R1100R Kleine Umbauten, Auspuff , Lenker..
OnkelTim
#1 Beitrag von OnkelTim »
Hallo Freunde. Ich freue mich hier ein paar Fragen beantwortet zu bekommen , und Freude am Fahren haben werde.
Ich bin aus dem Saarland , 56Jahre jung, war immer der Autofan- 36 bis jetzt,- BMW Automobilverkaufer-(wir hatten keinen Krafträder),Motorsportfan, Tavullia, Misano.Zandvoort,.Glemseck..Ich habe eine R1100R mit stolzen 33000 Km ohne ABS. Ein schönes Motorrad , nö, das ist sie nicht unbedingt .Aber ich mag sie trotzdem sehr.. so sehr..das ich sie wieder zurückgekauft habe ... Der geile Motor und die Qualität,-die Verarbeitung.Fahrwerk Bremsen..
Sie bekommt eine franz. Zulassung da ich sher bald dort wohne.
Ich möchte einen anderen Lenker anbauen, den häßlichen Ölkuhler entfernen /tauschen...und den Auspuff ändern. Bekommt man den Auspuff der" S ""-unter dem Hintern/sitzbank an die R1100 R geschraubt , geschweisst ...??
Mir würde das besser gefallen . Ne andere option wäre der Auspuff geht nach rechts raus...zum Kardan hin.
Die linke Seite der Maschine ist schön vorallem wenn das Rad kompl zu sehen ist..Was der original Topf ja fast verdeckt ect,pp.
Noch ne Frage.... kann man offene Lufi´s montieren.. rein der Optik wegen... Wenn die Ölkuhler verlegt sind ...der Auspuff anderst verlegt, dann kommt der Motor richtig zum vorschein...da stört nur noch das Plastik zum großen Luftfilterkasten.
Bei Motortalk wurde ich wegen diesen Fragen vom Platz gestellt..."der Verantwortliche "Markus Lanz" meinte und wenn deine Maschine in Turkmenistan zugelassen ist ,-diese Fragen werden hier nicht beantwortet wir halten uns an die STVZO
Alpenbummler
Mopped(s): R1250R LC (2023)
Re: R1100R Kleine Umbauten, Auspuff , Lenker..
#2 Beitrag von Alpenbummler »
Auch ich wundere mich über dein Vorhaben. Aber nur wegen dem Vorhaben gleich "vom Platz gestellt zu werden", geht vielleicht ein bisschen zu weit.
Viel Spaß bei den Recherchen und beim Umbau - wenn es dann soweit kommt.
Joerg58FB
#3 Beitrag von Joerg58FB »
Frankreich hat ganz andere Vorschriften als Deutschland. Daher wird man hier wenig zu deinen Vorhaben sagen können.
Was in Frankreich möglich/erlaubt ist, geht z.Teil hier gar nicht und umgekehrt oder benötigt eine Einzelabnahme.
Ölkühler der "R" gegen den der "GS" tauschen dürfte dabei noch das kleinste Problem sein. Die AGA wäre dann eine komplette Sonderanfertigung. Bei offenen Luftfiltern sollte auch das Motormanagement angepasst werden, wobei dann evtl. lokale Lärm-/Abgasvorschriften zu beachten sind. Das Gleiche gilt für den Versuch die AGA der "S" zu verbauen. Da die "S" aber einen komplett anderen Rahmen hat, wird auch dies nicht so einfach sein. Wurde aber m.W. schon gemacht. Die meisten "professionellen" belassen es aber bei der AGA links und ändern nur geringfügig Verlauf alà Scrambler und verbauen einen anderen Endtopf. Beispiel gibt es bei Dr. Google zu genüge.
Ob die Umbauten insgesamt Sinn machen, ... :roll:
OnkelTim
#4 Beitrag von OnkelTim »
Hallo Hilfe, ...Ich habe den Heckrahmen demontiert und neu lackiert. Nun wollte ich diesen wieder einbauen. Pustekucken. der Motor hat sich um 2cm gehoben,verschoben. an den hinteren besfestigungspunkten angeschraubt ,fehlen mir vorne 2 cm in der höhe.
Taurus1
Mopped(s): R1150r Rockster
#5 Beitrag von Taurus1 »
zu dem "verschobenen" Motor kann ich nix sagen.
Ich glaube mal eine "Untersitzbankanlage" einer 1100S an einer 1100r oder 1150R gesehen zu haben, da wurde aber das komplette Heck geändert und wahrscheinlich auch angehoben, damit auch beim Einfedern noch genug Platz übrig ist.
Ich glaube bei Unit-Garage oder SC-Project gibt s einen Scrambler-Auspuff für die R1100R, der wäre PlugnPlay
Bilder mit offenen Luftfildern (KN-Pils oder so) gibt es einige. Das verändert natürlich die Druckverhältnisse im Ansaugrohr und Drosselklappe gewaltig. Da muss dann die Abstimmung mit Prüfstand und z.B. Powercomander angepasst werden.
#6 Beitrag von teileklaus »
ja ist beim mittragenden Motor kritisch da Verbindungen zu lösen. Musst du eben wieder so richten, dass es passt. Glaube nicht dass sich der Heckrahmen um 2 cm verzogen hat.
Selma
#7 Beitrag von Selma »
OnkelTim hat geschrieben: 27. März 2023, 07:35 Hallo Hilfe, ...Ich habe den Heckrahmen demontiert und neu lackiert. Nun wollte ich diesen wieder einbauen. Pustekucken. der Motor hat sich um 2cm gehoben,verschoben. an den hinteren besfestigungspunkten angeschraubt ,fehlen mir vorne 2 cm in der höhe.
…. kann es sein, dass du die Position und den Stand auf dem Untergrund des halb demontierten Motorradtorsos verändert hast, während die Rahmenteile nicht mehr verbunden waren und der Heckrahmen zum lackieren war? Vielleicht hast du auch schon beim demontieren die Teile des Rahmens bewegt? Wenn du sie bewegt hast, hat sich möglicherweise die Geometrie von Rahmen und Motor ein bisschen verändert. Du musst so lange tüfteln bis die Schraubverbindungen der Rahmenteile wieder zu einander passen. Was anderes ist nicht vorstellbar!
Grüße Selma
R1100R 1995
R1200R 2011
