Schalldämpferklappe ?
- Schwenker66
Re: Schalldämpferklappe ?
Mittlerweile könnte ich mir einen 1200er Käfer mit 34 PS gut vorstellen. Hätte immerhin ein PS mehr als meine SR500. Aber der Käfer hatte ja auch Klappen....für die warme Luft.
Schönen Cruise
Martin
Martin
...und Ausstellfenster
BeauMontana
...im Volksmund auch "Mexikanische Klimaanlage" genannt. Sogar "seitenselektiv" regelbar....das war Fortschritt....die Welt von morgen..schon heute.
RS1100
Ich kenne die als "Aircondition sixtyfour," 60 miles schnell und alle vier Fenster auf.
dann hört man auch den Auspuff:
wobei wir dann von Fensterklappe wieder bei Auspuff Klappe wären
- ManfredHuels
- Skype: manfred.huels
- Mopped(s): R1200R K75 CB400N ETS251
Mein Käfer fühlt sich gemobbed!
Er hatte übrigens als 6 Volt Modell von 1962 bereits Auspuffklappen (aber Außen, nicht Innen), die den Weg in die Luftschläuche zum Innenraum regelten. Meistens waren die durchgerostet oder der Bowdenzug zum Betätigen defekt.
- ManfredHuels
Noch was: den Käfer konnte man alleine anschieben, reinspringen, 3. Gang rein, läuft. Bei meiner R1200 will ich das lieber nicht versuchen. Liegt aber vielleicht auch am Alter.
Steffen_R1200
- Mopped(s): R1200R K27 Bj. '13 / EZ '14
Wird auch mit dem Reinspringen schwierigManfredHuels hat geschrieben: 3. Februar 2023, 11:17 Noch was: den Käfer konnte man alleine anschieben, reinspringen, 3. Gang rein, läuft. Bei meiner R1200 will ich das lieber nicht versuchen. Liegt aber vielleicht auch am Alter.
- Schwenker66
Das mit den Klappen schrieb ich schonManfredHuels hat geschrieben: 3. Februar 2023, 11:15 Mein Käfer fühlt sich gemobbed!
Schönen Cruise
Martin
Martin
BeauMontana
Teilenummer 18 51 8 559 512. Ist im Krümmer integriert. Wenn defekt, dann teuer. Richtig teuer. Satt vierstellig.
- ManfredHuels
Vierstellig? Im ernst? Ich würde meine (für die luftgekühlte, zwischen Krümmer und Endtopf) für einen hohen dreistelligen Betrag abtreten ....BeauMontana hat geschrieben: 3. Februar 2023, 16:19 Teilenummer 18 51 8 559 512. Ist im Krümmer integriert. Wenn defekt, dann teuer. Richtig teuer. Satt vierstellig.
Jemand interessiert?
BeauMontana
Ich bräuchte zwar eine, aber danke, nein, nicht für hoch dreistellig. Kannst mir aber gerne per PN ein seriöses Angebot machen. Ist die Klappe neu, oder bereits gebraucht?
BeauMontana
....also "vier Fenster auf" verstehe ich ja noch, aber wie soll dass mit "Fenster wieder zu" beim 1200er Käfer (insbesondere hinter der B-Säule) funktionieren....?RS1100 hat geschrieben: 3. Februar 2023, 10:34 Ich kenne die als "Aircondition sixtyfour," 60 miles schnell und alle vier Fenster auf.![]()
Selma
Du kennst den Käfer nicht. Die hinteren Fenster kann man etwa 5cm hinten ausstellenBeauMontana hat geschrieben: 7. Februar 2023, 07:29 ....also "vier Fenster auf" verstehe ich ja noch, aber wie soll dass mit "Fenster wieder zu" beim 1200er Käfer (insbesondere hinter der B-Säule) funktionieren....?
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
R1100R 1995
R1200R 2011
BeauMontana
....hmmm, konnte unserer damals nich'. Warum ich das weiß? Muddi und Vaddi waren beide Raucher. Das da hinten zwei Blagen auf der Rückbank saßen hat sie nicht davon abgehalten ihrem Laster auch im Auto nachzugehen, und damit die lieben Kleinen sich nicht erkälten, oder gar 'ne "Kopfgrippe" bekommen, blieben die Fenster natürlich zu....was hätte ich wenigstens für Ausstellfenster im Fond gegeben...
