Neuer R1250-Höcker auf alte R1200R
- UliB.
- Mopped(s): R1200RLC, R1150GS, 2xHonda
BMW hat für die neue R1250R eine netten Höcker für den Soziussitz im Angebot - den finde ich schöner als alles andere was ich bislang gesehen habe. Ob der wohl auch auf die alte R1200R LC passt? Das Heck ist doch eigentlich identisch. Gruß
Uli
Uli
- UliB.
Re: Neuer R1250-Höcker auf alte R1200R
So viele Ansichten und keine Meinungen?
Uli
Uli
- Weissblau
Sehr wahrscheinlich hat es bisher niemand ausprobiert.
Musst du wohl einen BMW Händler fragen.
Vermutlich wird der es dir erst auch nicht klar beantworten. Na, wer weiss.
Die Abdeckung wird anscheinend noch nicht mal im ETK geführt. Also ab zum
und ausprobieren. Der hat sicher beide Typen dort stehen. Da aber auch das neue Modell sowohl als auch beherrscht, sollte es wohl gehen.
Da ist dann ehr die Frage, welche Farben sind lieferbar oder gibt es das Ding auch grundiert.
- Vmax
- Mopped(s): R1200R LC
Genau, sicherlich gibt es diese Teile nicht für die alten 1200 er Farben. Bei der RS sieht der Höcker meiner Meinung nach sehr passend und schlüssig aus, bei der R kommt der Höcker nicht so zur Geltungjoerg58kr hat geschrieben: 18. November 2022, 08:28 Die Abdeckung wird anscheinend noch nicht mal im ETK geführt. Also ab zumund ausprobieren. Der hat sicher beide Typen dort stehen. Da aber auch das neue Modell sowohl als auch beherrscht, sollte es wohl gehen.
- Bobe
- Mopped(s): R 1250 R
Ich habe eine andere Höcker-Lösung gefunden....
Den Höcker gibts bei Ebay, mit Lackierung dann für ca. 150 €.
- Vmax
Die sehen gut aus, hätte bei einer R so nicht gedacht!Bobe hat geschrieben: 3. Dezember 2022, 10:29 Ich habe eine andere Höcker-Lösung gefunden....
da würde ich lieber das Geld für einen Daypack ausgeben. Dann ist der Platz auch genutzt.
- R1250RSAlex
Stimmt - und der Soziusplatz ist trotzdem immer mit dabei - man weiss ja nie...teileklaus hat geschrieben: 3. Dezember 2022, 14:29 da würde ich lieber das Geld für einen Daypack ausgeben. Dann ist der Platz auch genutzt.
...eigentlich hatte ich immer 4, dann 3 und jetzt noch 2 Zylinder
Ex Yamaha (XJR 1300, RP02, Black Thunder in schwarz silber) und Triumph (Tiger Explorer, Black Pearl) Biker,
Jetzt begeisterter R 1250 RS Fahrer - zu erkennen am seltenen Stardust Metallic
- Michael S.
Beim Konfigurieren fällt auf, dass der Höcker nicht zur Kofferhalterung passt. Man muss sich wohl entscheiden: Höcker oder Möglichkeit zur Gepäckunterbringung.
Subsonic
Man könnte eventuell vor der Vertragsunterzeichnung mit dem FL reden und den Höcker seperat mitbestellen.
Nur weil man es nicht konfigurieren kann heist es noch lange nicht das man es nicht anbauen kann.
Du kannst halt mit Höcker keinen Koffer anbauen, da die Pilze oben fehlen.
- casait
- Skype: bernhard-e-m
- Mopped(s): R12 NineT
Das Problem wird sein, dass die R1200R für den Soziusbetrieb vorgesehen und zugelassen ist. Wird der Höcker verbaut, ist das nicht mehr möglich. Das muss man dann m.M.n. über eine gesonderte Abnahme in den Papieren eintragen lassen - aber vorsicht ... das ist gesundes Halbwissen meinerseits.
Subsonic
Mit anderen Worten die R 1250 R ist nicht für den Soziusbetrieb vorgesehen?
Theoretisch und bei einem schlecht gelaunten Prüfer kann dieser, bei angebauten Höcker, die Plakete bei der HU mit der Begründung der angebauten Soziusfußrasten und fehlenden Haltegriffen die Plakete verweigern. Da sich theoretisch jemand auf den Höcker setzen könnte.
Sollte dir das zu unsicher sein klemmst du einfach den Soziussitz drauf und legst eine Gürtel, als Haltegriff, unter die Sitzbank.
- Alex.
Oder man tauscht vor dem HU Termin die Abdeckung wieder durch den Originalsitz.
Gruß Alex
Ich hätte gerne mal ein Problem das ich lösen könnte..Bobe hat geschrieben: 3. Dezember 2022, 10:29 Ich habe eine andere Höcker-Lösung gefunden....
Dann gebe ich viel Geld aus
dann ist es aber nicht mehr soziustauglich, weil keiner mehr draufsitzen kann
Dann nehme ich einen Hosengürtel mit, damit mir niemand was kann?
schraubs drauf, mach ein Bild und legs unter den Tannenbaum zum Ansehen..
Ich habe da kein Problem, das ich lösen muss,
Wenn auf Renne, dann weg mit der Bank und den Soziusrasten, Höckerkombi aus Carbon und richtig leicht.
Ich verliere auch einem PKW nicht die ABE wenn ich die Beifahrersitze ausbaue. Ich darf nur keinen Passagier ohne ordnungsgemäßen Sitzplatz befördern. Ebenso wie ich bei einer Zweipersonenzulassung keine 3 oder 4 mitnehmen darf (z.B. mangels der Sitzplätzen mit Gurt&Kopfstütze).
Subsonic
@teileklaus welche Carbon Höckerkombi passt auf den LC Heckrahmen? Für die RR Höckerkombi von IC musste ein neuer Heckrahmen gebaut werden und ist nicht mal so in5 min. zu wechseln. Hast du eventuell Bilder?
Kasallamacher
Stimmt übrigens nicht! Ein Sitz ist nicht vorgeschrieben, Fußrasten dafür aber schon.casait hat geschrieben: 6. Dezember 2022, 19:04 Das Problem wird sein, dass die R1200R für den Soziusbetrieb vorgesehen und zugelassen ist. Wird der Höcker verbaut, ist das nicht mehr möglich. Das muss man dann m.M.n. über eine gesonderte Abnahme in den Papieren eintragen lassen - aber vorsicht ... das ist gesundes Halbwissen meinerseits.
Ein Sitz, in welcher Form/Größe auch immer, plus Festhaltemöglichkeit, wie Riemen über den Sitz oder separate Haltegriffe/Fußrasten.
Das Gleiche Problem ergibt sich für die Leute, die das Heck strippen. Sobald die Haltegriffe wegrationalisiert wurden, ist nur noch der Solobetrieb erlaubt.
Ohne Griffe und Rasten darfst du keinen auf den Höcker setzen
Es muss wie im Auto auch eine Sitz mit Gurt und je nachdem funktionierenden Airbag vorhanden sein. Trotzdem verliert der Wagen seine Zulassung nicht, wenn die Sitze raus sind. Nur halt weniger Fahrgäste.
Du darfst ja beim Mopped auf den anderen Weg gehen und eine Gepäckrolle auf dem Rücksitz befestigen
Subsonic
Sind die Haltegriffe/Frittentheke weg und eine Gürtel/Halteriemen unter der Sitzbank ist der Soziabetrieb wieder erlaubt.joerg58kr hat geschrieben: 13. Januar 2023, 08:35 Das Gleiche Problem ergibt sich für die Leute, die das Heck strippen. Sobald die Haltegriffe wegrationalisiert wurden, ist nur noch der Solobetrieb erlaubt.
KalleWattCux
- Alpenbummler
- Mopped(s): R1250R LC (2023)
Stimmt, das sieht chique aus. Aber ist das nicht unpraktisch? Wo haltet ihr das Moped zum rangieren? Und zum hochziehen auf den Hauptständer?
Ich nehme mal stark an, dass man auf den Höcker auch keine Gepäckrolle mehr spannen kann, richtig? Damit wird die R/RS aber doch sehr in ihrer Funktionalität eingeschränkt
Rangiert wird vorne über den Lenker.
Hauptständer ist keiner mehr verbaut (zumindest auf den Fotos), dafür aber die Kotflügelverbreiterung
Es fällt ja die Sozia als Schmutzfänger weg
Ein Rucksack muss genügen oder alles wieder umbauen für die Langstreckentour: Hubschrauberlandeplattform, Kofferträger, ....
- Alpenbummler
Danke für die Infos. Sie bestätigen meine Annahmen. Der Höcker ist damit definitiv nix für mich. Aber zugegeben: gut aussehen tut's schon.
- Dynamick
Aber genau darum gibt es den Höcker. Es geht nur ums Aussehen. Für mich genau richtig.
