Motor Drehrichtung
dorfmensch
Mopped(s): R1100RT; K1200GT
Motor Drehrichtung
#1 Beitrag von dorfmensch »
Guten Tag.
Ich habe die Frage, der Drehrichtung vom Motor.
Bei meiner K ist die Kupplung fällig. Bevor ich das ganze wieder zusammmenbaue, möchte ich gern das alles noch sauber machen.
Um an alle Ecken zu kommen, muss der Motor gerdreht werden.
Welche Richtung ist die Richtige (von hinten auf die Mutter von der Kupplung gesehen)?
In der Reparaturanleitung kann ich das nicht (für mich) klar entnehmen.
Schöne Grüße
Sönke
Re: Motor Drehrichtung
#2 Beitrag von wolfgang »
Du meinst schon die K1200rs Mod. 589 oder K41?
Das steht im Rep.-Buch:
Drehrichtung: Auf Zündanlage gesehen gegen den Uhrzeigersinn
Wenn du von hinten schaust, als umgekehrt :twisted: :twisted: :twisted:
Was willst du sauber machen in der Kupplung oder dem Schwungrad?
ChristianvomBerg
#3 Beitrag von ChristianvomBerg »
Hallo!
Von vorn auf die KW geschaut gegen den Uhrzeigersinn....
dorfmensch
#4 Beitrag von dorfmensch »
Danke für die Antworten schon mal.
Ich fasse zusammen, von hinten, auf die Kurbelwelle gesehen dann im Uhrzeigersinn.
Der Kupplungsnehmerzylinder war undich und die Bremsflüssigkeit ist zur Kupplung gelaufen und sie ist im 6. Gang durchgerutscht.
Hinter dem Kupplungsgehäuse ist alles soweit sauber und trocken. Der Kurbelwellendichtring ist nicht undicht, so wie ich es erst vermutet habe.
Wo die Schrauben in das Kupplungsgehäuse sitzen, ist es dahinter noch etwas schmutzig. Das muss ich auf jeden Fall noch sauber machen.
Ist vermutlich überflüssig, das zu tun. Aber, wenns auseinander ist, dann darf es auch gerne wieder sauber sein.
Die Kupplung hat jetzt 85000km hinter sich, da werde ich nichts mehr dran machen und besser gleich eine neue einbauen.
An die Kupplung zu kommen ist ja auch so eine Sache, das geht bei einer R deutlich besser.
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#5 Beitrag von MondMann »
Wenn schon alles demontiert ist solltest Du aber trotzdem den Kurbelwellendichtring erneuern.., der kommt irgendwann sowieso...
viele Grüße,
Erwin
dorfmensch
#6 Beitrag von dorfmensch »
Mit dem Gedanken hatte ich auch schon gespielt. Es ist ja nicht so kompliziert, wenn ich das richtig gelesen habe. Die Frage ist, kommt der auf jeden Fall oder nicht ganz sicher?
Beim Auto hält so ein Ring ja ein paar 100000km
nargero
#7 Beitrag von nargero »
dorfmensch hat geschrieben: 5. November 2022, 21:55 Die Frage ist, kommt der auf jeden Fall oder nicht ganz sicher?
Leider kommt der ganz sicher. Bei machen etwas früher (bei mir bei ca. 60.000 km), bei manchen erst deutlich später. Aber er will irgendwann getauscht werden. Wenn man eh da dran ist, auf jeden Fall tauschen und auf der sicheren Seite sein!
haben"
– Alexander von Humboldt
Joerg58FB
#8 Beitrag von Joerg58FB »
Ich hatte damals das gleiche Spiel bei ungefähr der gleichen Laufleistung. KNZ undicht, daher neue Kupplung und die Werkstatt hat die Simmerringe auch nicht gemacht.
Sie durfte dann 6.000 KM später wieder ran. Wir haben uns dann auf die Materialkosten geeinigt
dorfmensch
#9 Beitrag von dorfmensch »
Danke für Eure Tipps!
Von den Km dürfte ich dann wohl irgendwo dazwischen sein. Ich mach ich den Ring besser neu, sonst versau ich mir noch die neue Kupplung.
