Foliengeber 2022 Neues Modell Erfahrungen
Tag Zusammen,
hat jemand schon Erfahrungen gesammelt bzgl. des neuen Foliengebers (2022). Freu mich auf eure Rückmeldung.
Wäre toll, wie lange ihr damit schon fahrt (Km) und ob es schon erste Probleme gibt.
Baue mir dann demnächst den Foliengeber auch ein wenn es sicher ist ein besseres Modell zu ergattern mit langer Haltbarkeit.
grüße
Philippe
grüße
Philippe
Re: Foliengeber 2022 Neues Modell Erfahrungen
die Hoffnung stirbt zuletzt.
angenommen jemand hat 2022 einen neuen Foliengeber verbaut, was kann er berichten? 1 Jahr fehlerfrei.. maximal.
Selma
Bei welchem Baujahr passt der neue Foliengeber? Bei welchem möchtest du ihn einbauen?Phil_87 hat geschrieben: 15. Januar 2023, 21:56 Tag Zusammen, hat jemand schon Erfahrungen gesammelt bzgl. des neuen Foliengebers (2022). Freu mich auf eure Rückmeldung. Wäre toll, wie lange ihr damit schon fahrt (Km) und ob es schon erste Probleme gibt. Baue mir dann demnächst den Foliengeber auch ein wenn es sicher ist ein besseres Modell zu ergattern mit langer Haltbarkeit.
grüße Philippe
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
Huhu,Selma hat geschrieben: 16. Januar 2023, 16:43 Bei welchem Baujahr passt der neue Foliengeber? Bei welchem möchtest du ihn einbauen?
Bei r1200st. Baujahr 2005.
Passt auch in andere rein. Aber es gab ja immer Probleme mit dem kack Foliengeber. Meiner hatte nur 10000km aber keine Kulanz gegeben weil> 2 Jahre.
Selma
Danke! Ok. Im offiziellen BMW ETK isses nicht drin. Zwei Fragen
1. Wo hast du es gefunden?
2. Gibt es Unterschiede zwischen den baujahren
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
Ich habe beim bmw Händler gefragt ende 2022 kam einer neuer raus.Selma hat geschrieben: 16. Januar 2023, 18:19 Danke! Ok. Im offiziellen BMW ETK isses nicht drin. Zwei Fragen
Bei bmw Leebmann habe ich diesen hier siehe Link empfohlen bekommen. https://www.leebmann24.de/catalog/produ ... 141600132/
HORNIG hat es auch in die Modellbeschreibung geschrieben welche Nummer das ist. Die neue ist xxx132
So habe mir jetzt den neuen Foliengeber gegönnt. Mal schauen wie lange dieser hält.
Das bringt nix auf längerer Zeit die Reparatur mit dem Piezofeuerzeug. Hält nicht lange.aimypost hat geschrieben: 21. März 2023, 17:59 https://b230fk.de/reparatur-des-fuellst ... nkanzeige/
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
