steuergerät verabschiedet hat.
Meine dicke läuft wieder.
Danke für deine Mühe
Gruß Achim
